Текущее время: 22 ноя 2024, 09:29
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASRock 970 Extreme3
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 00:28
Привет всём.Появится мать с аналогичным дефектом viewtopic.php?f=244&t=43001&hilit=%2AASRock+970+Extreme3%2A
Хотел бы спросить,если ли на мать бордвью или на какую похожую мать ориентироваться,чтобы понять,что восстанавливать.И за что вообще отвечал этот предохранитель.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: ASRock 970 Extreme3
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 15:34
Вангую, шел на питание USB
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 21:01
Вангование сработало.Посмотрим ,что с ней не так,кроме УСБ.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 10:30
Ну что выходит.
Мать стартует,ресет снимается,напруги всё поднимаются (не проверил пока обмен по памяти),на ресет плата реагирует.Но постов нет.Ноли висят.
Биос перепрошит.
---------- Добавлено спустя 28 минут 45 секунд: ----------
Немного понять не могу.У нас старт платы происходит обычно в не зависимости от наличия батарейки?Т.е. сигналы снятия ресета RSMRST.RTCRST не обязательны для отработки юга?Они вроде как работают от батарейки?Или я ошибаюсь?
Вопрос к тому, что не могу нащупать генерацию на кварце.А если нет её,то получается юг приехал.
---------- Добавлено спустя 58 минут 30 секунд: ----------
Тупанул))) коды не выводятся тут. Подключаю спикер,три пика) подкину память посмотрю,что там дальше.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 13:12
Переключаем щуп на X10 и показометр :hi_hi_hi: показует частоту :a_g_a:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 13:44
com77
так это я делал ) щуп живой,земля нормальная.
но даже на 10 мВ на клетку глухо.Странно.
---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 20 секунд: ----------
Картинки нет ни в одном из PCI-E слотов.
Скорее всего дефект общий для всех PCI.
Возможно плата и выводит коды,вернее должна,но глюк со слотами ей мешает.
---------- Добавлено спустя 12 минут 48 секунд: ----------
Завтра посмотрю есть ли часовой кварц на замену,хотя мне кажется,генерация должна первоначально идти с юга,затем через кварц и после него уже амплитуда колебаний должна увеличиваться.А тут глухо с двух сторон.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 20:11
den2
Осциллограф то какой ?
den2 писал(а):
Мать стартует
ничо не понимаю :du_ma_et: :-)
Кварц то какой ?
На 32КГц стартует, как только вставляешь батарейку в холдер:
На 25МГц сетевой стартует при подаче дежурки:
На 25МГц у хаба при нажатии на кнопку включения (старте материнки):
Судя по всему, раз старт есть то речь про последний...
Посмотри чем смотришь, есть ли генерация на сетевом кварце
И заодно на пинах A13-A14 слота PCI-E 100МГц:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 20:54
com77
Ослик GDS-71062
Нет генерации на часовом кварце.
Генерация на А13 и А14 есть.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 21:09
А ну тогда менять, странно на 1150 с битым 32КГц плата не стартует совсем....
ЮГ скорее жив, а генерит он будучи запитан, как батарейкой так и дежуркой 3.3VSB
Этот резистор глянь заодно (если он есть конечно) кто знает :hi_hi_hi: :
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 21:42
Есть резистор.Целый.2 МОма.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 21:49
den2 писал(а):
Есть резистор
А) у интела 2 кондерчика на входе и выходе на землю, можно их тоже глянуть)
Возможно на землю замкнули работающий кварц...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 22:13
com77
Сейчас от нечего делать проверил.
Тут намудрили конечно через задницу.
Генерация появляется на кварце при подаче дежурки (за неимением дома ослика проверил просто мультиком уровень на кварце)
Напряжение на ногах 0.5 и 0.2 В соответственно.Кварц жив.
Проверил таким же макаром и на остальных кварцах напругу.Тоже всё есть.
Считаем что все кварцы генерируют то что нужно.Осликом на работе посмотрю форму импульсов.
Тогда возвращаемся к нашим баранам )
Чего не хватает матери,чтобы подать картинку на видеокарту и посткоды (если конечно они выведены на разъёмы).
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
Видеокарта у меня вот такая имеется.
https://static.nix.ru/autocatalog/svga_prof/70176_main.jpg
Так что линий данных в ней задействовано не особо то и много.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
Эта уже вторая мать с 970 севером и невыводом картинки на внешку.
Только данная мать вообще ничего не показывает,в отличии от первой.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
Проверил PCI-E тестером.До севера пропусков нет.Всё как на НГ ёлке.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 22:31
den2
Может тебе тогда сначала сопротивление по линиям данных usb глянуть) ?
Да по sata - если юг под подозрением....
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 22:34
com77
по усб уже посмотрел,первым делом.
а вот по сата забыл,как-то вылетело.
Спасибо за напоминание.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Хотя с другой стороны,если мать пикает на память (при её отсутствии),то это уже что-то да значит.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 22:44
den2
А тестер памяти все нормально показует)) ?
Ну бивис пошел грузиться...
Попробуй видюху в райзер вставить и получить картинку с любого слота ...
Райзер тебе ни к чему:
https://static.nix.ru/autocatalog/svga_ ... 6_main.jpg
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 23:02
com77
Вооооот))
вопрос - где моё кинцо ))
Какие сигналы нужны для вывода картинки.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ----------
По первой на севере 970 (где нет картинки на первый PCI-Ex16 ) плате заметил ,что почему-то не вижу ни клока ни дата сигналов на слоте PCI-E .
Может проскакивают быстро,но тем не менее.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
com77
если тестер линий ,то да.
завтра проверю тестером напряжений ДДРэровским.На всякий случай.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 23:22
1) Раз без памяти пищит на нее, то с ней на отсутствующий видик то пищит?
2) Взять полноценный видик старый какой-нить
3)При мертвом часовом плата не очень то заводится должна, но бывает.
4)Чтобы видик показал, как минимум у нас должен резет сняться, быть все питания и тактирование (См п.5 =), прочитаться видеобиос и проинициализироваться GPU.
5)Клокер как там себя чувствует?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 23:29
RsM
1. ничего не понял.
2. на полноценном видео так же нет картинки .Карты 8600 и Х1650 ПРО
3.поэтому и спросил ) так как был случай,что заводилась от наводок (прикосновения руки на место пайки кварца)
4. на этой плате вставал на слот PCI обычный,на А15,там уровень в 5 В был.Чёт много кажется,если он с юга или севера идёт.На посткарте Ресет горит (т.е. снят).При замыкании кнопки Ресет (вернее контактов на плате),плата ресетится,на посткарте Ресет промаргивает.
5.какой именно клокер?может не знаю чего.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 00:02
Клокер кстати да..... :hi_hi_hi:
Навроде:
Эта борда правда от ASROCK_990FX_KILLER_Rev_1.01
Последний раз редактировалось com77 25 мар 2020, 00:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 00:05
den2 писал(а):
1. ничего не понял.
1. Меняются ли звуковые сигналы со вставленной памятью и видео по сравнению просто со вставленной памятью?
2. А имеется "неполноценное" что-бы под PCI работало?
3. Аналогичный случай был (плату тогда не поднял). А еще был случай, что выключалась при прикосновении к рамке...
den2 писал(а):
4. На посткарте Ресет горит (т.е. снят).При замыкании кнопки Ресет (вернее контактов на плате),плата ресетится,на посткарте Ресет промаргивает.
На моей самой дешевой постке "горящий" ресет означает "залип", тусклый = снят, кнопкой RST = загорается.
Clock Generator
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 00:12
com77
а,припоминаю,есть что-то подобное,я решил что это какой pci-e контроллер.Посмотрю завтра.
pEEp
нет не меняются.Реакция звуковая есть только на отсутствующую память.
Кстати,до клавы тоже ничего не доходит (видимо она срабатывает уже в самом конце),нет реакции на кнопки.
неполноценной под простой PCI кажись нет,отдал всё в своё время вместе с Пеньком 3.
карта у меня TL460
у неё если норма то горит индикатор ресета,если погас или притух,то ресет залип.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 00:45
...и вы точно проверили все напряжения, включая 67 ногу?..
И не будет реакции - клава ведь не инициализировалась. PS/2 хоть?
Эх вы! Срочно достаньте - бывает, что только она и выручает (ну, или отбрасывает ненужные сомнения).
У вас первый PCI-Ex16 завязан на север, а второй - на юг. У меня как-то была тема с вопросом: там ASUS M4Axxx работала только во втором PCI-E, а в первом отказывалась - как выяснилось у владельца, видео заводилось в первом только при изгибе текстолита в районе севера. Отвал чипа.
А теперь о главном: возьмите любую рабочую материнку, напихайте её процами, видюхами, клавами, табуретками..., но выньте память - она вам картинку даст? У вас boot оканчивается на 3х пищалках - копайте от этого.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 09:44
Итак,тестер напряжений ДДР показал,что на памяти потерялся ресет.
Будем искать.
---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ----------
Судя по борде на 970-g46 ресеты снимает процессор с памяти.
---------- Добавлено спустя 50 минут 2 секунды: ----------
От нечего делать решил запаять пришедший ШИМ процессора на 970А-G46.
Запаял,вставляю проц,память и ДДР тестер.И там тоже ресет не снимается с памяти.
Так как нет другого процессора пока,то делаю вывод,до его замены,что он помер.
---------- Добавлено спустя 55 минут: ----------
Итак.
Решил посмотреть ,что за генератор стоит на плате.Протёр микруху Калошей чтобы лучше читалось.
Вставил память.вставил ПОСТкарту,запускаю.05 код )
Вроде как от 01 до 54 у Асрока это проблемы с памятью.
Мракобесие с этой платой какое-то ))
В сети
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 14:24
den2 писал(а):
05 код
плюс непонятки с генерацией на кварце.
с такими признаками я б поставил на юг, хотя до крайнего поста был склонен к неисправному северу )))
батарея не просаживается? если снять батарейку, перемычку и проверить сопротивление на среднем выводе clrcmos - сколько там килоом?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 14:49
aleksros
Это уже завтра проверю.
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 21 секунду: ----------
Тогда для понимая процесса вопрос.
Что должно прийти на ЦП чтобы он снял ресет с памяти?Как мы поняли ресет со слотов PCI-E снимается.А если опираться на Повер сиквенс для Интелов,то снятия ресета со слотов это практически конец всех операций.
Что же тогда не хватает плате на АМД.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 16:19
Все по феншую АМУДе ;;-)))
Полный :-) набор :
1. Отвал сокета
2. Север
3. Юг
4-5-6-7 клокер и прочие контроллеры в зависимости от наворотов платы - sata6, usb3.0, одна из двух сеток и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 16:20
aleksros
и если учитывать,что генерация идет (начинается) при подаче дежурки,то думаю всё нормально.Хотя если это так,то впервые такое вижу.
Забыл сегодня её осликом посмотреть.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
com77
ёперный театр )
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
com77
ну а с другой стороны,ДДР тестер показал,что все линии до процессора живые.Так что отвал пока исключаем.
на старых матерях под 775 код 05 вроде был как отвал юга или его смерть.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 19:46
не нормально. генерация должна быть даже на отключенной плате от бп, но при наличии батарейки.
наверняка либо ее засаживает юг, либо что-то с цепями от батарейки до юга
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 20:18
aleksros
об этом я тоже думал,часики то должны тикать в юге )
а вот проверить,может и реально не доходит до юга питание не знаю как.
постараюсь тогда методом тыка проверять
В сети
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 10:51
aleksros
Спасибо.Сейчас перепроверил,перемычки СМОS не было.Не обратил изначально на неё внимания,ну нет и нет.
Поставил,генерация на кварце при питании от батарейки появилась.Посты побежали,встаёт мать на 12 коде,не нравится ей поддерживаемый процессор ADX245OCK23GQ .
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock 970 Extreme3(Pro3?) помогите опознать детали
в форуме ASRock
Seldon
16 авг 2015, 15:49
Seldon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock 970 extreme3. Помогите определить
в форуме ASRock
xFaNx
07 мар 2016, 21:31
xFaNx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock 970 Extreme3 Q43
в форуме ASRock
immortal14
21 фев 2021, 01:01
immortal14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock 970 Extreme3 rev.: 1.01 CHL8104-09CRT
в форуме ASRock
jaroslaff
14 май 2023, 19:00
jaroslaff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проблема с USB 770 extreme3 asrock
в форуме ASRock
tasm101
23 мар 2017, 14:42
xpl01t Перейти к последнему сообщению
