Текущее время: 22 ноя 2024, 09:42
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: MB39A132-ASUS 1005 HA
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 13:43
А на ногах 5-8 PQ2 есть напряжение?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 16:20
s_saska писал(а):
эхехе
ничего ты не понял, смотри сколько на pq1 5,6 и 4 нога.
на 1 ноге MB39A132.
нет там ничего, pq1 выпаял так как он был пробит. Ставил вместо него AO4805 сразу же после подключения ЗУ вылетает, может он не совсем подходит?
AO4805 даташит http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4805.pdf
P4957GM даташит http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/a- ... 4957gm.pdf
(я так понял один ключ pq1 от ЗУ второй от батареи?).
Нет ни на одной ноге, такое ощущения что сама батарея уходит в защиту, если она конечно может такое :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 18:50
Она может. Не вредно проверить её на рабочем буке.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 20:20
Как упоминал раньше, купил такой же нетбук только нет изображения. Вот на єтом и заряжаю батарею.
Наверно я снова не понял но выскажусь по поводу ремонта. Для начала нужно найти дежурное питания чтоб бук работал от батареи, потом заниматься мв132, или она формирует напряжения на мультиконтролер, и без нее ни как?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 20:35
unit1 писал(а):
функция мв132(точнее одна из нескольких) пропустить +19в на схему дальше,если это произойдет-то следующий пункт это rt8205
он запитает дежурными питаниями(+3 и +5в) схему и "вашу кнопку".
вы не внимательно читали,что я вам писал выше или забыли уже об этом
перечитайте еще раз!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 22:03
Нет не забыл, просто хочу узнать берет ли участия мв132 в подачи питания на rt8205 если бук работает от батареи? Спарую потому что как то он работал с выгорившей мв, или это в самой шимке выгорели только те узлы которые идут по питанию из зарядки?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 23:25
на блок схеме видно как работает чарджер(тут правда 8724 стоит),принцип тот же.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 02:22
Все понял теперь :a_g_a: Только вот еще такой дурацкий вопрос :-) что обозначают цифры обведены зеленым кружком?
И еще, судя по схеме QP1 не влияет на работу мв132 от батареи, или же влияет?
На днях должен прийти QP1, но паять чет не хочется уже две штуки испортил подключениям ЗУ.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 08:34
Безусловно. Если на выводе 5 (ACOK) высокий уровень, то открываются ключи PQ3, PQ2, а если низкий, то закрывается PQ10 и открываются PQ49, PQ1
Если имеется ввиду PQ1, то влияет. Не будет PQ1, не будет Vmid, не откроется PQ2.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 10:50
это последовательность включения
перед тем ,как впаивать новую пару(мосфетов) убедится надо,что их выход не звонится на землю(сопротивление их выхода не должно быть меньше 1к(примерно) может быть больше,может меньше) я надеюсь закон Ома знаете.
Последний раз редактировалось unit1 11 сен 2012, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 17:54
Послушался Вашего совета и выяснил что 5 и 6 нога PQ1 (AP4957GM) звониться на землю (AP4957GM выпаян) так же как и шина AC_BAT_SYS (где мерял AC_BAT_SYS выкладывал картинку выше. :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 18:43
Сэкономили бы массу времени себе и другим, если бы внимательно читали посты!
siberian писал(а):
что мешает померить сопротивление на шине AC_BAT_SYS?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 19:35
Голова тогда была забита тем как измерять напряжения на AC_BAT_SYS, верней где найти на плате эту шину AC_BAT_SYS.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 03:43
Ех чем стаю больше понимать тем сложней все понять :du_ma_et:
Выяснил причину почему AC_BAT_SYS. коротит на землю, их даже несколько
Все что красным кругом обведено пробито, вот и коротит и на AC_BAT_SYS и на PQ1 (AP4957GM). Так же понял почему оно то и пробило, после ремонта в мастерской вместо BAT54CW с 1 ноги на 3 стоял маленький диод, а там где обведено красным квадратиком стояла перемычка. Вот все 19 вольт с адаптера и пошли гулять по плате. :zvez_ochki:
ЗЫ. Какие будут рекомендации? На днях куплю сломанную материнку без гнезда зарядки, может там всего лишь и гнездо поменять нужно будет. :ne_vi_del:
 ! Ciber SLasH писал(а):
Картинка ни к чему здесь
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 18:53
Как оказалось та керамика что я снял оказалась рабочей, а уважаемый
siberian как всегда оказался прав PQ5, PQ6 (SI7326DN) звонятся во все стороны, правда пока только на материнке. Сниму отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 14:19
это нормально.... так и должно быть-чем болше ты узнаеш ,тем больше понимаеш,что ничего не знаеш... :-)
устраняйте замыкания на цепи 3.3в ,потом включайте контролируя питания смотрите,что происходит,чего нет и что есть...
электроника-наука о контактах...если что то не работает,значит где то где ни надо контакт есть или где надо его нет... :-)
как то так.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 14:01
как то так.
Спасибо большое, собственно так и сделал :a_g_a: снял PQ5, PQ6 вернул на место керамику и о чудо на шине AC_BAT_SYS, кнопке (на кнопке до нажатия толь 1.5 в это нормально?) появилось напряжения.
Не удержался нажал на кнопку и бук завелся, все бы хорошо но нет изображения :bra_vo:
Проблема в биосе?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 14:52
нет изо где?
что на шине лпс активность есть?
можно конечно и биос перепрошить,на офф сайте нормальный.
смотрите клокер(рядом кварц 14.31Мгц) они часто дохнут,но не пугайтесь в рабочем состоянии они горячие... :-)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 15:58
не знаю каким чудом,вроде и с бубном не ходил кругом нетбука но он запустился вместе с изображениям :ya_hoo_oo:
Зы. Работает без PQ5, PQ6 от батареи, ЗУ пока не подключал так как нужно поставить новые PQ5, PQ6 надеюсь пойдет и зарядка.
Порадовался и хватит, изображения снова пропало. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 19:42
Изображения появилось, причина отходила скорей всего оперативка. Все работает кроме USB (того что впаян в материнку) наверное из за отсутствующих PQ5, PQ6 и BAT54CW.
Такой вопрос, мв132 посажена правильно если бук включается?
ЗЫ. Сегодня купил нерабочую материнку, прийдет выпаяю от туда недостающие элементы надеюсь пойдет и зарядка. :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 21:23
Это бред!
Основные компоненты схемы зарядки АКБ. К USB ни каким боком.
Правильно в смысле ориентации чипа или все ли его выводы припаяны?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 17:31
Это бред!
Спасибо, значит проблема в другом, на этом порте только 2.8 вольт вместо 5-ти, чтож его просажывает? :du_ma_et:
все ли его выводы припаяны? А то с термо феном дружу недавно.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 17:55
Может предохранитель уже не проводит ток, а может и дроссель ужу не дроссель...
Ну так подружись с лупой или микроскопом
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 13:51
Все можете меня поздравить бук уже заряжается :ya_hoo_oo:
Впаял PQ5, PQ6, триногу BAT54CW и на входе какую то фигню, ну и заодно подружился с лупой. :-) Прежде чем подключить ЗУ проверил известные мне цепи питания.
Можно поподробней что проверить, что заменить? А то обидно все работает кроме этого порта ЮСБ. :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 14:24
смотрите цепи питания разъема усб,
проверьте сопротивление шины усб между собой и на землю(каждый в отдельности)
при подаче питания померяйте напряжения на всех ногах усб,если есть проходные дросселя или резисторы их проверьте на обрыв
если все это не поможет,придется юг менять.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 14:25
Схема есть, так в чём проблема?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 15:19
Схема то есть, я хоть правилдьно копаю?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 15:21
правильно
 Заголовок сообщения: Re: MB39A132-ASUS 1005 HA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 16:51
USB заработало, виновником был элемент с маркировкой Р15 (насколько я понял предохранитель).
Всем большое спасибо кто принимал участия в этой беседе, отдельная благодарность пользователям siberian и unit1 без них я бы точно не справился. В связи с этим чтоб хоть как то их отблагодарить поделю между ними заработанные за посты доллары.
PS. Еще раз спасибо всем форумчанам, и админу на столь прекрасный ресурс. ТЕМУ ЗАКРЫВАЮ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает схема зарядки на чипе MB39A132
_alex
14
8957
23 апр 2016, 01:10
makex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ee pc 1005 pxd (1001 pxd) микросхема биоса
rovensky
25 янв 2018, 13:53
rovensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен Flash Image Tool v9.1.10.1005
в форуме Программное обеспечение | Software
Morlock
08 ноя 2021, 03:58
Morlock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RENAULT harn 1005 rv3d-r3010e
в форуме Автомагнитолы | Car audio
djsasha801
24 ноя 2022, 19:49
djsasha801 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Есть ли цветной тонер для картриждей нр285а (серия картриджей 1005)
pyshustikkot13
1316
19 апр 2024, 08:01
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GAVER, m1a1, tikeXP, Timurio73, vic77 и гости: 142
