Текущее время: 22 ноя 2024, 03:45
 Заголовок сообщения: dv6-6051er (hpmh-41-ab6200-e00g) Выключается НЕ ПОЛНОСТЬЮ
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 18:50
Всем привет. Пришел аппарат с неисправностью : "Выключается не полностью". При нажатии в меню пуск завершение работы, ноут может повиснуть на картинке завершение работы. Либо погаснуть экран, при этом кулер вращается и потребление от ЛБП 0,75-076A кушает дальше. С кнопки выключается нормально. Версия с ОС исключена, дополнительно подкинул тестовую ссд с виндой, тоже самое.
На мульте ITE8518 сигналы постоянно : SLP_S3# (18pin) - 3.3v и SLP_S4#(21pin) - 3.3v , исходя из этого можно сразу приговаривать хаб ? Или что-то еще необходимо проверить ?
P.S. Клиент так же сказал, что ноутбук у него вообще не подавал признаков жизни, и он решил убрать его в шкаф на пару месяцев, потом попробовал включить и о чудо включается, только теперь с таким дефектом.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6051er (hpmh-41-ab6200-e00g) Выключается НЕ ПОЛНОСТЬЮ
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 20:02
если версия с ОС точно исключена (например галка "бастрая загрузка" на Win10), то попробуй сетевую карту снять
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 22:48
HM65 может такое чудить, для 100% уверенности дайте аидой стресс тест стабильности и сами все увидите. Контролируйте температуры.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 14:17
Предупреждения: -1
ITE8518 проверил?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 12:53
Попробую, но сетевуха работает )
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
webmaster писал(а):
ITE8518 проверил?
Каким образом ? Если только заменой
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 13:00
InsideMan
Беда с ХАБом.
В надежде, можно прошить ещё, но мало вероятно.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 13:31
Клиент от замены хаба отказался, сославшись на то что его обманывают и проблему он лучше знает. Утверждает что проблема с операционной системой, поэтому пока дальнейшего ремонта нет. Если вернется отпишусь чем закончилось, либо позже закрою тему. Всем кто откликнулся спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 10:47
Интереса ради, если еще такое попадет, попробуйте загрузочную флэшку с убунтой. Может из под нее нормально бы выключилось, хотя и явно проблема с железом...
PS: стоило бы попробовать сбросить биос / прошить заново.
Don't judge a thing until you know what's inside it.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 14:10
Обнаружил так же проблему с режимом сна, крышку ноутбука закрываешь, обратно он не просыпается и потребление от ЛБП одинаковое как и при выключении. Все-таки думаю что проблема именно в хабе.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 14:14
С подыхающим видиком подобные симптомы были. В уму перепилить в качестве диагностики.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 14:21
Не думаю что поведение этих сигналов связано с дискреткой, ведь они идут непосредственно с хаба на мульт. Ну и ноут уже в отказе собранный.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 16:21
Столкнулся с такой же проблемой. Видеочип под замену, согласились на отключение видеочипа. Также не выключался полностью. Переустанавливал с 5 разных ЧИСТЫХ образов систем.
Проблема решилась, после прошивка Биос взятого с офф. сайта из под операционной системы! До этого прошивал через программатор, чистил ME.
P.S. в помощь людям, столкнувшись с данной проблемой!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6051ER (HPMH-41-AB6200-D00G) постоянный писк при инициализации
archybald
13 май 2020, 20:57
archybald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-6051er (HPMH-41-AB6200) артефакты, RGB заливка
Away
16 сен 2022, 15:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b54er ((HPMH-41-AB6200-E00G)) Не ВЫКЛючается
mredik
12
4261
06 мар 2017, 17:57
GAVER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6152er (pcb hpmh-41-ab6200-e00g) Выключается.
valera_sh
16 авг 2017, 00:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6b55er (HPMH-41-AB6200-E00G) Выключается с подкинутым винтом\флэшкой
SKcoch
3504
17 июл 2018, 11:28
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
