Текущее время: 22 ноя 2024, 01:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: N55sf (n55sf (da0nj5mb8co)) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 18:31
Доброго всем времени суток. Пришел данный аппарат не включающийся, после нескольких сервисов (со слов владельца).
При подключении ЗУ индикаторы не светятся, на кнопку включения реакции нет.
Что обнаружено: грелась RT8206A, по LDO коротыш - мульт. Линейник целый. Мульт и шим заменил. LDO 5V, питание на мульт 3,3в есть. Дежурок нет. По замерам:
RT8206A
LDO(7) - 5в
VIN(6) - 19в
EN_LDO(4) -5в
EN1(5V)(14) - 0в
EN2(3V)(27) - 3в
PGOOD1(13) -0в
PGOOD2(28) - 0в
VCC(3) - 5в
PVCC(19) - 5в
IT8572E AXS
+3VA_EC (26, 50, 92, 114, 121, 127) - 3,3в
EC_RST# = 3.3 V (14) - 2,95в
LID_SW# = 3.3 V (17) - 2,95в
VSUS_ON = 3.3 V (86) - 3,3в
SUS_PWRGD = 3.3 V (67) - 0в
PWR_SW# = 3.3 V / 0 V (125) -3,3в\0в
Сопротивление по силовым 5в после дросселя килоомы, по 3в после дросселя 6 Ом.Подал от внешнего источника 3в (предварительно разомкнув цепь от дросселя дежурки) - потребление 0,6а и ничего не греется. Для чистоты эксперимента разомкнул цепь по обоим силовым, дежурки нет. Поменял две rt8206a и на всякий случай поставил 100% рабочую SN608098 (по информации из многих источников они взаимозаменяемы). Дежурки нет. Подскажите, что еще проверить - а то мозг уже кипит?
Схемой пользуюсь от N73SV
 Заголовок сообщения: Re: N55sf (n55sf (da0nj5mb8co)) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 19:20
ищите куда утекает, скорее всего в хаб, так же под подозрением сеть и звук.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 19:22
Aleksey_56 писал(а):
ищите куда утекает, скорее всего в хаб.
Да вопрос-то в другом. Для начала дежурку найти, а дальше по ситуации. Дежурки нет и при полностью отключенных потребителях... Кстати, а какое сопротивление можно считать нормальным?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 19:36
Явно на много больше 6Ом, я редко измеряю сопротивление, обычно смотрю падение напряжения и если не изменяет память то на асусах меньше 500/600 mV не встречал. Пока вы не избавитесь от проблемы смысла искать дежурку нет.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 19:51
...Для чистоты эксперимента разомкнул цепь по обоим силовым, дежурки нет.
И какое сопротивление при этом по 3,3в со стороны шим? Мосфеты хоть проверялись?
Да как раз наоборот - найти, что ar8151-bздохла - дело пары минут оказалось. А почему "смысла искать дежурку нет."? И о каком падении напряжения идет речь? Как его измерить, если нет дежурки?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
Насчет проверки мосфетов даже и упоминать не стал, думал, что это само сабой разумеется... Сопротивление со стороны шим 15кОм.
UPD. Снял сетевуху, сопротивление стало 100 Ом.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 20:30
Танталы по 3 и 5 замените.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 20:32
Понял. По результатам отпишусь.
---------- Добавлено спустя 3 часа 37 минут 5 секунд: ----------
Тантал там один, по 5в, по 3,3в стоят три керамики по 22мкФ. Все поменял, результата нет.Буду обвязку еще раз просматривать.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 00:43
EN1(5V)(14) - 0в
EN2(3V)(27) - 3в
резисторы подтяжки проверь. высокий должен быть на энтрипах
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 00:46
На этой платформе, если не путаю, высокий до запуска только на 3в. Как и есть.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 20:21
Просмотрел всю обвязку, проверил резисторы, заменил емкости в цепи boot на всякий случай, спаренные диоды в умножителе, дежурки нет! Не знаю уже, что далее предпринять...
P.S. Пробовал и с RT8206A и с SN608098. Рт-шка с разбора, 100% в ее работоспособности не уверен, а по поводу SN608098 вопрос - есть ли у кого опыт удачной замены на этот шим?
---------- Добавлено спустя 4 часа 37 минут 14 секунд: ----------
В процессе изучения схемы выяснил следующее:В отличие от схемы N73SV, сигнал с 86 ноги мульта приходит напрямую без резистора 1 кОм на 27 ножку шим, разрешающий сигнал на 5в шимки приходит с пятилапки с маркировкой VG. Поискав и сопоставив возможные варианты, пришел к выводу, что это 74LVC1G32GW - элемент ИЛИ, если высокий уровень на любом из входов, отдается 1 на выход (разрешающий сигнал 5в на шимку).
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 23:06
Что на usb_on?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 09:51
pyzha писал(а):
Что на usb_on
Какое отношение к дежурке?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 19:32
viewtopic.php?f=53&t=86357
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 21:00
А ничего что это совершенно разные платы с разной схемотехникой?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 16:09
А ничего что мульты работают по одному принципу? Тогда ремонтируй сам.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 18:57
Весеннее обострение? Уж кто-то, а ты ничего дельного точно не подсказал... Мульт, да будет тебе известно, выдает ОДИН сигнал на запуск дежурке. Учи матчасть, прежде чем что- либо писАть.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 22:28
На этих матерях с шимом RT8206A и пятиногим линейником на выходе которого +3VA для начальной запитки мульта, сначала должны появиться силовые 5 вольт. А силовые 3 вольт после кнопки.
На первый вывод 74LVC1G32GW разрешающий сигнал идет с 80 вывода мульта через нулевик R5522, стоящий рядом с четвертым выводом 74LVC1G32GW.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 23:28
Спорить не стану, но по-моему как раз наоборот - сначала силовые 3в. Косвенно это подтверждает наличие сигнала на запуск силовых 3в до кнопки, а также тот факт, что флешка питается как раз от силовых 3в. Просто недавно только делал X54HR (K54LY) на RT8206a, там как раз 3в сначала появляются.
 Заголовок сообщения: Re: N55sf (n55sf (da0nj5mb8co)) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 18:32
Пришли новые шимки. Установил, дежурка появилась
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n55sf (da0nj5mb8co) нет дежурки
blackDemon
10 фев 2018, 16:34
blackDemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N55s (N55SF Rev:2.0) Нет изображения
Артём272
3493
02 ноя 2015, 20:02
Артём272 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N55S (N55SF rev 2.0) Помогите распознать элемент
VKtehnology
06 фев 2016, 13:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю крепеж матрицы Asus n55sf (x5qs)
в форуме Куплю | Buy
demihs
08 мар 2016, 01:28
demihs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X5QS (N55SF rev.2.0 (DAONJ5MB8CO rev.C)) Разряжает батарейку CMOS
Kenner
09 июн 2016, 22:18
Kenner Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pvdfansrussia и гости: 131
