Текущее время: 22 ноя 2024, 01:14
 Заголовок сообщения: PCG-81211V (MBX-215) Видеочип и шлейф
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 17:15
Здравствуйте.
Помогите разобраться.
На данной плате есть инициализация, реагирует на клавиатуру светодиодами. Но нет изображения.
На LVDS разъеме нет 3 вольт, они должны идти от ключа U17 по команде NV_LCDVCC_EN от видика N11M-GE1-B-A3, но сигнала нет, напряжения тоже. Подавал EN принудительно, напряжение появилось, ИЗО нет. Но тут еще одна проблема.
Тестер шлейфов от АСЦ не видит линий V EDID/HDP, CLK, DATА. В ручную я тоже не могу вызвонить этих линий в шлейфе, на матрице они должны быть на пинах 4, 6, 7, а вот на LVDS разъеме не совсем понятно, но они туда не доходят вообще.
Понятно, что в такой ситуации видео не будет, но хочу уточнить. Зависит ли разрешение от видика как то от этих линий или 3 вольта должны подаваться сразу при включении платы?
BIOS прошивал, это ни на что не влияет. Шлейф пока не нашел.
---------- Добавлено спустя 10 минут 15 секунд: ----------
Расковырял разъем шлейфа у матрицы, на эти контакты провода вообще не приходят. Видимо дело только в видике?
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: PCG-81211V (MBX-215) Видеочип и шлейф
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 17:33
на внешний монитор не показывает?
на видео похоже.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 18:35
Не знаю как из винды, а так не показывает.
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 19:07
поменяйте видео
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 20:49
Заменил видеочип N11M-GE1-B-A3 на такой же. Ничего не поменялось. Прошил еще пару дампов, поведение не меняется.
Потребление 2,5А, есть напряжения на всех дросселях, есть реакция на NumLock и CapsLock.
Из странностей: при первом нажатии кнопки коротко вспыхивают светодиоды и выключается. При повторном нажатии включается.
Распаял пост карту: стопорится на d6, если передернуть USB клаву переключается на b4, но ничего не меняется, изо нет, клавиатура работает.
BIOS AMI-Aptio 2006. AJ20. Не смог найти что это за коды.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 22:41
Проверьте, помойте, sw1 PANEL ID, было как то не было кина, а он был подзалит, либо от старости окислелся, перед началом процедуры сделайте фотку для себя.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 01:11
Проверял работу этих переключателей. Включал по схеме и по советам вывод на внешку и на матрицу. Все одно.
Вот ещё вопрос, может ли быть такое из за видеопамяти? Может попробовать ее заменить, вроде есть нужные микросхемы на донорах?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 20:38
Может кто знает что за пост коды d6 и b4?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 11:39
Изображение появилась после замены 2 микросхем видеопамяти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 23:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-81211V (M930 MBX-215) Ищу фото платы
в форуме Sony
Alex_7sk
23 янв 2015, 15:15
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-81211v (M930 MBX-215) Помогите определить номиналы резисторов
в форуме Sony
yuslee
06 ноя 2015, 16:21
yuslee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-81211V (MBX-215) Определить недостающие элементы
в форуме Sony
yuslee
16 фев 2016, 19:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-81211V (m930 1p-009b500-8012 rev: 1.2 MBX-215) Нет питания, не включается
в форуме Sony
monah3000
12
2955
21 авг 2018, 09:21
monah3000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146
