Текущее время: 29 сен 2024, 01:50
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: N55sf (n55sf (da0nj5mb8co)) Нет дежурки Добавлено: 26 мар 2020, 18:31 |
Зарегистрирован: 18 авг 2016, 14:18 Наличности на руках: 17.90
Сообщения: 189 Откуда: Луганск
Доброго всем времени суток. Пришел данный аппарат не включающийся, после нескольких сервисов (со слов владельца). При подключении ЗУ индикаторы не светятся, на кнопку включения реакции нет. Что обнаружено: грелась RT8206A, по LDO коротыш - мульт. Линейник целый. Мульт и шим заменил. LDO 5V, питание на мульт 3,3в есть. Дежурок нет. По замерам: RT8206A LDO(7) - 5в VIN(6) - 19в EN_LDO(4) -5в EN1(5V)(14) - 0в EN2(3V)(27) - 3в PGOOD1(13) -0в PGOOD2(28) - 0в VCC(3) - 5в PVCC(19) - 5в IT8572E AXS +3VA_EC (26, 50, 92, 114, 121, 127) - 3,3в EC_RST# = 3.3 V (14) - 2,95в LID_SW# = 3.3 V (17) - 2,95в VSUS_ON = 3.3 V (86) - 3,3в SUS_PWRGD = 3.3 V (67) - 0в PWR_SW# = 3.3 V / 0 V (125) -3,3в\0в Сопротивление по силовым 5в после дросселя килоомы, по 3в после дросселя 6 Ом.Подал от внешнего источника 3в (предварительно разомкнув цепь от дросселя дежурки) - потребление 0,6а и ничего не греется. Для чистоты эксперимента разомкнул цепь по обоим силовым, дежурки нет. Поменял две rt8206a и на всякий случай поставил 100% рабочую SN608098 (по информации из многих источников они взаимозаменяемы). Дежурки нет. Подскажите, что еще проверить - а то мозг уже кипит? Схемой пользуюсь от N73SV
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: N55sf (n55sf (da0nj5mb8co)) Нет дежурки Добавлено: 26 мар 2020, 19:20 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 24.19
Сообщения: 764 Откуда: Оренбург
ЕвгенийMGV писал(а): по 3в после дросселя 6 Ом ищите куда утекает, скорее всего в хаб, так же под подозрением сеть и звук.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: N55sf (n55sf (da0nj5mb8co)) Нет дежурки Добавлено: 26 мар 2020, 19:22 |
Aleksey_56 писал(а): ищите куда утекает, скорее всего в хаб. Да вопрос-то в другом. Для начала дежурку найти, а дальше по ситуации. Дежурки нет и при полностью отключенных потребителях... Кстати, а какое сопротивление можно считать нормальным?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: N55sf (n55sf (da0nj5mb8co)) Нет дежурки Добавлено: 26 мар 2020, 19:36 |
ЕвгенийMGV писал(а): какое сопротивление можно считать нормальным? Явно на много больше 6Ом, я редко измеряю сопротивление, обычно смотрю падение напряжения и если не изменяет память то на асусах меньше 500/600 mV не встречал. Пока вы не избавитесь от проблемы смысла искать дежурку нет.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: N55sf (n55sf (da0nj5mb8co)) Нет дежурки Добавлено: 26 мар 2020, 19:51 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 523.23
Сообщения: 584 Откуда: Московская область
ЕвгенийMGV писал(а): ...Для чистоты эксперимента разомкнул цепь по обоим силовым, дежурки нет. И какое сопротивление при этом по 3,3в со стороны шим? Мосфеты хоть проверялись?
ЕвгенийMGV
Aleksey_56 писал(а): Явно на много больше 6Ом, я редко измеряю сопротивление, обычно смотрю падение напряжения и если не изменяет память то на асусах меньше 500/600 mV не встречал. Пока вы не избавитесь от проблемы смысла искать дежурку нет.
Да как раз наоборот - найти, что ar8151-bздохла - дело пары минут оказалось. А почему "смысла искать дежурку нет."? И о каком падении напряжения идет речь? Как его измерить, если нет дежурки? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ---------- AndreyZagr писал(а): И какое сопротивление при этом по 3,3в со стороны шим? Мосфеты хоть проверялись? Насчет проверки мосфетов даже и упоминать не стал, думал, что это само сабой разумеется... Сопротивление со стороны шим 15кОм. UPD. Снял сетевуху, сопротивление стало 100 Ом.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: N55sf (n55sf (da0nj5mb8co)) Нет дежурки Добавлено: 26 мар 2020, 20:32 |
vldmrdnpr писал(а): Танталы по 3 и 5 замените.
Понял. По результатам отпишусь. ---------- Добавлено спустя 3 часа 37 минут 5 секунд: ---------- Тантал там один, по 5в, по 3,3в стоят три керамики по 22мкФ. Все поменял, результата нет.Буду обвязку еще раз просматривать.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: N55sf (n55sf (da0nj5mb8co)) Нет дежурки Добавлено: 27 мар 2020, 00:46 |
vincent007 писал(а): резисторы подтяжки проверь. высокий должен быть на энтрипах На этой платформе, если не путаю, высокий до запуска только на 3в. Как и есть.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: N55sf (n55sf (da0nj5mb8co)) Нет дежурки Добавлено: 27 мар 2020, 20:21 |
Просмотрел всю обвязку, проверил резисторы, заменил емкости в цепи boot на всякий случай, спаренные диоды в умножителе, дежурки нет! Не знаю уже, что далее предпринять... P.S. Пробовал и с RT8206A и с SN608098. Рт-шка с разбора, 100% в ее работоспособности не уверен, а по поводу SN608098 вопрос - есть ли у кого опыт удачной замены на этот шим? ---------- Добавлено спустя 4 часа 37 минут 14 секунд: ---------- В процессе изучения схемы выяснил следующее:В отличие от схемы N73SV, сигнал с 86 ноги мульта приходит напрямую без резистора 1 кОм на 27 ножку шим, разрешающий сигнал на 5в шимки приходит с пятилапки с маркировкой VG. Поискав и сопоставив возможные варианты, пришел к выводу, что это 74LVC1G32GW - элемент ИЛИ, если высокий уровень на любом из входов, отдается 1 на выход (разрешающий сигнал 5в на шимку).
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: N55sf (n55sf (da0nj5mb8co)) Нет дежурки Добавлено: 30 мар 2020, 09:51 |
pyzha писал(а): Что на usb_on Какое отношение к дежурке?
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: N55sf (n55sf (da0nj5mb8co)) Нет дежурки Добавлено: 31 мар 2020, 18:57 |
pyzha писал(а): ничего что мульты работают по одному принципу? Тогда ремонтируй сам. Весеннее обострение? Уж кто-то, а ты ничего дельного точно не подсказал... Мульт, да будет тебе известно, выдает ОДИН сигнал на запуск дежурке. Учи матчасть, прежде чем что- либо писАть.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: N55sf (n55sf (da0nj5mb8co)) Нет дежурки Добавлено: 31 мар 2020, 22:28 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2887 Откуда: Украина
ЕвгенийMGV писал(а): Поискав и сопоставив возможные варианты, пришел к выводу, что это 74LVC1G32GW - элемент ИЛИ, если высокий уровень на любом из входов, отдается 1 на выход (разрешающий сигнал 5в на шимку). На этих матерях с шимом RT8206A и пятиногим линейником на выходе которого +3VA для начальной запитки мульта, сначала должны появиться силовые 5 вольт. А силовые 3 вольт после кнопки. На первый вывод 74LVC1G32GW разрешающий сигнал идет с 80 вывода мульта через нулевик R5522, стоящий рядом с четвертым выводом 74LVC1G32GW.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: N55sf (n55sf (da0nj5mb8co)) Нет дежурки Добавлено: 31 мар 2020, 23:28 |
leopold1112 писал(а): На этих матерях с шимом RT8206A и пятиногим линейником на выходе которого +3VA для начальной запитки мульта, сначала должны появиться силовые 5 вольт. А силовые 3 вольт после кнопки. На первый вывод 74LVC1G32GW разрешающий сигнал идет с 80 вывода мульта через нулевик R5522, стоящий рядом с четвертым выводом 74LVC1G32GW. Спорить не стану, но по-моему как раз наоборот - сначала силовые 3в. Косвенно это подтверждает наличие сигнала на запуск силовых 3в до кнопки, а также тот факт, что флешка питается как раз от силовых 3в. Просто недавно только делал X54HR (K54LY) на RT8206a, там как раз 3в сначала появляются.
