Текущее время: 22 июн 2024, 14:22
 Заголовок сообщения: VPCF13Z1R (MBX-235) Срабатывает защита
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 14:05
Приветствую, При подключении адаптера, начитает моргать светодиод кнопки включения с частотой примерно 200гц. На линии B+ скачет напряжение(см. фото). Короткого замыкания нет. Я так понимаю срабатывает какая то из фирменных защит от Sony!?
Фокус с передергивание батарейки Биос не помог, хотя батарейка тут NI-MH подсевшая (вместо 2.4в, 1.2в). Подкинул 3.2В батарейку, тоже не помогло.
Используя схему от MBX-215 отключал OVP Protect отпаяв резистор pr141 AC_OFF_3 тоже не помогло. Менял чарджер BQ24753 и шим дежурки SN0608098.
Если отключить резистор PR100 Vin микросхеме дежурки, тo B+ 19V стабилизируется! Что я упускаю, подскажите!
 Заголовок сообщения: Re: VPCF13Z1R (MBX-235) Срабатывает защита
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 14:17
acdet как себя ведет?
( я так понимаю, ориентируемся на mbx215?)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 14:38
Acdet -2.7v вроде нома.
Да схема очень похожа, даже некоторые позиционные обозначения такие же
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 14:45
Меняйте еще раз дежурку.
У меня из 5-ти "новых", 3 были дохлые
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 14:48
Хм... Менял на аналог RT8206А, поведение такое же. КЗ в обвязке дежурке не нашел, LDO шки в норме
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 2490 (HBL51 LA-3081P) срабатывает защита по цепи +3VALW
nafania
25
7595
12 окт 2014, 15:53
nafania Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A200-1AE (Iskae LA-3661P rev:2.0) не запускается, срабатывает защита
в форуме Toshiba
vumer
06 окт 2014, 11:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-7250sr (48.4ST10.031) жидкость, не включается срабатывает защита
DmitryKZ
3103
30 янв 2015, 16:23
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air (a1466) Magsafe срабатывает защита
в форуме Apple
Jekep
02 апр 2015, 16:31
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air (a1466) Magsafe срабатывает защита 2
в форуме Apple
Jekep
26 ноя 2015, 17:43
