Текущее время: 22 ноя 2024, 00:30
Алексей
Заголовок сообщения: PCG-81211V (MBX-215) Видеочип и шлейф Добавлено: 24 мар 2020, 17:15 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 384 Откуда: СПБ
Здравствуйте.
Помогите разобраться. На данной плате есть инициализация, реагирует на клавиатуру светодиодами. Но нет изображения. На LVDS разъеме нет 3 вольт, они должны идти от ключа U17 по команде NV_LCDVCC_EN от видика N11M-GE1-B-A3, но сигнала нет, напряжения тоже. Подавал EN принудительно, напряжение появилось, ИЗО нет. Но тут еще одна проблема.
Тестер шлейфов от АСЦ не видит линий V EDID/HDP, CLK, DATА. В ручную я тоже не могу вызвонить этих линий в шлейфе, на матрице они должны быть на пинах 4, 6, 7, а вот на LVDS разъеме не совсем понятно, но они туда не доходят вообще.
Понятно, что в такой ситуации видео не будет, но хочу уточнить. Зависит ли разрешение от видика как то от этих линий или 3 вольта должны подаваться сразу при включении платы?
BIOS прошивал, это ни на что не влияет. Шлейф пока не нашел. ---------- Добавлено спустя 10 минут 15 секунд: ---------- Расковырял разъем шлейфа у матрицы, на эти контакты провода вообще не приходят. Видимо дело только в видике?
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
Алексей
Заголовок сообщения: Re: PCG-81211V (MBX-215) Видеочип и шлейф Добавлено: 04 апр 2020, 20:49 |
Заменил видеочип N11M-GE1-B-A3 на такой же. Ничего не поменялось. Прошил еще пару дампов, поведение не меняется. Потребление 2,5А, есть напряжения на всех дросселях, есть реакция на NumLock и CapsLock. Из странностей: при первом нажатии кнопки коротко вспыхивают светодиоды и выключается. При повторном нажатии включается.
Распаял пост карту: стопорится на d6, если передернуть USB клаву переключается на b4, но ничего не меняется, изо нет, клавиатура работает. BIOS AMI-Aptio 2006. AJ20. Не смог найти что это за коды.
