Текущее время: 17 ноя 2026, 02:41
| Автор |
FaZa-0
Заголовок сообщения: Прозвонка data линий памяти DDR5  Добавлено: 28 мар 2020, 14:52 |
| Начинающий |
Сообщения: 306 Откуда: Минск
Всем доброго дня! Тема наверное избитая, но хотелось бы услышать мнение специалистов. Хотелось бы научится выявлять неисправность когда матс ругается на память, но не заменой банки или сменой местами, а снятием нерабочей и прозвонкой дата линий. Такая идея была изначально, но как я понял в процессе, дело гиблое или я что то не так делаю.. И так, имеется пару карточек которые не видят определёные банки памяти. А именно: 1050ti не видит 1 банку и 960 не видит 2 банки. Какие банки я давно выяснил и менял местами, дело точно не в самой памяти, на 1050ti да же на время помог термотест, но на фурмарке опять сдохла. Что я делаю: снимаю банку которую не видит и прозваниваю контакты на диодной прозвонке, на всех контатах дата линий падение напряжения одинаковое, и вот тут я засомневался в таком методе.... Может кто то подскажет как при снятой банке можно определить в чём проблема, не накатывая по 10 раз память. Позже я решил проверить все контакты, все массы и питание прозваниваются. Прозваниваю по прикрюплёному изображению, прозванивается всё, кроме Vpp(как я понял они пустые) и VREFD
MoneyBot
Заголовок сообщения: Прозвонка data линий памяти DDR5 |
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: Прозвонка data линий памяти DDR5  Добавлено: 28 мар 2020, 16:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
FaZa-0 писал(а): Что я делаю: снимаю банку которую не видит и прозваниваю контакты на диодной прозвонке, на всех контатах дата линий падение напряжения одинаковое, и вот тут я засомневался в таком методе.... А зря сомневаетесь. Это говорит о том, что ГПУ контроллер памяти сдох.
madking
Заголовок сообщения: Re: Прозвонка data линий памяти DDR5  Добавлено: 28 мар 2020, 16:51 |
Прозвонка помогает в 2 случаях контакт с ГПУ, если нет между памятью и ГПУ контакта, пример отвалился пятак или шар под ГПУ, при нажатии приходит контакт. второй случай когда панель в межслое сгнила, я такую карту(евга 1080ти) 4 раза восстанавливал(сверлил проход пропаивал) надоело, снял ГПУ поставил на другую панель (асус 1080ти турбо). Работает. Просто легче снять память и прозвонить чем греть ГПУ ---------- Добавлено спустя 11 минут 29 секунд: ---------- а вот например были карты, где все звонится, но не работает, тогда ГПУ переставлял для убеждения, что в ГПУ проблема, проблема так и оставалась. Из этого сделал для себя вывод, что контроллер памяти идет к каждой банке отдельно, отдельно обрабатывает. Так что бывает так, что одну или две банки не видит, бывает что все, бывает кроме одной. Так что если все прозвонили и все контакты показывают падение напряжения, то дело или в обвязки питании или в ГПУ
giorgiisme
Заголовок сообщения: Re: Прозвонка data линий памяти DDR5  Добавлено: 28 мар 2020, 18:09 |
| Интересующийся |
Сообщения: 50 Откуда: tbilisi
FaZa-0 писал(а): Тоесть бывают случаи когда прозвонка помогает, я правильно понимаю? есть GTX1060 EVGA 6GB матс паказал две банки. поменял с донора но на однои банке остались ошибки снял банку празвонил плату всё ок паставил другую банку опять та же ситуация слегка нажал на банку и запустил карту и кино паявилось опять снял банку и празвонил один контакт не звонилось которы уходит в межслои воткнул иглу с обратнои стороны как паказано в старом видео core но не памагло. madking писал(а): контакт с ГПУ, если нет между памятью и ГПУ контакта, пример отвалился пятак или шар под ГПУ, при нажатии приходит контакт. можно ли как то восстановить контакт которы уходит в межслои?
madking
Заголовок сообщения: Re: Прозвонка data линий памяти DDR5  Добавлено: 28 мар 2020, 21:43 |
giorgiisme писал(а): можно ли как то восстановить контакт которы уходит в межслои? можно. главное что надо, так это хороший микроскоп(х20-х40-х80 увеличением) и 0.1-0.2-0.3мм сверла в Китае заказывал пачками так как вольфрам карбид сталь хрупкая, упала или задел пальцем нет сверла. сверлаСуть в том что если пятак на панель не звонится, то смотрим с тыльной стороны если с тыльной стороны звонится то проблема в межслое, просверливаем насквозь проход вставляем залуженный проводок с флюсом пропаиваем, заливаем ув маской. Надеюсь доходчиво объяснил. ---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ---------- giorgiisme писал(а): воткнул иглу с обратнои стороны как паказано в старом видео core но не памагло. ну игла конусообразная, от нее только тогда есть толк, когда вставите со стороны пятака, но так можно повредить маску и сам пятак отвалится. Больше геморроя с восстановлением.
giorgiisme
Заголовок сообщения: Re: Прозвонка data линий памяти DDR5  Добавлено: 28 мар 2020, 22:51 |
| Интересующийся |
madking писал(а): Суть в том что если пятак на панель не звонится, то смотрим с тыльной стороны если с тыльной стороны звонится то проблема в межслое, просверливаем насквозь проход вставляем залуженный проводок с флюсом пропаиваем, заливаем ув маской. Надеюсь доходчиво объяснил. да всё панятно спасибо вам огромное мои контакт к сажалению не звонится нормального микроскопа тоже нету астаётся только кинуть проводок от видеочипа к контакту памяти то есть проше пересадить видеочип на другую плату
madking
Заголовок сообщения: Re: Прозвонка data линий памяти DDR5  Добавлено: 28 мар 2020, 23:07 |
giorgiisme писал(а): мои контакт к сажалению не звонится даже с обратной стороны платы?
giorgiisme
Заголовок сообщения: Re: Прозвонка data линий памяти DDR5  Добавлено: 29 мар 2020, 14:01 |
| Интересующийся |
madking писал(а): даже с обратной стороны платы? да даже с обратнои стороны нету контакта думаю оторван в межслое
madking
Заголовок сообщения: Re: Прозвонка data линий памяти DDR5  Добавлено: 29 мар 2020, 17:05 |
giorgiisme писал(а): да даже с обратнои стороны нету контакта думаю оторван в межслое тогда первым делом снимать ГПУ и смотреть еще раз.
giorgiisme
Заголовок сообщения: Re: Прозвонка data линий памяти DDR5  Добавлено: 29 мар 2020, 22:47 |
| Интересующийся |
madking писал(а): тогда первым делом снимать ГПУ и смотреть еще раз. трафарет придёт и попробую снять гпу тоже когда я слегка нажимал на чип памяти картинка появлялось на экран карту раняли наверное с ebay заказал нерабочую
madking
Заголовок сообщения: Re: Прозвонка data линий памяти DDR5  Добавлено: 29 мар 2020, 22:51 |
giorgiisme писал(а): когда я слегка нажимал на чип памяти картинка появлялось на экран возможно что не тот пятак вычислили с обратной стороны
