Текущее время: 28 май 2024, 03:11
 Заголовок сообщения: Sony SVE151D11V (da0hk5mb6f0) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 16:22
Ноутбук Sony SVE151D11V (Quanta HK5 MBX-269) da0hk5mb6f0.
Дискретного видео нет.
Хаб SJTNV.
На внешнем мониторе изображение есть, на матрице нет.
На родной матрице загорается только подсветка. Подкидывал другие матрицы, где-то изображение есть, но красное. Где-то четверится, где-то другие дефекты. Ни на одной матрице нет нормальной картинки.
Родную матрицу подкидывал к другому ноутбуку - работает нормально, изо есть.
Биос прошивал, результата нет. Процессор менял.
Подскажите, есть ли резон менять хаб? т.к. других виновников я уже не вижу.
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151D11V (da0hk5mb6f0) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 16:41
По схеме смотрел как выводится изо на LVDS? Шлейф менял?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 18:00
gogoer
На этой плате часто пятаки под хабом обрывает,так что снимай и смотри,если нет обрыва меняй
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 18:38
Наверное хаб ни причем.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 10:52
Я бы так не утверждал,ведь изо есть на внешку с дефектами,а это без дискретки что в вашем случае? Тем более цвета разные и картинок в несколько окон..
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 11:05
вычитка edit и сравнить сопротивление по линиям lvds
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 11:18
Я такого в описании дефекта не вижу.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 17:57
leopold1112
не так написал,на матрицу есть изо (4 картинки) ,это однозначно дефект вывода изображения
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 07:13
ТС писал.
с этой матрицей пусть и смотрит.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 15:38
на внешнем мониторе изображение без дефектов!
в матницах на всех дефект разный. на родной изображение нет вообще, только подсветка.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 10:37
EDID не родной дает такое
Старые ноутбуки работают долго, новые ноутбуки работают быстро.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 Rev F) изображение на матрице разделилось на 4 части
в форуме Sony
fixik.fixik
1739
10 май 2018, 13:02
fixik.fixik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY SVE151D11V (DA0HK5MB6F0) нет изображения после установки драйверов
в форуме Sony
daki
19
6782
13 ноя 2015, 22:31
daki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve151d11v (da0hk5mb6f0 mbx 269 rev : f) нет дежурки 3.3
в форуме Sony
Дмитрий Никулин
4124
13 ноя 2014, 10:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve151d11v (da0hk5mb6f0 mbx 269 rev : f) После залития чаем нет дежурки
в форуме Sony
ubnt
30 ноя 2014, 07:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX- 269 Rev: F) Не включается нет 3V
в форуме Sony
restore
07 авг 2015, 15:07
restore Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
