Текущее время: 10 май 2024, 07:28
NEME$I$
Заголовок сообщения: ASUS P7H55 и ASUS P7P55LX сыпятся в синь с XEON X3440 Добавлено: 31 мар 2020, 18:08 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
Приветствую, уважаемые форумчане, есть пара материнок отказывающихся работать с Xeon X3440 X3450, нормально работают с G6950, i3 и i5 процов под рукой нет что бы проверить. ASUS P7H55 пришла не включайка, была сбита резисторная сборка на мульт по O_RSMRST#. ASUS P7P55LX пришла с подшатаным сокетом, сейчас всё красиво, сокет не менял. BIOS шился разными версиями, память и бп менялись, батарейки не высаживают, по usb всё ровно, напруги поднимаются все, вроде криминального ни чего нет, если необходимо, то оглашу. Кто нибудь связывался с подобным? Осциллографом ни куда не лез. По части ASUS P7P55LX есть точно такая же рабочая, после замены хаба, напруги на обоих одинаковые, как в аптеке, работает с X3440. Сыпятся на моменте запуска винды. Хелп ми плиз
_________________ Стёрли.
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55 и ASUS P7P55LX сыпятся в синь с XEON X3440 Добавлено: 01 апр 2020, 11:10 |
Модератор |
Сообщения: 8265 Откуда: Сыктывкар
Бывают неудачные процы, попались 2 шт, один нормально гнался, второй пока не поднимешь напряжение не брал ту же частоту, и речь от 3,4-3,6ГГц, которые на стоковом берутся зачастую.
Я бы множитель для начала ручками снизил, отключил сберегайки, а после уже напряжение поднимал.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55 и ASUS P7P55LX сыпятся в синь с XEON X3440 Добавлено: 01 апр 2020, 11:15 |
RsM Lost code Есть такая же точно плата, всё работает с X3440 X3450 в стоке, ни с какими настройками в bios играться не нужно, тут что то другое, с10 кой при установке синь, с разными ошибками, на 7 ке иногда синь, в основном с 7 кой просто зависает на заставке виндовс, иногда сыпется в синь, так же с разными ошибками, с 7 кой начал пробовать только сегодня.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55 и ASUS P7P55LX сыпятся в синь с XEON X3440 Добавлено: 02 апр 2020, 09:23 |
RsM писал(а): что то я не увидел кодов/скринов ошибки... ---------- Добавлено спустя 36 минут: ---------- RimlenПри понижении частоты проца, мать зависает после сохранения настрое bios на пост коде 79, если задрать проц скажем до 3.04 GHz мать стартует нормально, начинает установку винды без зависания и ошибок, винда грузится и работает. С напругами не игрался. Всё таки хаб? или проц? Почему не хочет работать в стоке. ---------- Добавлено спустя 9 минут 42 секунды: ---------- pEEpДа не проц у меня рабочий и их два, да и материнок 1156 есть небольшая кучка, на них всё пашет без всякого шаманства с биосбубном
Lost code
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55 и ASUS P7P55LX сыпятся в синь с XEON X3440 Добавлено: 02 апр 2020, 15:35 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 159.60
Сообщения: 786 Откуда: Питер
NEME$I$ писал(а): ни с какими настройками в bios играться не нужно а если все же попробовать? Это не трудно, и отписаться по результату?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55 и ASUS P7P55LX сыпятся в синь с XEON X3440 Добавлено: 10 апр 2020, 03:34 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
NEME$I$ писал(а): Ни чего криминального в питании проца и памяти на обоих материнках не выявил Осликом или мультиком?
