Текущее время: 16 ноя 2026, 11:16
MoneyBot
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite P50-B-11M (vg20sqg/20cqg) Сильно греется процессор |
MoneyBot
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P50-B-11M (vg20sqg/20cqg) Сильно греется процессор  Добавлено: 10 мар 2020, 01:42 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 11:55 Наличности на руках: 32.62
Сообщения: 368 Откуда: Padova, Italia
kzverev писал(а): Причиной может быть банально дохлая система охлаждения Вы подтвердили мою догадку. Сразу после размещения темы закралась мысль сомнения в отношении корректной работоспособности системы охлаждения. Заказал новую - отпишусь по итогам проверки.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P50-B-11M (vg20sqg/20cqg) Сильно греется процессор  Добавлено: 18 мар 2020, 19:00 |
| Начинающий |
kzverev писал(а): Причиной может быть банально дохлая система охлаждения С абсолютно новоуй системой охлаждения то же самое. В чём ещё может быть дело?
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P50-B-11M (vg20sqg/20cqg) Сильно греется процессор  Добавлено: 07 апр 2020, 16:35 |
| Начинающий |
gmosin писал(а): при 90 градусах кипятком дует?
неа, до какого-то момента греется равномерно, но как только резко подскочит температура проца, сразу греется локально (над процом). Остальное лишь немногим более. Воздух явно не кипяток... Но система реально новая, даже заводская термопаста установлена. Вот теперь и думай, неужели у обеих систем дефекты один в один??...
mosfet666
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P50-B-11M (vg20sqg/20cqg) Сильно греется процессор  Добавлено: 05 июн 2020, 08:05 |
| Пользователь |
Сообщения: 413 Откуда: Дагестан
Ну вариантов кочегарки проца не много: завышенное питание, дикие пульсации, постоянная загрузка на 100%, не рабочая термотрубка охлаждения, не прилегает нормально радиатор,тупо полудохлый проц, или с температурой норм, а сенсор врет
_________________ Если делать то делать, плохо получится само
