Текущее время: 31 окт 2026, 20:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков |
MoneyBot
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков  Добавлено: 22 мар 2020, 17:41 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 09:14 Наличности на руках: 4,776.42
Сообщения: 1906 Откуда: Piter
Flagmans писал(а): иногда при выбирании клавиши она отлабывается. ... Как клиенту объяснить ситуацию? ну, скажи, что руки кривые. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=769924#p769924 Разлеплять плёнки - это по обстоятельствам, только если между ними залито, либо для восстановления дорожек. Ciber SLasH писал(а): Их давно уже никто не чистит, а меняют на новые. всякое бывает. Замена - это время.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков  Добавлено: 22 мар 2020, 18:22 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
ZZZ7ZZZ писал(а): Замена - это время. Отмывка клавы это не время, - времище: нужно кинуть в тазик с водой, дать отлежаться (путь будет 15мин.), чтобы весь сахар/говно растворился, почистить щёткой клаву в тазике (пусть будет ещё 15мин.), достать клаву и кинуть сушиться на паялку (а если она занята, то жди пока она освободится: а она бывает не освобождается вообще ни разу за день на 3-х мастеров) и сушить её на низкой температуре в 60-65° (с такой температурой её сушить часа 2-3). И всё это не даёт абсолютно никаких гарантий, что клава станет исправно работать. В итоге потрачено пол дня-день на отмывку клавы, а она не заработала. За это время сам посчитай сколько клав сможешь заменить, даже если они будут на топкейсе. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- Flagmans писал(а): Отковыривал каждую и Галошей очищал и отмачивал амортики. Залитики не Галошей моют, а водно-мыльным раствором и желательно с горячей водой. Можно ещё очистителем стёкол. Но клаву беспонт мыть локально. Нужно опускать её полностью в горячую водно-мыльную среду и полоскать в ней. ---------- Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: ---------- Flagmans писал(а): Клиент просила сделать срочно Срочность и качество выполненных работ - это обычно взаимнопротивоположные вещи. Лучше сделать качественно и несрочно с заменой клавы. Чем срочно почистить локально клаву, а через 3 дня клиент снова придёт и будет ругаться, что делали-делали и нихрена ни сделали (опять клавиши не работают).
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков  Добавлено: 22 мар 2020, 18:46 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 19:18 Наличности на руках: 556.23
Сообщения: 263 Откуда: Вильнюс
Ciber SLasH писал(а): а через 3 дня клиент снова придёт и будет ругаться Может и не прийдет, если заранее объяснить и ознакомить с нюансами.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков  Добавлено: 22 мар 2020, 19:03 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 00:06 Наличности на руках: 661.41
Сообщения: 604 Откуда: Nikopol
Было дело восстанавливал на клавиатуре от планшета ASUS погнившие дороги с полным разбором и с отсоединением пленок, гемор еще тот, но работает по сей день. Ремонтировал родственникам, иначе послал бы за новой клавиатурой.:) Так же отмывал залитую клавиатуру стоимостью почти 40у.е., модель ноутбука уже не помню. Снимал все кнопки и мыл водой, залили то ли чаем, то ли кофе, очень сладким и все слиплось.:) Кнопки необходимо снимать без фанатизма, немного поддеть и тянуть до отщелкивания, делать необходимо сверху или снизу, лучше сверху. Кнопки с металлическими скобами, вытягивать лучше сперва вывев края скоб из пазов.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков  Добавлено: 22 мар 2020, 19:04 |
Ciber SLasH, ну какое "времище", там телодвижений на полчаса, а отмокать и сушиться - это само делается, моего присутствия не требует. А вот пока новая из Китая доползёт... Ciber SLasH писал(а): За это время сам посчитай сколько клав сможешь заменить для этого нужно как минимум их заполучить. Ciber SLasH писал(а): И всё это не даёт абсолютно никаких гарантий, что клава станет исправно работать. а это уже от повреждений и точности диагностики зависит. И ещё. Свою, например, клаву я буду и чистить и мыть, заменю лишь при повреждениях, несопоставимых с её жизнью :) Чисто психологический момент. Кроме того, я выкупаю и впоследствии продаю б/у буки, то есть на время ожидания новой клавы зависают бабки. Мои, между прочим. Некоторые клавы моются лишь для придания товарного вида, попадаются такие засранцы, что только разбирать и мыть, мытьё в сборе - плохая идея, предверие того, что Ciber SLasH писал(а): через 3 дня клиент снова придёт и будет ругаться
Doc
Заголовок сообщения: Re: Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков  Добавлено: 22 мар 2020, 19:13 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,521.00
Сообщения: 3491 Откуда: Togliatti
ZZZ7ZZZ писал(а): А вот пока новая из Китая доползёт... Почему она должна ползти из Китая? Кого вообще волнуют срочные хотелки клиента. Ему называются сроки и цена. Что-то не нравится - входная дверь является и выходной. USB клав в магазах полно. ZZZ7ZZZ писал(а): для этого нужно как минимум их заполучить. Зачем? Что мастеру лучше: драить сортиры клавы с шансами 50 на 50 или комбайны менять какие-нибудь вместо этого за сотни долларов. Пусть будет риторический вопрос. Что там за клава вообще? А то сейчас выяснится, что ей цена 7 баксов и продается в любой булочной.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков  Добавлено: 22 мар 2020, 19:48 |
Doc писал(а): Почему она должна ползти из Китая? не у всех булочные в пределах досягаемости. Doc писал(а): Кого вообще волнуют срочные хотелки клиента не у всех клиенты в очереди стоят. ТС интересует вполне конкретный вопрос, а не то, у кого пальцы шире раздвигаются. Doc писал(а): Что мастеру лучше лучше драить 10 клав в день, чем один комбайн в месяц. Всё познаётся в сравнении и либо работаешь, либо пальцем в носу ковыряешь в ожидании клиента с комбайном.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков |
Doc
Заголовок сообщения: Re: Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков  Добавлено: 22 мар 2020, 19:57 |
| Инженер |
ZZZ7ZZZ писал(а): не у всех булочные в пределах досягаемости. Не у всех. Но ты как-то сразу начинаешь с Китая. Доставка вроде работает еще как-то не только с Китаев. USB клава на время втыкается. Вообще никаких проблем не вижу. ZZZ7ZZZ писал(а): ТС интересует вполне конкретный вопрос, а не то, у кого пальцы шире раздвигаются. И он получает конкретный ответ. Навык инженера не только делать все подряд беря под козырек, но и знать когда делать не надо или делать на своих условиях. И ссаные клавы это не то о чем надо волноваться ZZZ7ZZZ писал(а): Всё познаётся в сравнении и либо работаешь, либо пальцем в носу ковыряешь Лучше ковырять в носу конечно, чем работать с шансами 50 на 50, а даже скорее ниже, то есть скорее бесплатно; да еще с шансами ухудшить ее состояние (что вроде произошло) и получить еще "вынос мозга" за свой и так бесплатный труд Работать - а вдруг повезет, да еще и гарантию проживет или отмажусь вообще от нее - это бестолково по сути своей Особенно смешно будет если там какой-нибудь игровой ноут за пару килобаксов с кнопкой включения на клаве, после чистки которой, по таким вот советам бывалых, он-она окирпичится совсем
MoneyBot
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков  Добавлено: 22 мар 2020, 20:27 |
Doc писал(а): как-то сразу начинаешь с Китая не поверишь, но для многих это единственная возможность, ибо покупка в пределах xUSSR, часто с международной пересылкой, делает ценник совсем уж конским. Doc, чтобы Doc писал(а): знать когда делать не надо или делать на своих условиях нужно сначала Doc писал(а): делать все подряд иначе это будет диванный "ынжинер". А по поводу ухудшения состояния и последующего выноса мозга - именно такие казусы очень неплохо развивают Doc писал(а): Навык инженера Повторюсь. Далеко не у всех очереди с комбайнами и, если работы в принципе нет, то одни драют клавы и не жужжат, а другие гнут пальцы, но при этом сосут лапу. Какие, нахрен, комбайны, народ настолько увяз в кредитах, что уже давно в руках не держал сумму, достаточную для оплаты сложного ремонта. А взять новый кредит - это для них как дурному с горы скатиться, вообще не проблема.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков  Добавлено: 22 мар 2020, 20:42 |
| Инженер |
Если он клаву не сделает - все равно будет сосать лапу. А если ушатает сильнее, то может еще чего-нибудь сосать будут хотеть заставить, простите за пошлоту) А это работа из области рэндомной вероятности - то есть изначально бестолковая для серьезных надежд на заработки. В итоге, судя по теме, таки подшатал. Слова про комбайны не надо принимать буквально. Речь о том, что работа это не только ссаные клавые с неясным результатом и потенциальными проблемами. Так что страхи про кредиты в Вильнюсе можно оставить там же. А я бы хотел все же узнать о чем конкретно речь в теме.
А в том, что негативный опыт тоже опыт я конечно согласен. Вот только опыт как известно получается двумя путями и не всегда надо самому лезть в костер, чтобы знать, что горячо.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков  Добавлено: 22 мар 2020, 20:58 |
Doc, лапу он сосать будет, если вообще ничего делать не станет. Ну а там как пость пойдёт - либо научится, либо бросит. Doc писал(а): Слова про комбайны не надо принимать буквально даже не думал. Но тенденция есть. Doc писал(а): Так что страхи про кредиты в Вильнюсе форум-то не только вильнюсцы читают. Doc писал(а): опыт как известно получается двумя путями а навыки приобретаются только одним.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков  Добавлено: 22 мар 2020, 21:09 |
| Инженер |
ZZZ7ZZZ писал(а): лапу он сосать будет, если вообще ничего делать не станет. Да он и делает - в других темах ) То есть не пропадет. ZZZ7ZZZ писал(а): форум-то не только вильнюсцы читают. Но "ТС задает конкретный вопрос" - и я ему и отвечаю. А читать могут хоть граждане "оплота демократии" с минималкой в 7 баксов в час. ZZZ7ZZZ писал(а): а навыки приобретаются только одним. Мытье клав это ээ я бы не называл навыком. Ведь тут рэндом. А искать себе на задницу проблемы на ровном месте это тоже не из разряда навыков. Но вот почему-то вильнюсец тему читает, а сказать, что за клава/ноут стесняется) Flagmans писал(а): предварительно информировав его о возможных подводных камнях данной практики. Практика показывает, что если что-то случится нехорошое, то клиенту может стать похер об "информированности" - включит дурака и будет требовать "сделайте как было". Но у вас конечно есть аудио-видео записи и подписи на всех листах?)
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков  Добавлено: 22 мар 2020, 21:20 |
Doc писал(а): Мытье клав это ээ я бы не называл навыком если продолжать тему клав, то имея навык мытья, можно смело браться за сабжи ценой в ХХ баксов. И не обязательно от буков, важен-то принцип, общее устройство. И понимание того, как всё это работает и как наиболее эффективно добиться работоспособности. А вот приобретать навык лучше на кошечках подешевле.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков  Добавлено: 22 мар 2020, 21:58 |
Doc, расслаивать - не проблема, главное - место спая не "расслоить" :) Хотя попадаются такие, у которых повреждение или залив как раз между двумя близкорасположенными спаями. Такие, конечно, должны не 5-7 баксов стоить. Doc писал(а): часть кнопок велика вероятность сломается вот, блин, ну почему у меня никогда ничего не ломалось viewtopic.php?p=752964#p752964 Сдуру-то можно что угодно сломать, думать надо, что делаешь. Нормально там всё снимается и надевается.
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков  Добавлено: 23 мар 2020, 12:18 |
| Начинающий |
Сообщения: 260 Откуда: СПБ
новые макбуки мыл под краном и в посудомойке... никто не сдох )) ---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ---------- TSARIVAN писал(а): Не поверю, что в Питере нечем заняться Тут большинство приходят после того как за диагностику заплатили пару раз по 3500 ))) А потом как так 5к за ремонт.... дорого типа...
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков  Добавлено: 03 апр 2020, 01:42 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 15:53 Наличности на руках: 1,271.06
Сообщения: 1124 Откуда: Voronezh
Лет 20 назад все залитые коавиатуры полностю разбирал, мыл, восстанавливал дороги серебряным лаком и собирал взад. Потому что клавы на буки от $100-150 стоили.
А сейчас практически на любой ходовой бук клавиатура стоит до $10, и продается минимум в двух-трех магазинах города с наличием на складе. Так что разбирать клавиатуру для ремонта сейчас никак не рентабельно. Максимум, что делаю сейчас, промываю свежезалитые клавиатуры с фейри и потом на 15 минут под теплую проточную воду и далее не менее 4 суток просушки на батарее/окне (летом). Если дороги погнить не успели, то работают и ни разу обратно не приходили. Естественно - эта процедура делается бесплатно и без гарантии, просто комплектом к купанию материнки и корпуса. Только потому, что лень ехать в магазин за новой клавиатурой.
