Текущее время: 07 ноя 2026, 02:56
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 15:44
Здравствуйте.
Иногда приходится чистить засоренную или залитую и залипающую клавиатуру в ноутбуках.
Проблема в том, что иногда при выбирании клавиши она отлабывается. Может это из-за отсутствия навыков или просто на прсто нет гарантии, что кнопка останется цела? Как клиенту объяснить ситуацию?
 Заголовок сообщения: Re: Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 15:52
Не чистить там вообще ничего. Либо замена на новую, либо нахер.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 16:06
Во во, точно. :bra_vo: :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 16:12
Flagmans
Их давно уже никто не чистит, а меняют на новые.
Лет 10 назад мыл клавы в тазике с горячей водой + "фэйри": 50% клав оживало. Но на такую процедуру гарантию конечно не давали.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 16:49
был случай принесли залитый ноутбук. конечно больше досталось клавиатуре. предложили два варианта либо новую в районе за 1500 или быстрый и дешевый усб клава. слёзно попросили восстановить. ну и ради прикола взял мыло щётку зубную и в раковине под струёй тёплой воды. навёл пены с мылом да побольше. затем очень важно компрессором в 4 отмасферы. минут 15 я выгонял всю влагу. а потом на горячую батарею стоймя и сутки жду. и это было чудо она реально заработала. так как обычно если в клаве перегорят дорожки то всё а тут её просто глючило от сладкого чая но перегореть не успело.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 17:41
Flagmans писал(а):
иногда при выбирании клавиши она отлабывается. ... Как клиенту объяснить ситуацию?
ну, скажи, что руки кривые. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=769924#p769924 Разлеплять плёнки - это по обстоятельствам, только если между ними залито, либо для восстановления дорожек.
всякое бывает. Замена - это время.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 17:43
Какое время?)
Чистка тоже вроде не мгновенно, с неизвестным результатом и его длительностью
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 18:16
Да я рад бы не чистить. Клиент просила сделать срочно, потому что сыну учиться нужно дистанционно (из-за короны у нас карантин, обучение дистанционное), времени не было. 1/4 клавишь были залиты соком и залипали. Отковыривал каждую и Галошей очищал и отмачивал амортики. Одну кнопку отломал, вторую повредил, но как-то держится. В спехе делал. Объяснил, что при такой работе нет 100% гарантии что не сломаются.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 18:22
ZZZ7ZZZ писал(а):
Замена - это время.
Отмывка клавы это не время, - времище: нужно кинуть в тазик с водой, дать отлежаться (путь будет 15мин.), чтобы весь сахар/говно растворился, почистить щёткой клаву в тазике (пусть будет ещё 15мин.), достать клаву и кинуть сушиться на паялку (а если она занята, то жди пока она освободится: а она бывает не освобождается вообще ни разу за день на 3-х мастеров) и сушить её на низкой температуре в 60-65° (с такой температурой её сушить часа 2-3).
И всё это не даёт абсолютно никаких гарантий, что клава станет исправно работать.
В итоге потрачено пол дня-день на отмывку клавы, а она не заработала.
За это время сам посчитай сколько клав сможешь заменить, даже если они будут на топкейсе.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
Залитики не Галошей моют, а водно-мыльным раствором и желательно с горячей водой. Можно ещё очистителем стёкол.
Но клаву беспонт мыть локально. Нужно опускать её полностью в горячую водно-мыльную среду и полоскать в ней.
---------- Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: ----------
Срочность и качество выполненных работ - это обычно взаимнопротивоположные вещи.
Лучше сделать качественно и несрочно с заменой клавы. Чем срочно почистить локально клаву, а через 3 дня клиент снова придёт и будет ругаться, что делали-делали и нихрена ни сделали (опять клавиши не работают).
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 18:46
Может и не прийдет, если заранее объяснить и ознакомить с нюансами. :-):
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 19:03
Было дело восстанавливал на клавиатуре от планшета ASUS погнившие дороги с полным разбором и с отсоединением пленок, гемор еще тот, но работает по сей день. Ремонтировал родственникам, иначе послал бы за новой клавиатурой.:) Так же отмывал залитую клавиатуру стоимостью почти 40у.е., модель ноутбука уже не помню. Снимал все кнопки и мыл водой, залили то ли чаем, то ли кофе, очень сладким и все слиплось.:) Кнопки необходимо снимать без фанатизма, немного поддеть и тянуть до отщелкивания, делать необходимо сверху или снизу, лучше сверху. Кнопки с металлическими скобами, вытягивать лучше сперва вывев края скоб из пазов.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 19:04
Ciber SLasH, ну какое "времище", там телодвижений на полчаса, а отмокать и сушиться - это само делается, моего присутствия не требует. А вот пока новая из Китая доползёт...
для этого нужно как минимум их заполучить.
а это уже от повреждений и точности диагностики зависит.
И ещё. Свою, например, клаву я буду и чистить и мыть, заменю лишь при повреждениях, несопоставимых с её жизнью :) Чисто психологический момент. Кроме того, я выкупаю и впоследствии продаю б/у буки, то есть на время ожидания новой клавы зависают бабки. Мои, между прочим. Некоторые клавы моются лишь для придания товарного вида, попадаются такие засранцы, что только разбирать и мыть, мытьё в сборе - плохая идея, предверие того, что
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 19:11
Как по мне, то жалко времени... А так поменял, и время меньше потратил ,и гарантию можно дать.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 19:13
Почему она должна ползти из Китая?
Кого вообще волнуют срочные хотелки клиента. Ему называются сроки и цена. Что-то не нравится - входная дверь является и выходной. USB клав в магазах полно.
Зачем?
Что мастеру лучше: драить сортиры клавы с шансами 50 на 50 или комбайны менять какие-нибудь вместо этого за сотни долларов. Пусть будет риторический вопрос.
Что там за клава вообще? А то сейчас выяснится, что ей цена 7 баксов и продается в любой булочной.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 19:48
не у всех булочные в пределах досягаемости.
не у всех клиенты в очереди стоят.
ТС интересует вполне конкретный вопрос, а не то, у кого пальцы шире раздвигаются.
Doc писал(а):
Что мастеру лучше
лучше драить 10 клав в день, чем один комбайн в месяц. Всё познаётся в сравнении и либо работаешь, либо пальцем в носу ковыряешь в ожидании клиента с комбайном.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 19:51
Добавлю, раз пошла такая пьянка.:) Дешевые клавиатуры сразу под замену. Вынос мозга того не стоит.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 19:57
Не у всех. Но ты как-то сразу начинаешь с Китая. Доставка вроде работает еще как-то не только с Китаев. USB клава на время втыкается. Вообще никаких проблем не вижу.
И он получает конкретный ответ. Навык инженера не только делать все подряд беря под козырек, но и знать когда делать не надо или делать на своих условиях. И ссаные клавы это не то о чем надо волноваться
Лучше ковырять в носу конечно, чем работать с шансами 50 на 50, а даже скорее ниже, то есть скорее бесплатно; да еще с шансами ухудшить ее состояние (что вроде произошло) и получить еще "вынос мозга" за свой и так бесплатный труд
Работать - а вдруг повезет, да еще и гарантию проживет или отмажусь вообще от нее - это бестолково по сути своей
Особенно смешно будет если там какой-нибудь игровой ноут за пару килобаксов с кнопкой включения на клаве, после чистки которой, по таким вот советам бывалых, он-она окирпичится совсем
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 20:27
не поверишь, но для многих это единственная возможность, ибо покупка в пределах xUSSR, часто с международной пересылкой, делает ценник совсем уж конским.
Doc, чтобы
нужно сначала
Doc писал(а):
делать все подряд
иначе это будет диванный "ынжинер".
А по поводу ухудшения состояния и последующего выноса мозга - именно такие казусы очень неплохо развивают
Doc писал(а):
Навык инженера
Повторюсь. Далеко не у всех очереди с комбайнами и, если работы в принципе нет, то одни драют клавы и не жужжат, а другие гнут пальцы, но при этом сосут лапу.
Какие, нахрен, комбайны, народ настолько увяз в кредитах, что уже давно в руках не держал сумму, достаточную для оплаты сложного ремонта. А взять новый кредит - это для них как дурному с горы скатиться, вообще не проблема.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 20:42
Если он клаву не сделает - все равно будет сосать лапу. А если ушатает сильнее, то может еще чего-нибудь сосать будут хотеть заставить, простите за пошлоту) А это работа из области рэндомной вероятности - то есть изначально бестолковая для серьезных надежд на заработки. В итоге, судя по теме, таки подшатал.
Слова про комбайны не надо принимать буквально. Речь о том, что работа это не только ссаные клавые с неясным результатом и потенциальными проблемами.
Так что страхи про кредиты в Вильнюсе можно оставить там же. А я бы хотел все же узнать о чем конкретно речь в теме.
А в том, что негативный опыт тоже опыт я конечно согласен. Вот только опыт как известно получается двумя путями и не всегда надо самому лезть в костер, чтобы знать, что горячо.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 20:58
Doc, лапу он сосать будет, если вообще ничего делать не станет. Ну а там как пость пойдёт - либо научится, либо бросит.
даже не думал. Но тенденция есть.
форум-то не только вильнюсцы читают.
а навыки приобретаются только одним.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 21:03
Я делаю вывод, что если клиенту нужно срочно и он не может ждать доставки клавиатуры, то любой каприз за деньги оного, предварительно информировав его о возможных подводных камнях данной практики.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 21:09
Да он и делает - в других темах ) То есть не пропадет.
Но "ТС задает конкретный вопрос" - и я ему и отвечаю. А читать могут хоть граждане "оплота демократии" с минималкой в 7 баксов в час.
Мытье клав это ээ я бы не называл навыком. Ведь тут рэндом. А искать себе на задницу проблемы на ровном месте это тоже не из разряда навыков.
Но вот почему-то вильнюсец тему читает, а сказать, что за клава/ноут стесняется)
Практика показывает, что если что-то случится нехорошое, то клиенту может стать похер об "информированности" - включит дурака и будет требовать "сделайте как было". Но у вас конечно есть аудио-видео записи и подписи на всех листах?)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 21:20
если продолжать тему клав, то имея навык мытья, можно смело браться за сабжи ценой в ХХ баксов. И не обязательно от буков, важен-то принцип, общее устройство. И понимание того, как всё это работает и как наиболее эффективно добиться работоспособности.
А вот приобретать навык лучше на кошечках подешевле.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 21:31
Ну там в половине случаев (как раз когда просто мытье не поможет) их надо расслаивать, а прежде снимать кнопки, часть кнопок велика вероятность сломается (щас все ж хлипкое одноразовое) - и все песец приехали )
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 21:58
Doc, расслаивать - не проблема, главное - место спая не "расслоить" :) Хотя попадаются такие, у которых повреждение или залив как раз между двумя близкорасположенными спаями. Такие, конечно, должны не 5-7 баксов стоить.
вот, блин, ну почему у меня никогда ничего не ломалось viewtopic.php?p=752964#p752964 Сдуру-то можно что угодно сломать, думать надо, что делаешь. Нормально там всё снимается и надевается.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 03:44
залипание от сладкого в 95 процентах убирается тальком без промывки - обильно посыпается тальком, разрабатывается , продувается.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 09:43
Не поверю, что в Питере нечем заняться в марте 2020-ого, окромя "сложного расслоения" пленок на клиентских санных буках :ne_ne_ne:
В нищем Георгиевске и то крайний раз мыл клавиатуру в 2018, себе на асусе. Всё :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 12:18
новые макбуки мыл под краном и в посудомойке... никто не сдох ))
---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ----------
Тут большинство приходят после того как за диагностику заплатили пару раз по 3500 )))
А потом как так 5к за ремонт.... дорого типа...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 01:42
Лет 20 назад все залитые коавиатуры полностю разбирал, мыл, восстанавливал дороги серебряным лаком и собирал взад. Потому что клавы на буки от $100-150 стоили.
А сейчас практически на любой ходовой бук клавиатура стоит до $10, и продается минимум в двух-трех магазинах города с наличием на складе.
Так что разбирать клавиатуру для ремонта сейчас никак не рентабельно. Максимум, что делаю сейчас, промываю свежезалитые клавиатуры с фейри и потом на 15 минут под теплую проточную воду и далее не менее 4 суток просушки на батарее/окне (летом). Если дороги погнить не успели, то работают и ни разу обратно не приходили. Естественно - эта процедура делается бесплатно и без гарантии, просто комплектом к купанию материнки и корпуса. Только потому, что лень ехать в магазин за новой клавиатурой.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 06:08
Если клавиши какие то не реагируют сразу в топку, коррозия сожрала проводники и мойка не поможет. Мою только рабочие где плохо нажимаются
Если делать то делать, плохо получится само
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. No name (da0ql4mb8e0 rev:e) Трудности с определением модели и БИОС для него
в форуме DNS
sergey1212
3740
24 май 2022, 20:09
sergey1212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 11:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M90Z (IQ57 V0.1) помощь с чисткой ME
joni12341
09 сен 2021, 16:53
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad e15 - nm-e211 Прошу помощи с чисткой ME либо скинуть чистый bios для данной платформы
в форуме Поиск BIOS
damir357
21 дек 2023, 09:05
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
23
5692
19 апр 2024, 15:51
Atlantt Перейти к последнему сообщению
