Текущее время: 29 ноя 2026, 16:56
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X555 (X555LD rev 3.3) Не включается |
dehan
Заголовок сообщения: Re: Asus X555 (X555LD rev 3.3) Не включается  Добавлено: 24 мар 2020, 21:39 |
| Начинающий |
Zoomer-ok писал(а): В зависимости от ревизии или через свич PU9100 или через перемычку PSL9102 из +3VA_DSW (силовая дежурка) формируется +3VSUS ---------- Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: ---------- А прыгает наверняка по той причине что сигнал с мульта 3VSUS_ON скачет?
спасибо! завтра махну свич, у меня есть донор. 3VSUS_ON скачет, вы правы, значит проблема не в свиче
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus X555 (X555LD rev 3.3) Не включается  Добавлено: 28 мар 2020, 04:24 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 893.89
Сообщения: 1484 Откуда: Москва
dehan писал(а): свич поменял, изменений нет А должны были быть? Очевидно, что плата пытается стартовать, натыкается на проблему в начале последовательности запуска и начинает всё с начала. Получает ли мульт VSUS_PWRGD? Отдается ли ME_SUSPWRDNACK_EC? Снимается ли PM_RSMRST#?
dehan
Заголовок сообщения: Re: Asus X555 (X555LD rev 3.3) Не включается  Добавлено: 28 мар 2020, 17:29 |
| Начинающий |
Mardekai писал(а): А должны были быть? да это было лишним ... VSUS_PWRGD 3,3в ME_SUSPWRDNACK_EC 1.6в, PM_RSMRST# напряжение скачет
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus X555 (X555LD rev 3.3) Не включается  Добавлено: 30 мар 2020, 08:35 |
dehan писал(а): если снять флешку биоса, то напряжение скакать перестает Как в анекдоте: таракан без ног не слышит. Флэшку прошить для начала инженерным дампом. Возьми Repair Guide на плату, там есть последовательность запуска
