Текущее время: 21 ноя 2026, 04:15
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: b85-g43 ms-7816 r1.2 нет cpu_vtt
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 14:23
данный сокет ремонтирую редко. всего поднял где-то 5-7 плат данного сокета. В схемотехнике не очень ориентируюсь. Но, как понял, отличия с 1155 небольшие. В общем, встало у меня все на шаге 15, если смотреть по B85M-F Repair Guide. Предыдущие шаги плата проходит успешно. Проблема в отсутствии cpu_vtt. Долго рассматривая борду на плату, пришел к выводу, что это напряжение выдает проц. Или я чего-то не знаю? Плата включается после нажатия кнопки и сразу же отключается. Рестарта нет. Напряжение на проце поднимается. Вопросы по поводу cpu_vtt возникли по тому, что H_VIDALERT# и H_VIDSCLK через резисторы подтянуты к cpu_vtt. Если все-таки cpu_vtt выдает проц, то получается, что виновником может оказаться процессор? Другого, к сожалению, в данный момент нет возможности подкинуть. И платы другой нет, чтобы проверить этот процессор. Но последний раз когда им пользовался, процессор был жив.
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: b85-g43 ms-7816 r1.2 нет cpu_vtt
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 15:10
Выдаёт процессор,обазначается как vccio_out ,можно посмотреть бордвью на асус h81-plus.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 15:20
Борда есть на эту плату. Надо значит проверить процессор.
---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 41 секунду: ----------
поднял другую полудохлую плату только лишь для проверки проца. проц рабочий.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 18:25
а если подать после нулевика,сдвинув его,напряжение которое должно выходить с cpu_vtt,как плата себя поведёт.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 18:29
без процессора vcore поднимается.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 18:31
имею ввиду подать питание вместо cpu_vtt выходящее из процессора.Плата вырубится при этом?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
я к чему это.
плата у меня на 1155 z68,как и у вас была.Я писал,что она вырубается сама.
подозрения пали на цепь vtt,так как там грелся верхний ключ.Я от нечего делать пропаял dc-dc и его обвязку,плата отпахала часа 2,так и не вырубилась.
транзистор греется так же,пока заказал его,для замены и проверки.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 18:35
такой вариант я тоже рассматривал. думаю, что пока не стоит это делать. сначала надо попробовать разобраться, почему проц не выдает cpu_vtt. какой сигнал он ждет от платы. по даташиту на проц не въехал пока что, что и как и за чем должно следовать, чтобы проц выдал это напряжение. процессор исправный(по крайней мере, на другой плате ругается на отсутствие озу. дальше не стал грузить плату). сопротивление в этой линии не занижено, нулевик целый.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
у вас 1155 сокет. там внешний преобразователь. а на 1150, как мы выяснили раньше, проц это напряжение формирует внутри себя. как я подозреваю, из vcore.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 18:42
само напряжение ядра не скачет до отключения?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
просто если оно скачет,например,и пойдёт завышенное с шима,то процу кирдык.А так может какая защита стоит в самом проце и оно отключает тем самым vtt.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 18:50
bojfriend
Просто интересно :hi_hi_hi:
Проц с памяти ресет снимает ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 18:55
com77
судя по борде там нет резистора подающего сигнал ресет с проца на память....странно.
bojfriend
тогда пробуйте подать питание в цепь vtt.делать пока нечего.
Последний раз редактировалось den2 26 мар 2020, 18:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 18:56
напряжение поднимается и опускается сразу. плата что с процессором, что без него включается и отключается. цикла нету. оценить стабильность напряжения нет возможности из-за этого.
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
com77
о каком ресете вы говорите, если проц даже не начинает работать
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 19:02
bojfriend
А хаб как себя чувствует ?
Мульт ?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 20:02
Наверно с А88 VCCIO2_PCH 1.05v--в--1.00v L40 VCCIO_OUT(CPU_VTT)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 20:09
Гы, судя по двум картинкам выше цепочка такая:
1 картинка - шаг 6 VTT_PWRGD из хаба в мульт, а мульт уже в шим шаг 10-11 VTT_PWRGD(название сигнала у гиги)
2 картинка - в борде от МСИ-ай ножка мульта CPU_VTT(название сигнала у МСИ-ай) - с нее сигнал идет на шим проца.
Как-то так :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 20:18
alex68q писал(а):
А88 VCCIO2_PCH
0.95в
---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ----------
тут вы ошибаетесь. эта нога для входящего сигнала - INTEL® CPU Vtt Power(по даташиту на мульт). ваша логика используется в случае гиги, но там и мульт другой.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ----------
решил прошить еще раз биос. пока биос шился, запустил мать. она не отключалась. напряжение поднялось, но cpu_vtt так и нет.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
хаб поднимает сигналы MEM_PWRGD_R и H_PWRGD. Следом должно начаться общение процессора с шимкой. Но его не может быть, так как нет напряжения cpu_vtt. Правильно ли я рассуждаю или что-то упустил еще?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 20:38
Ну дык) прямые ссылки на даташиты на ваш мульт и шим - упростили бы...))
Мульт:
http://v-comp.kiev.ua/download/NCT6779D.pdf
Если сокет не поврежден, может смд мелочь? - здесь кондерчики могут на землю сливать...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 22:19
хотел уточнение сделать по поводу сигнала H_PWRGD. Он не поднимается, но и сопротивление относительно земли увеличивается. Соответственно к земле он не притянут хабом. Из даташита на хаб видно, что передача видов шиму от проца должно начаться после поднятия H_PWRGD. Попробовал подать 1в на cpu_vtt. Ожидаемо это ничего не изменило. Проблема где-то перед этим. Что-то мать должна дать процу, чтобы тот выдал cpu_vtt
S5 to S0 Timing Diagram
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 22:33
bojfriend
Шаг 14-15-16 (хаб выдает повергуд)
мульт твой, файл называется - ASUS GRYPHON Z87 - Repair Guide.pdf
---------- Добавлено спустя 27 минут 22 секунды: ----------
Все верно :-)
шаг 13 - DRAMPWRGOOD (хаб процу снимает ресет по памяти)
шаг 14 - CPUPWRGD (хаб процу, он же H_PWRGD видимо )
шаг 15 - VRM SVID (проц выдает виды шиму)
шаг 16 - VCORE (шим дает питание проца)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 23:10
Появился еще вопрос. Когда в хабе должен заработать клок генератор? Генерация на кварце часовом и 25 мгц имеется. Как я понял из даташита на хаб, генерация должна появиться перед поднятием сигнала H_PWRGD. Но на слоте pci-e, на сетевом чипе и на мульте - генерации от хаба нет. Плюс поменялась немного ситуация - плата перестала реагировать на кнопку. Мульт отрабатывает нажатие до момента включения бп. Завтра уже буду разбираться, кто виновник такого поведения. Возможно, что все решится заменой мульта, если вдруг выясню, что виновник он.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 23:22
А мульт причем ? тут скорее хаб...
Проц частично уже запитан, контроллер памяти находится в проце, полностью подавать питание на проц, если есть проблемы по питанию памяти ?
Ресет 168 пин 1.5V
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 23:27
com77 писал(а):
А мульт причем
Бывало иногда, что мать приговаривал на доноры. А после выяснения при ремонте другой мамки, что дохлый мульт, поднимал мать - донора хотя на мульт думал в последнюю очередь. А тут бп перестал включаться. Возможно, что мульт был уже подбит. В процессе поиска неисправности умер окончательно.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 23:35
bojfriend писал(а):
Бывало иногда
Бывает))
У меня сейчас МСИ-айка B85 ;;-)))
1 .Сделал сокет (ножки)
2. Пропаял хаб - оторвали при замене термоинтерфейса - переворачиваешь плату набок и трындец.
3. Временами пропадает VREF_DQ 0.75V - зависит от положения платы))
4. Неверно показывает температуру платы.... (как реализовано непонятно, судя по борде распаяно там где нет деталей)
Вообщем глюк на глюке - но работает ;;-)))
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 07:37
сдох мульт. после замены бп начал снова включаться. поведение платы вернулось в первоначальное состояние.
---------- Добавлено спустя 4 часа 39 минут 30 секунд: ----------
Принесли мне сегодня мать похожую msi b85-g41 pc mate. Поведение один в один. Хозяин сказал, что в сервисе не смогли разобраться. Снял радиатор с хаба, а под бедный чип, прожаренный как следует с флюсом) Возник вопрос. А не типовуха ли это какая-то, о которой я не знаю... :du_ma_et:
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 12:41
Возможно) у меня по B85 плохая статистика (хаб)
bojfriend писал(а):
Принесли мне сегодня мать ...а под бедный чип, прожаренный как следует с флюсом)
Мне так приносили со словами от "спеца" - "у меня тут хаб потек" ;;-))) - флюс отмыть то не по фэншую)))
Самое интересное, у нас тут умудряются хабы отрывать от плат, не кристалл, а именно подложку - у меня 3 таких платы было (1155 и 1150), одну отреболлил, две поленился и тупо прогрел на станции(помогло).
Внешне все нормально, плата лежа на столе работает, ставишь на торец - как в системнике (вертикально) и здрасте-приехали - нажмешь на радиатор, работает...
Цирк с конями.... слесаря в ПК мастера пошли видно....
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 14:24
типовая неисправность "умельцев" - брать плату за правый нижний угол. она всем весом изгибает угол и отрывается хаб. мало того что это самое нежное место, так еще и рычаг добавляется за счет радиаторов, разъемов и прочих железяк, находящихся на максимальном рычаге...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 16:52
Да, похоже :a_g_a:
В последнее время прям подряд пошли...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 18:01
именно она и оказалась. немного поизгибал плату и она включилась. дальше поста 55 не идет. в общем, надо хаб реболлить и смотреть что будет дальше. а вот вторая плата, которую после мне принесли на изгибания не реагирует. отреболлить ее тоже, думаю, не помешает.
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 58 секунд: ----------
den2, com77, alex68q, aleksros
спасибо за участие. после реболла или пропайки хаба отпишусь о результате
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 22:14
Интересно,какого сигнала не было тогда,если конечно перекатка хаба поможет )
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 22:43
den2
Нарушен контракт в верхнем левом углу подложки хаба, если я не ошибаюсь. Либо где-то в другом месте. Не уверен я. Но плата стартует, если прижать этот угол.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 23:03
bojfriend
только если полностью пропадает контакт всех пятоков с PCH_1P5,как вариант.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell (7720-7816) нужен чистый ME регион
в форуме Dell
Зафир
3077
16 мар 2017, 15:10
Зафир Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B85-G43 Невключается в течении 5-15 минут, после начинает включатся
в форуме MSI
777Pelmen777
3978
16 ноя 2018, 23:09
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi b85-g43 gaming
в форуме MSI
Kenny_4ever_al1ve
09 фев 2020, 12:49
Kenny_4ever_al1ve Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужно расположение и номиналы резисторов в сокете msi b85-g43
в форуме MSI
padhdaniil
26 фев 2021, 01:59
padhdaniil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B85-G43 не работает один канал.
в форуме MSI
Way_J
12 июл 2021, 15:24
Way_J Перейти к последнему сообщению
