Текущее время: 19 май 2024, 13:48
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151D11V (da0hk5mb6f0) Нет изображения на матрице Добавлено: 24 мар 2020, 16:41 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
gogoer писал(а): Подскажите, есть ли резон менять хаб? По схеме смотрел как выводится изо на LVDS? Шлейф менял?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151D11V (da0hk5mb6f0) Нет изображения на матрице Добавлено: 24 мар 2020, 18:38 |
gogoer писал(а): На внешнем мониторе изображение есть, на матрице нет. Наверное хаб ни причем.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151D11V (da0hk5mb6f0) Нет изображения на матрице Добавлено: 25 мар 2020, 10:52 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
leopold1112 писал(а): Наверное хаб ни причем. Я бы так не утверждал,ведь изо есть на внешку с дефектами,а это без дискретки что в вашем случае? Тем более цвета разные и картинок в несколько окон..
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151D11V (da0hk5mb6f0) Нет изображения на матрице Добавлено: 25 мар 2020, 11:18 |
ger1977 писал(а): Я бы так не утверждал,ведь изо есть на внешку с дефектами Я такого в описании дефекта не вижу.
kkv
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151D11V (da0hk5mb6f0) Нет изображения на матрице Добавлено: 26 мар 2020, 07:13 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,021.95
Сообщения: 1140 Откуда: тольятти
ТС писал. gogoer писал(а): На внешнем мониторе изображение есть, на матрице нет. с этой матрицей пусть и смотрит.
Vamping
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151D11V (da0hk5mb6f0) Нет изображения на матрице Добавлено: 28 мар 2023, 10:37 |
Сообщения: 45 Откуда: Павел
ger1977 писал(а): не так написал,на матрицу есть изо (4 картинки) ,это однозначно дефект вывода изображения EDID не родной дает такое
_________________ Старые ноутбуки работают долго, новые ноутбуки работают быстро.
