Текущее время: 17 ноя 2026, 02:27
 Заголовок сообщения: Прозвонка data линий памяти DDR5
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 14:52
Всем доброго дня!
Тема наверное избитая, но хотелось бы услышать мнение специалистов.
Хотелось бы научится выявлять неисправность когда матс ругается на память, но не заменой банки или сменой местами, а снятием нерабочей и прозвонкой дата линий. Такая идея была изначально, но как я понял в процессе, дело гиблое или я что то не так делаю..
И так, имеется пару карточек которые не видят определёные банки памяти. А именно: 1050ti не видит 1 банку и 960 не видит 2 банки.
Какие банки я давно выяснил и менял местами, дело точно не в самой памяти, на 1050ti да же на время помог термотест, но на фурмарке опять сдохла.
Что я делаю: снимаю банку которую не видит и прозваниваю контакты на диодной прозвонке, на всех контатах дата линий падение напряжения одинаковое, и вот тут я засомневался в таком методе.... Может кто то подскажет как при снятой банке можно определить в чём проблема, не накатывая по 10 раз память.
Позже я решил проверить все контакты, все массы и питание прозваниваются. Прозваниваю по прикрюплёному изображению, прозванивается всё, кроме Vpp(как я понял они пустые) и VREFD
 Заголовок сообщения: Re: Прозвонка data линий памяти DDR5
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 16:28
А зря сомневаетесь.
Это говорит о том, что ГПУ контроллер памяти сдох.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 16:31
Тоесть бывают случаи когда прозвонка помогает, я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 16:51
Прозвонка помогает в 2 случаях
контакт с ГПУ, если нет между памятью и ГПУ контакта, пример отвалился пятак или шар под ГПУ, при нажатии приходит контакт.
второй случай когда панель в межслое сгнила, я такую карту(евга 1080ти) 4 раза восстанавливал(сверлил проход пропаивал) надоело, снял ГПУ поставил на другую панель (асус 1080ти турбо). Работает.
Просто легче снять память и прозвонить чем греть ГПУ
---------- Добавлено спустя 11 минут 29 секунд: ----------
а вот например были карты, где все звонится, но не работает, тогда ГПУ переставлял для убеждения, что в ГПУ проблема, проблема так и оставалась. Из этого сделал для себя вывод, что контроллер памяти идет к каждой банке отдельно, отдельно обрабатывает. Так что бывает так, что одну или две банки не видит, бывает что все, бывает кроме одной.
Так что если все прозвонили и все контакты показывают падение напряжения, то дело или в обвязки питании или в ГПУ
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 18:09
есть GTX1060 EVGA 6GB матс паказал две банки.
поменял с донора но на однои банке остались ошибки снял банку празвонил плату всё ок
паставил другую банку опять та же ситуация
слегка нажал на банку и запустил карту и кино паявилось опять снял банку и празвонил один контакт не звонилось которы уходит в межслои воткнул иглу с обратнои стороны как паказано в старом видео core но не памагло.
можно ли как то восстановить контакт которы уходит в межслои?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 21:43
можно.
главное что надо, так это хороший микроскоп(х20-х40-х80 увеличением) и 0.1-0.2-0.3мм сверла в Китае заказывал пачками так как вольфрам карбид сталь хрупкая, упала или задел пальцем нет сверла.
сверла
Суть в том что если пятак на панель не звонится, то смотрим с тыльной стороны если с тыльной стороны звонится то проблема в межслое, просверливаем насквозь проход вставляем залуженный проводок с флюсом пропаиваем, заливаем ув маской.
Надеюсь доходчиво объяснил.
---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ----------
ну игла конусообразная, от нее только тогда есть толк, когда вставите со стороны пятака, но так можно повредить маску и сам пятак отвалится. Больше геморроя с восстановлением.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 22:51
да всё панятно спасибо вам огромное
мои контакт к сажалению не звонится
нормального микроскопа тоже нету
астаётся только кинуть проводок от видеочипа к контакту памяти то есть проше пересадить видеочип на другую плату
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 23:07
даже с обратной стороны платы?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 14:01
да даже с обратнои стороны нету контакта
думаю оторван в межслое
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 17:05
тогда первым делом снимать ГПУ и смотреть еще раз.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 22:47
трафарет придёт и попробую снять гпу тоже
когда я слегка нажимал на чип памяти картинка появлялось на экран
карту раняли наверное с ebay заказал нерабочую
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 22:51
возможно что не тот пятак вычислили с обратной стороны
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 770 4gb прозвонка даталиний памяти
Naik
23 сен 2020, 00:40
Naik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Beeline smart 2 помогите узнать направление дорожки data + data -
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
MullobaevArtem
6356
15 янв 2018, 10:27
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cube t84g/t8s распиновка и прозвонка шлейфа lvds
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Lion18id
31 мар 2020, 18:08
Lion18id Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прозвонка gddr5
reyn90
14 фев 2026, 15:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SY8370 прозвонка
Dwit
08 май 2026, 17:22
Dwit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
