Текущее время: 19 ноя 2026, 13:42
| Автор |
ddr7
Заголовок сообщения: Надёжный вариант запуска Win PE с Read Only носителя.  Добавлено: 31 мар 2020, 18:35 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 20:28 Наличности на руках: 116.77
Сообщения: 144 Откуда: Гатино
Всё мы, наверное, пользуем в работе Windows PE сборки. Strelec, AdmipPE, 2K10... Задача: На 100% обеспечить невозможность изменения загрузочного носителя.
Тут два момента: Первый - моя WinPE системя должна оставаться неизменной. Обычно, на той же флешке со "Стрельцом", держу кучу всего, и драйвера, и софт, которые запускаю и просто под обычной windows. И, немного напрягает, когда антивирусы на клиентских машинах начинают "наводить порядок" на моей основной рабочей флешке. Второй - ни единого байта данных клиента не должно остаться у меня на носителе.
Как-бы самый простой вариант это обеспечить - стартовать с CD/DVD диска на старом DVD приводе, который даже писАть не умеет. Но, это очень медленно и как-то старомодно. Пробовал Zlaman ZM-VE300, там есть функция "read only". Но, он недешевый, да и можно просто забыть выставить галочку. Поиск на ebay по словам типа - usb drive read only write protect - выдаёт всего-то два варианта: Netac и Kanguru. Купил первый - очень всё хлипко, даже для откровенной китайщины, и жутко медленно (ощущение, что там usb 1.0). Второй, который Kanguru, стОит каких-то нереальных денег.
Какие ещё есть варианты?
_________________ Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор XGECU T48 с хвостами, POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Надёжный вариант запуска Win PE с Read Only носителя. |
MoneyBot
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Надёжный вариант запуска Win PE с Read Only носителя.  Добавлено: 31 мар 2020, 21:04 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 09:14 Наличности на руках: 4,776.42
Сообщения: 1906 Откуда: Piter
ddr7 писал(а): Kanguru, стОит каких-то нереальных денег IODD, видимо, не предлагать? Чем не устраивает SD с приличным кардридером?
