Текущее время: 19 ноя 2026, 14:00
 Заголовок сообщения: Надёжный вариант запуска Win PE с Read Only носителя.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 18:35
Всё мы, наверное, пользуем в работе Windows PE сборки. Strelec, AdmipPE, 2K10...
Задача:
На 100% обеспечить невозможность изменения загрузочного носителя.
Тут два момента:
Первый - моя WinPE системя должна оставаться неизменной. Обычно, на той же флешке со "Стрельцом", держу кучу всего, и драйвера, и софт, которые запускаю и просто под обычной windows. И, немного напрягает, когда антивирусы на клиентских машинах начинают "наводить порядок" на моей основной рабочей флешке.
Второй - ни единого байта данных клиента не должно остаться у меня на носителе.
Как-бы самый простой вариант это обеспечить - стартовать с CD/DVD диска на старом DVD приводе, который даже писАть не умеет.
Но, это очень медленно и как-то старомодно.
Пробовал Zlaman ZM-VE300, там есть функция "read only". Но, он недешевый, да и можно просто забыть выставить галочку.
Поиск на ebay по словам типа - usb drive read only write protect - выдаёт всего-то два варианта: Netac и Kanguru.
Купил первый - очень всё хлипко, даже для откровенной китайщины, и жутко медленно (ощущение, что там usb 1.0).
Второй, который Kanguru, стОит каких-то нереальных денег.
Какие ещё есть варианты?
Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор XGECU T48 с хвостами, POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
 Заголовок сообщения: Re: Надёжный вариант запуска Win PE с Read Only носителя.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 18:47
Флешки с физическим отключением записи,
вариант - то, что устраивает по скорости + допилить руками
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 21:04
IODD, видимо, не предлагать?
Чем не устраивает SD с приличным кардридером?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 00:48
Найти флешку на контроллере SMI или Innostor - это большинство TranscendОВ, прошить производственной утилитой, которая позволяет создать до 7 разделов с защитой от записи. Я так лет 10 пользуюсь, почитайте, инфы оч. много...
Улыбайся! Люди любят идиотов...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 12:29
ddr7
viewtopic.php?p=525965#p525965
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 12:54
Как вариант можно карту памяти. На SD есть переключатель
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Read Only Drive
ddr7
19
5779
17 июл 2019, 14:02
dnv1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Kingson ssd sata 256 (fake) стал read only
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Монтер65
15 апр 2024, 21:24
Монтер65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. YS9085N + Micron 232L(N58R) QLC 1024Gb/CE (Kingspec p4-240) Ушёл в READ ONLY
bbmortis
16 окт 2026, 19:27
alexcm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Надёжный продавец хабов из Китая (Али)
в форуме Беседка
Garfield1994
25 сен 2023, 16:03
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-E007SR (Quanta r75 rev.c) Не загружается с жесткого диска или другого внешнего носителя
paul_nvk
04 янв 2017, 12:24
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
