Текущее время: 22 ноя 2024, 08:12
 Заголовок сообщения: GTX 1080TI работает только на одной материнке
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 18:44
GTX 1080TI от Zotac Работает без проблем на материнке AM3. На более поздних интеловских прикидывается кипичём. Индикатор на разъёмах питания светится как нормальный.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1080TI работает только на одной материнке
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 18:49
а в материнке обновляли биос?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 19:28
Да., Она там и работала раньше
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 21:56
Возможно повреждены кондесаторы сигнальных линий PCIe или сами линии. Работает ли она в старой материнке в режиме x16 или не по всей ширине шины?
Можно попробовать в новых материнках принудительно ограничить версию PCIe до 1.0. Версия 1.0 менее требовательна к проводникам, карты работали даже через 3 послеловательно соединённых райзера)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 23:54
Недавно только была 970 с похожей болячкой. На старой матери с ам3 определялась и работала, НО, в gpu-z видно было что работала только х8. На матери ам4 биос не грузился с картой. Проверил кондеры по линии отвечающие до х16. Один кондер не выпаивая тестером показывал 10пФ, остальные около 220пф. Замена его решила все вопросы.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 01:19
О, известная болячка 1080ти, у меня три таких карты было две msi gaming-x 1080ti и одна asus turbo gtx1080ti, косяк по пси-е шине, все три были с побитой 1й линией. На ASUS сопротивление на ней было ниже в 2 раза чем на соседней(а вот падение напряжение было очень близко, что при первой проверке сбило с толку), а на MSI вообще 100-200ом было, как итог в ам2-ам3 пашет, в новых платах и интел не пашет. Кондеры все в порядке. Поможет только замена гпу.
только не пф, а нанофарад(НФ).
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 14:16
Если nvidia в am3 работает, то можно использовать и с почти любой новой материнкой через вот такой райзер, перекидывающий первую линию на любую рабочую - viewtopic.php?f=48&t=86203
Вместо райзера перекидывание можно распаять прямо на самой карте
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 18:04
конденсаторы на шине проверил, все в районе 220нф. На GEN1 GEN2 шину переключал , не помогает. На AM3 работает в режиме 16х..
в этом посте вообще описывается вариант обрезать первую шину
Сопротивление линий шины нужно соответственно за конденсаторами мерить со стороны проца относительно нуля ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 19:16
ну да, только не сопротивление а диодная прозвонка
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 21:12
Как бы не "и то и то" лучше всего было. Утверждать не буду, т.к. карты с такими проблемами встречались не очень часто, точно не помню.
А отклонения от нормы бывали самые разннобразные, как в меньшую, так и в большую сторону, это точно помню.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 20:29
Такое же на 1070
Обрезал 1ую линию - карта не видится, перекинул с 1ой на 16ую - не видится (
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1080ti gigabyte, ошибко по одной банке
Serg17
1480
14 янв 2022, 20:41
CatSW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
14
4726
27 апр 2022, 10:09
acidwise Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX 1660 Super 6 GB ошибка чтения одной банки памяти
dmtsds
2385
07 сен 2024, 12:55
787 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнка работает только с одной единственной видеокартой
Vlad_vs
28 июл 2016, 21:21
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Работает ли видеокарта без одной фазы питания?
doncah9i
12
11436
19 окт 2016, 12:30
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Birmud, SergeiVoin, Yandex [BOT] и гости: 91
