Текущее время: 22 ноя 2024, 09:27
com77
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970 Extreme3 Добавлено: 24 мар 2020, 13:12 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
den2 писал(а): не могу нащупать генерацию на кварце Переключаем щуп на X10 и показометр показует частоту
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
com77
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970 Extreme3 Добавлено: 24 мар 2020, 20:11 |
den2Осциллограф то какой ? den2 писал(а): Мать стартует den2 писал(а): часовой кварц на замену ничо не понимаю Кварц то какой ?
На 32КГц стартует, как только вставляешь батарейку в холдер: На 25МГц сетевой стартует при подаче дежурки: На 25МГц у хаба при нажатии на кнопку включения (старте материнки): Судя по всему, раз старт есть то речь про последний... Посмотри чем смотришь, есть ли генерация на сетевом кварце И заодно на пинах A13-A14 слота PCI-E 100МГц:
com77
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970 Extreme3 Добавлено: 24 мар 2020, 21:09 |
den2 писал(а): Нет генерации на часовом кварце. А ну тогда менять, странно на 1150 с битым 32КГц плата не стартует совсем.... ЮГ скорее жив, а генерит он будучи запитан, как батарейкой так и дежуркой 3.3VSB Этот резистор глянь заодно (если он есть конечно) кто знает :
com77
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970 Extreme3 Добавлено: 24 мар 2020, 21:49 |
den2 писал(а): Есть резистор А) у интела 2 кондерчика на входе и выходе на землю, можно их тоже глянуть) Возможно на землю замкнули работающий кварц...
den2
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970 Extreme3 Добавлено: 24 мар 2020, 22:13 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 576.47
Сообщения: 3830 Откуда: оттуда)
com77Сейчас от нечего делать проверил. Тут намудрили конечно через задницу. Генерация появляется на кварце при подаче дежурки (за неимением дома ослика проверил просто мультиком уровень на кварце) Напряжение на ногах 0.5 и 0.2 В соответственно.Кварц жив. Проверил таким же макаром и на остальных кварцах напругу.Тоже всё есть. Считаем что все кварцы генерируют то что нужно.Осликом на работе посмотрю форму импульсов. Тогда возвращаемся к нашим баранам ) Чего не хватает матери,чтобы подать картинку на видеокарту и посткоды (если конечно они выведены на разъёмы). ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- Видеокарта у меня вот такая имеется. https://static.nix.ru/autocatalog/svga_prof/70176_main.jpgТак что линий данных в ней задействовано не особо то и много. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- Эта уже вторая мать с 970 севером и невыводом картинки на внешку. Только данная мать вообще ничего не показывает,в отличии от первой. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- Проверил PCI-E тестером.До севера пропусков нет.Всё как на НГ ёлке.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970 Extreme3 Добавлено: 24 мар 2020, 22:31 |
den2RsM писал(а): Вангую, шел на питание USB Может тебе тогда сначала сопротивление по линиям данных usb глянуть) ? Да по sata - если юг под подозрением....
com77
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970 Extreme3 Добавлено: 24 мар 2020, 22:44 |
den2А тестер памяти все нормально показует)) ? den2 писал(а): если мать пикает на память Ну бивис пошел грузиться... === Попробуй видюху в райзер вставить и получить картинку с любого слота ... Райзер тебе ни к чему: https://static.nix.ru/autocatalog/svga_ ... 6_main.jpg
com77
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970 Extreme3 Добавлено: 25 мар 2020, 00:02 |
den2 писал(а): 5.какой именно клокер?может не знаю чего. Клокер кстати да..... Навроде: Эта борда правда от ASROCK_990FX_KILLER_Rev_1.01
Последний раз редактировалось com77 25 мар 2020, 00:06, всего редактировалось 1 раз.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970 Extreme3 Добавлено: 25 мар 2020, 00:05 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 690.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
den2 писал(а): 1. ничего не понял. 1. Меняются ли звуковые сигналы со вставленной памятью и видео по сравнению просто со вставленной памятью? den2 писал(а): 2. на полноценном видео так же нет картинки .Карты 8600 и Х1650 ПРО 2. А имеется "неполноценное" что-бы под PCI работало? den2 писал(а): 3.поэтому и спросил ) так как был случай,что заводилась от наводок (прикосновения руки на место пайки кварца) 3. Аналогичный случай был (плату тогда не поднял). А еще был случай, что выключалась при прикосновении к рамке... den2 писал(а): 4. На посткарте Ресет горит (т.е. снят).При замыкании кнопки Ресет (вернее контактов на плате),плата ресетится,на посткарте Ресет промаргивает. На моей самой дешевой постке "горящий" ресет означает "залип", тусклый = снят, кнопкой RST = загорается. den2 писал(а): 5.какой именно клокер?может не знаю чего. Clock Generator
den2
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970 Extreme3 Добавлено: 25 мар 2020, 00:12 |
com77 а,припоминаю,есть что-то подобное,я решил что это какой pci-e контроллер.Посмотрю завтра.
pEEp нет не меняются.Реакция звуковая есть только на отсутствующую память. Кстати,до клавы тоже ничего не доходит (видимо она срабатывает уже в самом конце),нет реакции на кнопки.
неполноценной под простой PCI кажись нет,отдал всё в своё время вместе с Пеньком 3.
карта у меня TL460 у неё если норма то горит индикатор ресета,если погас или притух,то ресет залип.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970 Extreme3 Добавлено: 25 мар 2020, 00:45 |
den2 писал(а): нет не меняются.Реакция звуковая есть только на отсутствующую память. ...и вы точно проверили все напряжения, включая 67 ногу?.. den2 писал(а): Кстати,до клавы тоже ничего не доходит (видимо она срабатывает уже в самом конце),нет реакции на кнопки. И не будет реакции - клава ведь не инициализировалась. PS/2 хоть? den2 писал(а): неполноценной под простой PCI кажись нет,отдал всё в своё время вместе с Пеньком 3. Эх вы! Срочно достаньте - бывает, что только она и выручает (ну, или отбрасывает ненужные сомнения). den2 писал(а): По первой на севере 970 (где нет картинки на первый PCI-Ex16 ) плате заметил ,что почему-то не вижу ни клока ни дата сигналов на слоте PCI-E . У вас первый PCI-Ex16 завязан на север, а второй - на юг. У меня как-то была тема с вопросом: там ASUS M4Axxx работала только во втором PCI-E, а в первом отказывалась - как выяснилось у владельца, видео заводилось в первом только при изгибе текстолита в районе севера. Отвал чипа. А теперь о главном: возьмите любую рабочую материнку, напихайте её процами, видюхами, клавами, табуретками..., но выньте память - она вам картинку даст? У вас boot оканчивается на 3х пищалках - копайте от этого.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970 Extreme3 Добавлено: 25 мар 2020, 09:44 |
Итак,тестер напряжений ДДР показал,что на памяти потерялся ресет. Будем искать. ---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ---------- Судя по борде на 970-g46 ресеты снимает процессор с памяти. ---------- Добавлено спустя 50 минут 2 секунды: ---------- От нечего делать решил запаять пришедший ШИМ процессора на 970А-G46. Запаял,вставляю проц,память и ДДР тестер.И там тоже ресет не снимается с памяти. Так как нет другого процессора пока,то делаю вывод,до его замены,что он помер. ---------- Добавлено спустя 55 минут: ---------- Итак. Решил посмотреть ,что за генератор стоит на плате.Протёр микруху Калошей чтобы лучше читалось. Вставил память.вставил ПОСТкарту,запускаю.05 код ) Вроде как от 01 до 54 у Асрока это проблемы с памятью.
Мракобесие с этой платой какое-то ))
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970 Extreme3 Добавлено: 25 мар 2020, 14:24 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
den2 писал(а): 05 код плюс непонятки с генерацией на кварце. с такими признаками я б поставил на юг, хотя до крайнего поста был склонен к неисправному северу ))) батарея не просаживается? если снять батарейку, перемычку и проверить сопротивление на среднем выводе clrcmos - сколько там килоом?
com77
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970 Extreme3 Добавлено: 25 мар 2020, 16:19 |
den2 писал(а): Что же тогда не хватает плате на АМД Все по феншую АМУДе Полный набор : 1. Отвал сокета 2. Север 3. Юг 4-5-6-7 клокер и прочие контроллеры в зависимости от наворотов платы - sata6, usb3.0, одна из двух сеток и т.д. и т.п.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970 Extreme3 Добавлено: 25 мар 2020, 19:46 |
den2 писал(а): и если учитывать,что генерация идет (начинается) при подаче дежурки,то думаю всё нормально. не нормально. генерация должна быть даже на отключенной плате от бп, но при наличии батарейки. наверняка либо ее засаживает юг, либо что-то с цепями от батарейки до юга
