Приветствую, При подключении адаптера, начитает моргать светодиод кнопки включения с частотой примерно 200гц. На линии B+ скачет напряжение(см. фото). Короткого замыкания нет. Я так понимаю срабатывает какая то из фирменных защит от Sony!? Фокус с передергивание батарейки Биос не помог, хотя батарейка тут NI-MH подсевшая (вместо 2.4в, 1.2в). Подкинул 3.2В батарейку, тоже не помогло. Используя схему от MBX-215 отключал OVP Protect отпаяв резистор pr141 AC_OFF_3 тоже не помогло. Менял чарджер BQ24753 и шим дежурки SN0608098. Если отключить резистор PR100 Vin микросхеме дежурки, тo B+ 19V стабилизируется! Что я упускаю, подскажите!
montekristo
Заголовок сообщения: Re: VPCF13Z1R (MBX-235) Срабатывает защита
Добавлено: 23 мар 2020, 14:17
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 Сообщения: 1071 Откуда: RGN
acdet как себя ведет? ( я так понимаю, ориентируемся на mbx215?)
hovik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
