Текущее время: 07 ноя 2026, 11:38
 Заголовок сообщения: asus x551c (x551ca rev 2.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 14:36
Всем доброго времени суток.
ноут не вкл.
при подключении ЛБП,потребления ноль.При нажатии на кнопку вкл,на секунду засветитса зеленый индикатор и погаснет.
На ЛБП потребления при этом 0,06А и так стоит не меняясь.
Сопротивление на входних ключах и мосфете зарядки.вроде в порядке мегаомы.
БИОС прошивал,результат тот же.
Батарея дохлая,ну если подключить батарею и зарядку,светится желтий индикатор,потребления ноль,при нажатии на вкл,все гаснет.На батарею поступает 12в.
 Заголовок сообщения: Re: asus x551c (x551ca rev 2.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 15:16
Что с источником 3\5 вольт? Какое напряжение после второго транзистора на входном ключе? Очень мало информации!
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 15:42
5в есть на PJ8104
На PJ8102 -0в.
при нажатии на кнопку вкл. PJ8104 -0,2вольта сопротивление 3мОма и падает PJ8102 - 1.46 сопротивление 5кОМ
я так понимаю что то просадживает линию 3вольта?
после второго ключа 19в.
Последний раз редактировалось tasm101 24 мар 2020, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 15:46
3 вольта должно подняться после кнопки. На шим дежурки 19 вольт приходит и не просаживается при нажатии кнопки?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 16:36
После вкл на PJ8102 - 1.46вольта. Єто не мало?
ШИМ дежурки это pu8100 RT8239b ?11 нога,19 вольт есть,не просаживается.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 17:10
Какие сопротивления относительно корпуса на дросселях 3 вольта и 5? На отключенном, разумеется.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 17:57
чуть выше писал.
вот:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 19:08
У тебя там две катушки PL8100 и PL8101 на них должно быть 3 и 5 вольт, соответственно, после нажатия кнопки включения. Если этого нет и на выключенном компе эти катушки не звонятся на землю, менее 100- 150 ом. Реально намного больше. То не работает дежурка. Меряй транзисторы перед этими дросселями по 2 штуки стоят. Если транзисторы целые, значит шимка. Она в этом аппарате с обратной стороны, по моему. PU8100- RT8239. Бордвью на эту плату в свободном доступе. Даташит на шимку, то же должен быть.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 15:55
Большое спасибо,заработало.
Накрылса транзистор PQ9102 PE532DY.Вместо него на проводках запаял,два "коня" с материнки ПК. Ноут стартанул. Буду заказывать.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 18:04
Да на любой убитой мамке от ноута два десятка подходящих найдёшь. Удачи!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 11:20
не долго музыка играла,нашел с ноута x551ma,там проц убит.на том же месте снял,поставил,не работает.снял,проверил на LCR-метре,вроде норм.как два транзистора.
Подпаял опять двох коней,работает,а с етим не работает.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 19:05
tasm101 писал(а):
два транзистора
Там обычный N-ch транзистор стоит 30 вольт 15- 18 ампер. Не очень понимаю, что за транзюк ты меняешь и, что такое
tasm101 писал(а):
двох коней
, извини, не понимаю.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 08:23
нет, у него там сдвоенный
---------- Добавлено спустя 32 минуты 12 секунд: ----------
На x551ma одиночные стоят
найдите нормальный сдвоенный транзистор, пока плата ещё жива)
XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, UFPI, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x551C (ASUS X551CA rev2.2) Не включается ноут.
NIKOLLEV56
04 дек 2017, 20:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551C (X551CA rev.2.2) Не включается
sega74ru
2800
03 фев 2018, 19:21
sega74ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551C (X551CA Rev: 2.2) Не включается, светодиодом светит
saveandrey
13
5582
28 июл 2018, 12:26
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551C (X551CA REV: 2.2) Не включается
OnoreServes
2518
02 ноя 2018, 14:48
OnoreServes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551c (x551ca rev. 2.2) Не включается
Мухриддин
05 июл 2020, 12:49
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, Виктор1985 и гости: 129
