Текущее время: 22 ноя 2024, 15:01
 Заголовок сообщения: Gigabyte ga-b350m-d2 добавить поддержку RYZEN
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 00:01
Цікавеньке питаннячко ))
Попала в руки данная плата. Поддерживает только процессоры серии А. Требуется добавить поддержку любого из процессоров семейства RYZEN.
так как плата непонятного ОЕМ выпуска, не смог найти на нее ни биоса, ни обновления. несмотря на оф сотрудничество, представительство гигабайта корректно послало по всем известному пути... :-)
слил дамп, проанализировал MC Extractor"ом. в биосе есть поддержка только cpu00660F00 и cpu00660F01.
попробовал провести аналогию на плате ga-ab350m-ds2, версии биоса f1 и f30 - айди процессоров в каждой версии прописаны по разным адресам и тупо заменить блок нет возможности, так же мешает это сделать разный размер блоков - 2592 байт для процессоров семейства cpu00660F0хх и 3200 байт для процессоров cpu00800Fхх соответственно. вручную перелопатить винхексом было не очень сложно, хоть и нудно.
Кто сможет помочь в решении данного вопроса? теорию на основе интеловых плат читал, на асус сабер990фх тоже, но по аналогии, не смог провести данную операцию на АМ4.
Пробовал юзать UEFITool, она не открывает ни биос, ни блоки, извлеченные с помощью МСЕ.
родной дамп биоса, слитый с данной платы прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b350m-d2 добавить поддержку RYZEN
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 02:27
aleksros
А просто обновится до последней версии не вариант ?
Поддержка процов здесь:
https://www.gigabyte.ru/products/page/m ... upport-cpu
Во вложении версия биоса F2 (соответственно список процов ограничен):
Последняя версия F50 (для максимального списка процов нужна F40)
Забавный списочек :-) :
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 11:27
com77
Не вариант. Читаем внимательно название модели.
Пробовал от других моделей - или нет старта, или юсб не работают или сата...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 11:43
aleksros
Скриншот третьей вкладки CPU-Z покажите.
Да и фото самой материнки не помешает.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 12:10
DeathBringer
вот
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 13:35
aleksros
Смело шейте BIOS от GA-AB350M-DS2, как уже предлагал com77.
Начните с прошивки F31, а потом прошейте F40
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 14:23
aleksros писал(а):
читаем внимательно название модели.
Да :hi_hi_hi: плату Gigabyte ga-b350m-d2 не русский, не комовский оф.сайты не видит - АНБ Эдишен какой-то црушный :-)
Сравнил 2 биоса версии F2 Gigabyte GA-B350M-D2 - 1 .rom и версия F2 GA-AB350M-DS2 - 2.rom заметно смещение, хотя в остальном вроде почти схожи))
Может просто добавить в начало FF биоса от GA-AB350M-DS2 сместив весь массив данных ориентируясь на оригинал F2 от GA-B350M-D2
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b350m-d2 добавить поддержку RYZEN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 15:19
Очередная многократная прошивка от плат на подобном чипсете не помогла. Вставка модулей от этих моделей в родной биос также не увенчалась успехом.
Обе платы отдал без ремонта...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus m5a78l-m lx3 - можно ли добавить поддержку процессора FX-8320 ?
в форуме Asus
Dimasik
19 окт 2018, 17:52
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x555l i5-5200u + gt840m (x555l) нужно добавить поддержку процессора.
Vitalicheg
13 окт 2020, 03:05
Vitalicheg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG STRIX GL703GS добавить поддержку 9th поколения в BIOS
в форуме Беседка
Garfield1994
20 янв 2024, 19:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (DA0NJFMBAD0) заменил проц вместо ryzen 7 5800h на ryzen 5 5600H
Niceeffete
02 мар 2024, 22:23
sebior777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer an517-42 (Compal la-m002p) замена процессора Ryzen 5 6600H на Ryzen 7 PRO 6850H
Ololoev1996
15 июн 2024, 13:11
Ololoev1996 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sparko570 и гости: 12
