Цікавеньке питаннячко ))
Попала в руки данная плата. Поддерживает только процессоры серии А. Требуется добавить поддержку любого из процессоров семейства RYZEN.
так как плата непонятного ОЕМ выпуска, не смог найти на нее ни биоса, ни обновления. несмотря на оф сотрудничество, представительство гигабайта корректно послало по всем известному пути...
слил дамп, проанализировал MC Extractor"ом. в биосе есть поддержка только cpu00660F00 и cpu00660F01.
попробовал провести аналогию на плате ga-ab350m-ds2, версии биоса f1 и f30 - айди процессоров в каждой версии прописаны по разным адресам и тупо заменить блок нет возможности, так же мешает это сделать разный размер блоков - 2592 байт для процессоров семейства cpu00660F0хх и 3200 байт для процессоров cpu00800Fхх соответственно. вручную перелопатить винхексом было не очень сложно, хоть и нудно.
Кто сможет помочь в решении данного вопроса? теорию на основе интеловых плат читал, на асус сабер990фх тоже, но по аналогии, не смог провести данную операцию на АМ4.
Пробовал юзать UEFITool, она не открывает ни биос, ни блоки, извлеченные с помощью МСЕ.
родной дамп биоса, слитый с данной платы прилагаю.
