Текущее время: 29 ноя 2026, 16:54
 Заголовок сообщения: Asus X555 (X555LD rev 3.3) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 21:10
Приветствую, давно лежит прошу помощи плата не включается, потребление 10-20 мА, низкого сопротивления не обнаружено, дежурки и лдо все присутствуют. из аномалии обнаружил, что пляшет напряжение на флешке U2803 +3VM SPI и напряжение +3VSUS, а так же на PL8200 +1.05VSUSO питания хабовой части SOC. Подскажите пож кто делает +3VSUS?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555 (X555LD rev 3.3) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 21:21
В зависимости от ревизии или через свич PU9100 или через перемычку PSL9102 из +3VA_DSW (силовая дежурка) формируется +3VSUS
---------- Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: ----------
А прыгает наверняка по той причине что сигнал с мульта 3VSUS_ON скачет?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 21:39
спасибо! завтра махну свич, у меня есть донор. 3VSUS_ON скачет, вы правы, значит проблема не в свиче
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 16:45
свич поменял, изменений нет
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 04:24
А должны были быть? Очевидно, что плата пытается стартовать, натыкается на проблему в начале последовательности запуска и начинает всё с начала.
Получает ли мульт VSUS_PWRGD? Отдается ли ME_SUSPWRDNACK_EC? Снимается ли PM_RSMRST#?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 17:29
Mardekai писал(а):
А должны были быть?
да это было лишним ...
VSUS_PWRGD 3,3в ME_SUSPWRDNACK_EC 1.6в, PM_RSMRST# напряжение скачет
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 08:17
если снять флешку биоса, то напряжение скакать перестает. у меня появилась еще рабочая плата, подскажите, что посмотреть из-за чего не стартует плата
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 08:35
Как в анекдоте: таракан без ног не слышит.
Флэшку прошить для начала инженерным дампом. Возьми Repair Guide на плату, там есть последовательность запуска
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x555LD-xo049d (x555ld rev 2.0) x555 hdd board rev . 2.0 распиновка
omenwolf
4054
02 окт 2018, 15:45
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555 (Asus X555LD) После залития. Включается только один раз.
Алекс
28 июн 2018, 20:05
Алекс Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555 (X555LD REV 2.0) Не видит ЖД, привод видит
Даврон
2599
20 май 2019, 10:10
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555 (X555LD) пропадает подсветка при отключении БП
elektron
1763
09 апр 2021, 17:57
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x555 (x555ld rev 2.0) опознать элемент
kairtel
29 апр 2021, 11:28
kairtel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777 и гости: 139
