Текущее время: 30 июн 2024, 02:45
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: MB39A132-ASUS 1005 HA
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 13:43
А на ногах 5-8 PQ2 есть напряжение?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 16:20
s_saska писал(а):
эхехе
ничего ты не понял, смотри сколько на pq1 5,6 и 4 нога.
на 1 ноге MB39A132.
нет там ничего, pq1 выпаял так как он был пробит. Ставил вместо него AO4805 сразу же после подключения ЗУ вылетает, может он не совсем подходит?
AO4805 даташит http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4805.pdf
P4957GM даташит http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/a- ... 4957gm.pdf
(я так понял один ключ pq1 от ЗУ второй от батареи?).
Нет ни на одной ноге, такое ощущения что сама батарея уходит в защиту, если она конечно может такое :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 18:50
Она может. Не вредно проверить её на рабочем буке.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 20:20
Как упоминал раньше, купил такой же нетбук только нет изображения. Вот на єтом и заряжаю батарею.
Наверно я снова не понял но выскажусь по поводу ремонта. Для начала нужно найти дежурное питания чтоб бук работал от батареи, потом заниматься мв132, или она формирует напряжения на мультиконтролер, и без нее ни как?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 20:35
unit1 писал(а):
функция мв132(точнее одна из нескольких) пропустить +19в на схему дальше,если это произойдет-то следующий пункт это rt8205
он запитает дежурными питаниями(+3 и +5в) схему и "вашу кнопку".
вы не внимательно читали,что я вам писал выше или забыли уже об этом
перечитайте еще раз!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 22:03
Нет не забыл, просто хочу узнать берет ли участия мв132 в подачи питания на rt8205 если бук работает от батареи? Спарую потому что как то он работал с выгорившей мв, или это в самой шимке выгорели только те узлы которые идут по питанию из зарядки?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 23:25
на блок схеме видно как работает чарджер(тут правда 8724 стоит),принцип тот же.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 02:22
Все понял теперь :a_g_a: Только вот еще такой дурацкий вопрос :-) что обозначают цифры обведены зеленым кружком?
И еще, судя по схеме QP1 не влияет на работу мв132 от батареи, или же влияет?
Вложение:
На днях должен прийти QP1, но паять чет не хочется уже две штуки испортил подключениям ЗУ.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 08:34
Безусловно. Если на выводе 5 (ACOK) высокий уровень, то открываются ключи PQ3, PQ2, а если низкий, то закрывается PQ10 и открываются PQ49, PQ1
Если имеется ввиду PQ1, то влияет. Не будет PQ1, не будет Vmid, не откроется PQ2.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 10:50
это последовательность включения
перед тем ,как впаивать новую пару(мосфетов) убедится надо,что их выход не звонится на землю(сопротивление их выхода не должно быть меньше 1к(примерно) может быть больше,может меньше) я надеюсь закон Ома знаете.
Последний раз редактировалось unit1 11 сен 2012, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 17:54
Послушался Вашего совета и выяснил что 5 и 6 нога PQ1 (AP4957GM) звониться на землю (AP4957GM выпаян) так же как и шина AC_BAT_SYS (где мерял AC_BAT_SYS выкладывал картинку выше. :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 18:43
Сэкономили бы массу времени себе и другим, если бы внимательно читали посты!
siberian писал(а):
что мешает померить сопротивление на шине AC_BAT_SYS?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 19:35
Голова тогда была забита тем как измерять напряжения на AC_BAT_SYS, верней где найти на плате эту шину AC_BAT_SYS.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 03:43
Ех чем стаю больше понимать тем сложней все понять :du_ma_et:
Выяснил причину почему AC_BAT_SYS. коротит на землю, их даже несколько
Все что красным кругом обведено пробито, вот и коротит и на AC_BAT_SYS и на PQ1 (AP4957GM). Так же понял почему оно то и пробило, после ремонта в мастерской вместо BAT54CW с 1 ноги на 3 стоял маленький диод, а там где обведено красным квадратиком стояла перемычка. Вот все 19 вольт с адаптера и пошли гулять по плате. :zvez_ochki:
ЗЫ. Какие будут рекомендации? На днях куплю сломанную материнку без гнезда зарядки, может там всего лишь и гнездо поменять нужно будет. :ne_vi_del:
 ! Ciber SLasH писал(а):
Картинка ни к чему здесь
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 18:53
Как оказалось та керамика что я снял оказалась рабочей, а уважаемый
siberian как всегда оказался прав PQ5, PQ6 (SI7326DN) звонятся во все стороны, правда пока только на материнке. Сниму отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 14:19
это нормально.... так и должно быть-чем болше ты узнаеш ,тем больше понимаеш,что ничего не знаеш... :-)
устраняйте замыкания на цепи 3.3в ,потом включайте контролируя питания смотрите,что происходит,чего нет и что есть...
электроника-наука о контактах...если что то не работает,значит где то где ни надо контакт есть или где надо его нет... :-)
как то так.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 14:01
как то так.
Спасибо большое, собственно так и сделал :a_g_a: снял PQ5, PQ6 вернул на место керамику и о чудо на шине AC_BAT_SYS, кнопке (на кнопке до нажатия толь 1.5 в это нормально?) появилось напряжения.
Не удержался нажал на кнопку и бук завелся, все бы хорошо но нет изображения :bra_vo:
Проблема в биосе?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 14:52
нет изо где?
что на шине лпс активность есть?
можно конечно и биос перепрошить,на офф сайте нормальный.
смотрите клокер(рядом кварц 14.31Мгц) они часто дохнут,но не пугайтесь в рабочем состоянии они горячие... :-)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 15:58
не знаю каким чудом,вроде и с бубном не ходил кругом нетбука но он запустился вместе с изображениям :ya_hoo_oo:
Зы. Работает без PQ5, PQ6 от батареи, ЗУ пока не подключал так как нужно поставить новые PQ5, PQ6 надеюсь пойдет и зарядка.
Порадовался и хватит, изображения снова пропало. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 19:42
Изображения появилось, причина отходила скорей всего оперативка. Все работает кроме USB (того что впаян в материнку) наверное из за отсутствующих PQ5, PQ6 и BAT54CW.
Такой вопрос, мв132 посажена правильно если бук включается?
ЗЫ. Сегодня купил нерабочую материнку, прийдет выпаяю от туда недостающие элементы надеюсь пойдет и зарядка. :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 21:23
Это бред!
Основные компоненты схемы зарядки АКБ. К USB ни каким боком.
Правильно в смысле ориентации чипа или все ли его выводы припаяны?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 17:31
Это бред!
Спасибо, значит проблема в другом, на этом порте только 2.8 вольт вместо 5-ти, чтож его просажывает? :du_ma_et:
все ли его выводы припаяны? А то с термо феном дружу недавно.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 17:55
Может предохранитель уже не проводит ток, а может и дроссель ужу не дроссель...
Ну так подружись с лупой или микроскопом
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 13:51
Все можете меня поздравить бук уже заряжается :ya_hoo_oo:
Впаял PQ5, PQ6, триногу BAT54CW и на входе какую то фигню, ну и заодно подружился с лупой. :-) Прежде чем подключить ЗУ проверил известные мне цепи питания.
Можно поподробней что проверить, что заменить? А то обидно все работает кроме этого порта ЮСБ. :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 14:24
смотрите цепи питания разъема усб,
проверьте сопротивление шины усб между собой и на землю(каждый в отдельности)
при подаче питания померяйте напряжения на всех ногах усб,если есть проходные дросселя или резисторы их проверьте на обрыв
если все это не поможет,придется юг менять.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 14:25
Схема есть, так в чём проблема?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 15:19
Схема то есть, я хоть правилдьно копаю?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 15:21
правильно
 Заголовок сообщения: Re: MB39A132-ASUS 1005 HA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 16:51
USB заработало, виновником был элемент с маркировкой Р15 (насколько я понял предохранитель).
Всем большое спасибо кто принимал участия в этой беседе, отдельная благодарность пользователям siberian и unit1 без них я бы точно не справился. В связи с этим чтоб хоть как то их отблагодарить поделю между ними заработанные за посты доллары.
PS. Еще раз спасибо всем форумчанам, и админу на столь прекрасный ресурс. ТЕМУ ЗАКРЫВАЮ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает схема зарядки на чипе MB39A132
_alex
14
8548
23 апр 2016, 01:10
makex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ee pc 1005 pxd (1001 pxd) микросхема биоса
rovensky
25 янв 2018, 13:53
rovensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен Flash Image Tool v9.1.10.1005
в форуме Программное обеспечение | Software
Morlock
08 ноя 2021, 03:58
Morlock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RENAULT harn 1005 rv3d-r3010e
в форуме Автомагнитолы | Car audio
djsasha801
24 ноя 2022, 19:49
djsasha801 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Есть ли цветной тонер для картриждей нр285а (серия картриджей 1005)
pyshustikkot13
1061
19 апр 2024, 08:01
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
