Текущее время: 22 ноя 2024, 08:27
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080TI работает только на одной материнке Добавлено: 29 мар 2020, 18:49 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,973.02
Сообщения: 4135 Откуда: Budapest
igor.kts32 писал(а): На более поздних интеловских прикидывается кипичём. а в материнке обновляли биос?
ОхотниК
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080TI работает только на одной материнке Добавлено: 30 мар 2020, 01:19 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 12:25 Наличности на руках: 307.21
Сообщения: 130 Откуда: Самара
О, известная болячка 1080ти, у меня три таких карты было две msi gaming-x 1080ti и одна asus turbo gtx1080ti, косяк по пси-е шине, все три были с побитой 1й линией. На ASUS сопротивление на ней было ниже в 2 раза чем на соседней(а вот падение напряжение было очень близко, что при первой проверке сбило с толку), а на MSI вообще 100-200ом было, как итог в ам2-ам3 пашет, в новых платах и интел не пашет. Кондеры все в порядке. Поможет только замена гпу. timoncrew писал(а): остальные около 220пф только не пф, а нанофарад(НФ).
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080TI работает только на одной материнке Добавлено: 30 мар 2020, 14:16 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 237.43
Сообщения: 655 Откуда: Зеленоград
Если nvidia в am3 работает, то можно использовать и с почти любой новой материнкой через вот такой райзер, перекидывающий первую линию на любую рабочую - viewtopic.php?f=48&t=86203Вместо райзера перекидывание можно распаять прямо на самой карте
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080TI работает только на одной материнке Добавлено: 31 мар 2020, 19:16 |
igor.kts32 писал(а): Сопротивление линий шины нужно соответственно за конденсаторами мерить со стороны проца относительно нуля ? ну да, только не сопротивление а диодная прозвонка
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080TI работает только на одной материнке Добавлено: 31 мар 2020, 21:12 |
madking писал(а): только не сопротивление а диодная прозвонка Как бы не "и то и то" лучше всего было. Утверждать не буду, т.к. карты с такими проблемами встречались не очень часто, точно не помню. А отклонения от нормы бывали самые разннобразные, как в меньшую, так и в большую сторону, это точно помню.
Dwit
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080TI работает только на одной материнке Добавлено: 16 апр 2020, 20:29 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 04:03 Наличности на руках: 728.02
Такое же на 1070 galkinvv писал(а): Если nvidia в am3 работает, то можно использовать и с почти любой новой материнкой через вот такой райзер, перекидывающий первую линию на любую рабочую - viewtopic.php?f=48&t=86203 Вместо райзера перекидывание можно распаять прямо на самой карте
Обрезал 1ую линию - карта не видится, перекинул с 1ой на 16ую - не видится (
