Текущее время: 16 ноя 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite P50-B-11M (vg20sqg/20cqg) Сильно греется процессор
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 15:19
Добрый день!
Принесли с тем, что не ставятся драйвера видеокарты (не определяется) и очень сильно греется.
Заменил видеочип - видеокарта определилась корректно, драйвера установились. Но так же продолжает греться процессор. Даже просто зайдя в биос. Из под windows, запускаю только speccy - температура 90 градусов. Биос обновлял, МЕ регион чистил. Систему охлаждения чистил, ssd с чистым windows подкидывал.
Что ещё может быть причиной?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P50-B-11M (vg20sqg/20cqg) Сильно греется процессор
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 00:04
Заблокирован
Причиной может быть банально дохлая система охлаждения. Из-за которой и умерло видео. Можно подуть на нее феном на один конец должна греться равномерно.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 01:42
Вы подтвердили мою догадку. Сразу после размещения темы закралась мысль сомнения в отношении корректной работоспособности системы охлаждения. Заказал новую - отпишусь по итогам проверки.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 19:00
С абсолютно новоуй системой охлаждения то же самое. В чём ещё может быть дело?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 23:48
Посмотрите осциллографом пульсации по питанию процессора, или тупо смените конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 15:27
абсолютно новой системы охлады - это кто вам сказал? китаец ляо?
при 90 градусах кипятком дует?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 16:35
неа, до какого-то момента греется равномерно, но как только резко подскочит температура проца, сразу греется локально (над процом). Остальное лишь немногим более. Воздух явно не кипяток... Но система реально новая, даже заводская термопаста установлена. Вот теперь и думай, неужели у обеих систем дефекты один в один??...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 20:05
вот в этом и сомневаюсь....
я вот ни разу "новой" не видел ....
дядя ляо тебе любую "заводскую пасту" нанесёт и наклейку сверху наклеит...
где брали(если не секрет) у оффициалов, или на али?
взять снятую охладу за радиатор и дунуть градусов 100 или чуть более в район пятака под процессор.....
если сможете держать то трубка гумно....
если палец не терпит над процом а на другом конце трубки терпит то трубка нерабочая....
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 08:05
Ну вариантов кочегарки проца не много: завышенное питание, дикие пульсации, постоянная загрузка на 100%, не рабочая термотрубка охлаждения, не прилегает нормально радиатор,тупо полудохлый проц, или с температурой норм, а сенсор врет
Если делать то делать, плохо получится само
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P50-B-11M (vg20sqg/20cqg) Сильно греется процессор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 10:45
Т.к. максимальной производительности ему не было нужно, в биосе в разделе Power Management, отключил ему Turbo Boost и перестал так люто греться.Клиента это устроило.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite P50-B-11M (VG20SQG/20CQG) Взаимозаменяемость видеочипа - 216-0846000 вместо 216-0846009
в форуме Toshiba
altavista_live
04 янв 2020, 15:28
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite P50-B-11M (vg20sqg/20cqg) помогите с ME регионом
в форуме Toshiba
altavista_live
07 мар 2020, 17:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite p50-b-10z (VG20SQG/20CQG REV 2.1) NEED TO KNOW THIS COMPONENT
в форуме Toshiba
SpinNNN
26 янв 2017, 19:36
SpinNNN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p50-b1468 (vg20sqg/20cqg rev:2.1) bios need
в форуме Toshiba
alifakhrniya
01 май 2017, 22:53
arashzoudfekr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P50t-B (vg20sqg/20cqg) Номинал резистора
в форуме Toshiba
jega
05 май 2018, 09:43
jega Перейти к последнему сообщению
