Текущее время: 26 ноя 2026, 15:54
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus Strix GTX1080ti (нет питания шины pci-e)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 11:49
Здравствуйте.
Помогите правильно диагностировать неисправность.
Видеокарта Asus Strix GTX1080ti.
Включается, вентиляторы крутятся, подсветка работает.
Со слов владельца видеокарты, однажды, при включении "просто перестала работать".
Разобрал, наличие сгоревших элементов, прогара, не обнаружил.
Проверил все сопротивления. Включил.
В начале небыло изображения (монитор не инициализировался), но в диспетчере определялась, и ставился драйвер с ошибкой "код 43".
Успел посмотреть только GPU-Z. Параметры отображались только такие (аналогичный скрин с параметрами ниже, просто нашел в инете, свой не успел сделать).
После чего (то ли щуп слетел, то ли радиатор соскользнул и что то коротнуло, или просто долго включенная была в таком режиме), перестала определяться после перезагрузки.
Замерил все напряжения и сопротивление основных источников питания еще раз (ниже выкладываю скрин).
Сопротивление по линиям pci-t слота в норме. Все одинаковые.
Основные напруги имеются (12v, 3.3v, 5v).
Питание на памяти 1,38v есть, на фазах gpu 0.83 есть.
1,8v на флешку приходят. А вот питания шины pci-e нет. Точнее 0,006v (когда определялась, то было 0,8v, что тоже маловато вроде, должно быть 1v).
Сигнал Enable на основной шимке 2,4v есть. Уходит на схемку шестиногую. При включении на землю не садится.
Сигнал pgood 1.99v.
На шимке шины pci-e сигнал enable составляет примерно 2v.
GPU греется. Причем, если оставить включенным продолжительное время, то разогревается очень сильно.
Так же сильно греются дросселя питания памяти (слева сверху которые).
Один (который выше) разогревается чуть сильнее нижнего.
Господа спецы! Как считаете?
Шимка шины pci-e под замену? Или обвязка садит сигнал?
Или может GPU каюк?
Как точнее диагностировать можно?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Strix GTX1080ti (нет питания шины pci-e)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 13:17
Немного смущает 4.8 В, вместо 5 В и сопротивление там должно быть ~5 кОм, вроде бы. Питание на шим pci-e доходит? ГПУ хоронить рановато
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 13:48
какое сопротивление, на 8-й ноге флешки?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 10:52
feedme
Где померить точно, подскажите?
madking, 292 ома
UPD:
В общем, пропало питание 1,38v на памяти и PGOOD на основной шимке теперь 0,01v, так же как и EN на драйвере питания шины PCI-E.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 09:57
Какое сопротивление gpu?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 10:01
check why at 77ohms there is no voltage ; is not short circuit so voltage should be there ; 1V i think
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 13:21
Разорвите дросель цепи pci-ex питания, подайте туда 0.9-1в с лбп и запустите карту, там всё станет яснее, а изначально у вас либо память дохлая либо кп.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 20:59
Прошу прощения за долгий ответ (ремонтирую не я).
Питание восстановлено (заменены контроллеры питания).
Сейчас все в норме и по питанию и по сопротивлениям.
Карта определяется, но код43 в диспетчере.
GPU труп?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 21:28
смотреть матсом память.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 22:16
GPU труп?
И биос заодно проверить (нигде не увидел упоминания )
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 00:46
Забыл сказать.. Изображения и инициализации монитором нет.
Карта определяется только как вторая.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 16:20
Сейчас gpu-z показывает такие данные:
Сделаны еще раз замеры:
Матсом прогнали, но вот такая картина:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 17:24
я бы заменил М12 и посмотрел на ошибки. можно будет сделать вывод, что именно неисправно - гпу или память.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 13:45
Ну память я бы трогал в последнюю очередь. Показания явно неадекватные.
Меня смущает сопротивление на дросселе pci-e.
73 Ома, а должно быть больше сотки, по идее.
Что там еще может садить, кроме GPU?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 15:01
конденсаторы что стоят после дросселя, а так ничего кроме ГПУ
Да, была одна карта на дросселе мерил 4.5 Ома при включении карты 3.3В вместо 1В, так что замена up1728q решила проблему, ну и конечно ГПУ в утиль.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 15:45
Сопротивление памяти немного знанижено.
Больше всего в данном случае меня напрягают нули вместо deviceid. Замените флэш.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 16:23
BrasilBack
Как мне сказали, флешку меняли.
Из-за чего еще могут быть нули вместо deviceid?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 19:25
Может быть мертвый чип, неисправная микросхема или ее обвязка.
Удивительно конечно, что матс запускается в таких условиях.
По PCI-E абсолютно нормальное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 20:57
Похоже на дохлый контроллер памяти в ГПУ
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 23:11
Как то его можно более точно диагностировать?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 19:47
Никак, ну кроме переписки чипа на заведомо рабочую карту.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 20:05
у меня пока сомнения в том, что что вам не напишут от вас конкретного ответа нет
вы хоть бы написали, что было проделано а то не понятно, из PCI шины пройдя через биос пришли к ГПУ и все это через посредников
так можно по всей карте бегать и искать неисправность
Subsystem ID по нулям потому что не правильный биос стоит, писали программатором абы как, ищите биос с правильным ID, прописывать биос второй картой.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 23:23
madking
карта была в ремонте, ремонтировал не я. Указывал это выше.
На данный момент, карту мне отдали. Починить не смогли (с подозрением на gpu).
1) Были заменены три контроллера питания.
Сейчас все питание восстановлено. Сопротивление выше указал. Вроде, в норме все.
2) Флешку тоже меняли, как мне сказали.
Но, насчет дампа сами были не уверены. Как то так..
Поэтому флешку пока сам держу под вопросом.
Дело в том, что с родной флешкой (до замены), при первом запуске в GPU-Z так же было по нулям subsystem id.
Тут либо так совпало, что обе флешки битые или кривой дамп, либо все таки дело не во флешке.
3) Прогонял Матсом, но результат неадекватен.
Явно Матс не может нормально "достучаться" до памяти для проверки.
Собственно, больше никаких манипуляций не проводилось.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 00:00
LO-master
такой вопрос к вам, вы самостоятельно можете проделать какие либо работы с картой?
Если нет, то ищите таких людей, которые смогут вам определить неисправность, без вашей беготни на форум за советами.
Если да то вставьте карту второй с
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since=
и заливайте по очереди биосы, те которые подходят к карте по наклейке что на карте.
Как писать биос думаю знаете.
Или смотрите кто тут из вашего города
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 11:36
madking
могу делать базовые вещи. Кроме пайки BGA.
Есть программатор. Но, к сожалению, нет переходника под 1,8v флешки. Поэтому сам не могу прошить эту флешку (из винды биос не считывает и не шьется).
На форум за советами я лезу исключительно в личных интересах (чтобы проверить, в правильном ли я направлении). Набраться опыта, набить руку.
Карты мои. Никаких ремонтов за деньги другим лицам я сейчас не делаю.
Когда дело доходит до того, что я не могу сделать сам, отдаю в ремонт другим.
Я не нашел в Екб, кто специализируется на декстопных видеокартах (с достаточным опытом), кому можно доверять.
Все, в основном только по ноутам и мобильным гаджетам.
Если вдруг кто на форуме из ЕКБ и сам ремонтирует (или может кого то посоветовать), только буду рад.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 14:42
Можете попробовать взять 1.8в флешку с донора, какую не жалко, и прошить на 3.3в, для тестового запуска. Винбонды выживают, "**4033" не очень)
на постоянку оставлять такую флешку не рекомендую)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 20:53
Ну я тоже 5 копеек вставлю и все те же что вам твердят. Лейте корректный биос, на течповер все есть. Если с корректным будут теже ошибки гпу в помойку. Ну я уже 4ый или 5ый кто вам это пишет, я надеюсь после этого вы все таки это сделаете. На асусах стоят 70-80% винбонды.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 09:14
dikabraz
спасибо, я лучше подожду переходник все же на 1.8v))
clockerkz
дак я не шью, потому что переходника нет. Я же тоже это уже написал выше.
Кстати, флешку мне впаяли is25wq040. Она вообще подходит? На Palit такую ставят, насколько мне известно.
До этого стояла w25q40ewnig. Тоже паяная уже была.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 21:21
LO-master писал(а):
is25wq040
У вас не должно возникнуть проблем с этой флехой.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 22:39
clockerkz
понял, спасибо!
Тогда жду переходника и будем выпаивать, шиться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
9596
25 июн 2021, 04:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VCQ4000-T (Quadro4000) Питание шины pci
sinukov_formoza
30 авг 2020, 15:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX1080Ti в PCI-E 3.0 не работает
madking
16 апр 2019, 22:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix GTX1080ti (сбрасывает частоты)
LO-master
3888
06 ноя 2020, 18:14
LO-master Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus strix gtx1080ti 11g
alekcey5303
17
5687
05 фев 2021, 18:59
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fightman, jocker, ruzalit, Yandex [BOT] и гости: 82
