Текущее время: 22 ноя 2024, 09:10
bojfriend
Заголовок сообщения: b85-g43 ms-7816 r1.2 нет cpu_vtt Добавлено: 26 мар 2020, 15:23 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,043.91
данный сокет ремонтирую редко. всего поднял где-то 5-7 плат данного сокета. В схемотехнике не очень ориентируюсь. Но, как понял, отличия с 1155 небольшие. В общем, встало у меня все на шаге 15, если смотреть по B85M-F Repair Guide. Предыдущие шаги плата проходит успешно. Проблема в отсутствии cpu_vtt. Долго рассматривая борду на плату, пришел к выводу, что это напряжение выдает проц. Или я чего-то не знаю? Плата включается после нажатия кнопки и сразу же отключается. Рестарта нет. Напряжение на проце поднимается. Вопросы по поводу cpu_vtt возникли по тому, что H_VIDALERT# и H_VIDSCLK через резисторы подтянуты к cpu_vtt. Если все-таки cpu_vtt выдает проц, то получается, что виновником может оказаться процессор? Другого, к сожалению, в данный момент нет возможности подкинуть. И платы другой нет, чтобы проверить этот процессор. Но последний раз когда им пользовался, процессор был жив.
_________________ пока не придумал
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: b85-g43 ms-7816 r1.2 нет cpu_vtt Добавлено: 26 мар 2020, 19:35 |
den2 писал(а): а если подать после нулевика такой вариант я тоже рассматривал. думаю, что пока не стоит это делать. сначала надо попробовать разобраться, почему проц не выдает cpu_vtt. какой сигнал он ждет от платы. по даташиту на проц не въехал пока что, что и как и за чем должно следовать, чтобы проц выдал это напряжение. процессор исправный(по крайней мере, на другой плате ругается на отсутствие озу. дальше не стал грузить плату). сопротивление в этой линии не занижено, нулевик целый. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- den2 писал(а): плата у меня на 1155 z68 у вас 1155 сокет. там внешний преобразователь. а на 1150, как мы выяснили раньше, проц это напряжение формирует внутри себя. как я подозреваю, из vcore.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: b85-g43 ms-7816 r1.2 нет cpu_vtt Добавлено: 26 мар 2020, 21:02 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
bojfriend писал(а): проц это напряжение формирует внутри себя. как я подозреваю, из vcore. Наверно с А88 VCCIO2_PCH 1.05v--в--1.00v L40 VCCIO_OUT(CPU_VTT)
com77
Заголовок сообщения: Re: b85-g43 ms-7816 r1.2 нет cpu_vtt Добавлено: 26 мар 2020, 21:09 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
bojfriend писал(а): проц это напряжение формирует внутри себя. как я подозреваю, из vcore. Гы, судя по двум картинкам выше цепочка такая: 1 картинка - шаг 6 VTT_PWRGD из хаба в мульт, а мульт уже в шим шаг 10-11 VTT_PWRGD(название сигнала у гиги) 2 картинка - в борде от МСИ-ай ножка мульта CPU_VTT(название сигнала у МСИ-ай) - с нее сигнал идет на шим проца. Как-то так
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: b85-g43 ms-7816 r1.2 нет cpu_vtt Добавлено: 26 мар 2020, 21:18 |
alex68q писал(а): А88 VCCIO2_PCH 0.95в ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ---------- com77 писал(а): 2 картинка - в борде от МСИ-ай ножка мульта CPU_VTT(название сигнала у МСИ-ай) - с нее сигнал идет на шим проца. тут вы ошибаетесь. эта нога для входящего сигнала - INTEL® CPU Vtt Power(по даташиту на мульт). ваша логика используется в случае гиги, но там и мульт другой. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ---------- решил прошить еще раз биос. пока биос шился, запустил мать. она не отключалась. напряжение поднялось, но cpu_vtt так и нет. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- хаб поднимает сигналы MEM_PWRGD_R и H_PWRGD. Следом должно начаться общение процессора с шимкой. Но его не может быть, так как нет напряжения cpu_vtt. Правильно ли я рассуждаю или что-то упустил еще?
com77
Заголовок сообщения: Re: b85-g43 ms-7816 r1.2 нет cpu_vtt Добавлено: 26 мар 2020, 21:38 |
bojfriend писал(а): но там и мульт другой. Ну дык) прямые ссылки на даташиты на ваш мульт и шим - упростили бы...)) Мульт: http://v-comp.kiev.ua/download/NCT6779D.pdf=== Если сокет не поврежден, может смд мелочь? - здесь кондерчики могут на землю сливать...
com77
Заголовок сообщения: Re: b85-g43 ms-7816 r1.2 нет cpu_vtt Добавлено: 26 мар 2020, 23:33 |
bojfriendШаг 14-15-16 (хаб выдает повергуд) мульт твой, файл называется - ASUS GRYPHON Z87 - Repair Guide.pdf ---------- Добавлено спустя 27 минут 22 секунды: ---------- bojfriend писал(а): по поводу сигнала H_PWRGD. Он не поднимается Все верно шаг 13 - DRAMPWRGOOD (хаб процу снимает ресет по памяти) шаг 14 - CPUPWRGD (хаб процу, он же H_PWRGD видимо ) шаг 15 - VRM SVID (проц выдает виды шиму) шаг 16 - VCORE (шим дает питание проца)
com77
Заголовок сообщения: Re: b85-g43 ms-7816 r1.2 нет cpu_vtt Добавлено: 27 мар 2020, 00:22 |
bojfriend писал(а): Возможно, что все решится заменой мульта А мульт причем ? тут скорее хаб... bojfriend писал(а): каком ресете вы говорите, если проц даже не начинает работать Проц частично уже запитан, контроллер памяти находится в проце, полностью подавать питание на проц, если есть проблемы по питанию памяти ? Ресет 168 пин 1.5V
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: b85-g43 ms-7816 r1.2 нет cpu_vtt Добавлено: 27 мар 2020, 00:27 |
com77 писал(а): А мульт причем Бывало иногда, что мать приговаривал на доноры. А после выяснения при ремонте другой мамки, что дохлый мульт, поднимал мать - донора хотя на мульт думал в последнюю очередь. А тут бп перестал включаться. Возможно, что мульт был уже подбит. В процессе поиска неисправности умер окончательно.
com77
Заголовок сообщения: Re: b85-g43 ms-7816 r1.2 нет cpu_vtt Добавлено: 27 мар 2020, 00:35 |
bojfriend писал(а): Бывало иногда Бывает)) У меня сейчас МСИ-айка B85 1 .Сделал сокет (ножки) 2. Пропаял хаб - оторвали при замене термоинтерфейса - переворачиваешь плату набок и трындец. 3. Временами пропадает VREF_DQ 0.75V - зависит от положения платы)) 4. Неверно показывает температуру платы.... (как реализовано непонятно, судя по борде распаяно там где нет деталей) Вообщем глюк на глюке - но работает
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: b85-g43 ms-7816 r1.2 нет cpu_vtt Добавлено: 27 мар 2020, 08:37 |
bojfriend писал(а): А тут бп перестал включаться сдох мульт. после замены бп начал снова включаться. поведение платы вернулось в первоначальное состояние. ---------- Добавлено спустя 4 часа 39 минут 30 секунд: ---------- Принесли мне сегодня мать похожую msi b85-g41 pc mate. Поведение один в один. Хозяин сказал, что в сервисе не смогли разобраться. Снял радиатор с хаба, а под бедный чип, прожаренный как следует с флюсом) Возник вопрос. А не типовуха ли это какая-то, о которой я не знаю...
com77
Заголовок сообщения: Re: b85-g43 ms-7816 r1.2 нет cpu_vtt Добавлено: 27 мар 2020, 13:41 |
bojfriend писал(а): типовуха ли это какая-то Возможно) у меня по B85 плохая статистика (хаб) bojfriend писал(а): Принесли мне сегодня мать ...а под бедный чип, прожаренный как следует с флюсом) Мне так приносили со словами от "спеца" - "у меня тут хаб потек" - флюс отмыть то не по фэншую))) === Самое интересное, у нас тут умудряются хабы отрывать от плат, не кристалл, а именно подложку - у меня 3 таких платы было (1155 и 1150), одну отреболлил, две поленился и тупо прогрел на станции(помогло). Внешне все нормально, плата лежа на столе работает, ставишь на торец - как в системнике (вертикально) и здрасте-приехали - нажмешь на радиатор, работает... Цирк с конями.... слесаря в ПК мастера пошли видно....
aleksros
Заголовок сообщения: Re: b85-g43 ms-7816 r1.2 нет cpu_vtt Добавлено: 27 мар 2020, 15:24 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
com77 писал(а): у нас тут умудряются хабы отрывать от плат, не кристалл, а именно подложку типовая неисправность "умельцев" - брать плату за правый нижний угол. она всем весом изгибает угол и отрывается хаб. мало того что это самое нежное место, так еще и рычаг добавляется за счет радиаторов, разъемов и прочих железяк, находящихся на максимальном рычаге...
com77
Заголовок сообщения: Re: b85-g43 ms-7816 r1.2 нет cpu_vtt Добавлено: 27 мар 2020, 17:52 |
aleksros писал(а): типовая неисправность "умельцев" - брать плату за правый нижний угол Да, похоже В последнее время прям подряд пошли...
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: b85-g43 ms-7816 r1.2 нет cpu_vtt Добавлено: 27 мар 2020, 19:01 |
aleksros писал(а): типовая неисправность "умельцев" - брать плату за правый нижний угол именно она и оказалась. немного поизгибал плату и она включилась. дальше поста 55 не идет. в общем, надо хаб реболлить и смотреть что будет дальше. а вот вторая плата, которую после мне принесли на изгибания не реагирует. отреболлить ее тоже, думаю, не помешает. ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 58 секунд: ---------- den2, com77, alex68q, aleksrosспасибо за участие. после реболла или пропайки хаба отпишусь о результате
