Текущее время: 22 ноя 2024, 07:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: ASUS P7H55 и ASUS P7P55LX сыпятся в синь с XEON X3440
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 18:08
Приветствую, уважаемые форумчане, есть пара материнок отказывающихся работать с Xeon X3440 X3450, нормально работают с G6950, i3 и i5 процов под рукой нет что бы проверить.
ASUS P7H55 пришла не включайка, была сбита резисторная сборка на мульт по O_RSMRST#.
ASUS P7P55LX пришла с подшатаным сокетом, сейчас всё красиво, сокет не менял.
BIOS шился разными версиями, память и бп менялись, батарейки не высаживают, по usb всё ровно, напруги поднимаются все, вроде криминального ни чего нет, если необходимо, то оглашу.
Кто нибудь связывался с подобным?
Осциллографом ни куда не лез.
По части ASUS P7P55LX есть точно такая же рабочая, после замены хаба, напруги на обоих одинаковые, как в аптеке, работает с X3440.
Сыпятся на моменте запуска винды.
Хелп ми плиз :nez-nayu:
Стёрли.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55 и ASUS P7P55LX сыпятся в синь с XEON X3440
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 18:22
NEME$I$
Enhance the compatibility with certain CPUs - Повышение совместимости с определенными процессорами
https://www.asus.com/ru/Motherboards/P7 ... pDesk_CPU/
Биос шился ?
https://www.asus.com/ru/Motherboards/P7 ... _Download/
Может из-за периферии что-то ...))
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 18:32
com77
Шил почти все версии, периферия на обоих работает, они нормально работают с процом G6950, память определяется вся во всех слотах.
Есть ещё одна ASUS P7P55LX работает с X3440
Может хабы?
Мамки не Китайщина с Алика.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 21:47
асусы с h55 работают без проблем с ксеонами, с последним биосом.
Синий экран либо память(ксеон только в двухканальном режиме работает), либо одна из фаз vcore не работает.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 21:54
OlegarX
Я про фазы уже думал, при первой же возможности (при наличии свободного времени) проверю эту теорию.
А вообще при наличии 2 материнок на руках с такой проблемой напрашивается мысль, что это похоже типовуха.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 00:06
точно заводил на mATX с h55 асусе что-то типа P7H55-M x3440. Даже разгонял.
Если винда падает в синь - код ошибки или скрин экрана в студию.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 04:06
выставить в биосе вручную вкоре 1,25В, LOAD LINE calibration (может не совсем точно так называется) переключить в ENABLED.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 11:10
Бывают неудачные процы, попались 2 шт, один нормально гнался, второй пока не поднимешь напряжение не брал ту же частоту, и речь от 3,4-3,6ГГц, которые на стоковом берутся зачастую.
Я бы множитель для начала ручками снизил, отключил сберегайки, а после уже напряжение поднимал.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 11:15
RsM
Lost code
Есть такая же точно плата, всё работает с X3440 X3450 в стоке, ни с какими настройками в bios играться не нужно, тут что то другое,
с10 кой при установке синь, с разными ошибками, на 7 ке иногда синь, в основном с 7 кой просто зависает на заставке виндовс, иногда сыпется в синь, так же с разными ошибками, с 7 кой начал пробовать только сегодня.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 17:06
что то я не увидел кодов/скринов ошибки...
Питание проверять ослиллом по фазам. Нехват - будет и синька, и зависон.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 18:23
NEME$I$, камни сняты с серваков, просто на пару единиц вниз множитель, или немного добавить десятых милливольт
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 22:34
Либо сокет, либо PCH (давно где то на буржуйских форумах читал, что идет деградация шины DMI CPU <--> PCH).
Думаю, можно стабилизировать это уменьшением частот и напряжения, но все это ненадежные костыли, вообщем не попробуешь, не узнаешь.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 04:37
NEME$I$
Вам бы второй Ксеончик подыскать на время для эксперимента.
На днях столкнулся с такой же проблемой, только у Е5450 - сыпалась винда на затавке (хотя ремонтировал мать, а проц со слов владельца - рабочий). Грешил на мать, но когда идеи закончились, решил проц поподкидывать на разные мамки. В итоге еще 2 материнки показали осыпание, 1 показала зависание на ПОСТ. Камень оказался полудохлым...
В качестве альтернативы проверки могу посоветовать заменить 1-ранговую плашку на 2-ранговую и турбобуст отключить.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 09:23
---------- Добавлено спустя 36 минут: ----------
Rimlen
При понижении частоты проца, мать зависает после сохранения настрое bios на пост коде 79, если задрать проц скажем до 3.04 GHz мать стартует нормально, начинает установку винды без зависания и ошибок, винда грузится и работает. :sh_ok: С напругами не игрался.
Всё таки хаб? или проц?
Почему не хочет работать в стоке. :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 9 минут 42 секунды: ----------
pEEp
Да не проц у меня рабочий и их два, да и материнок 1156 есть небольшая кучка, на них всё пашет без всякого шаманства с биосбубном :a_g_a:
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 10:10
стабильность работы цепей питания проца и озу проверить
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 10:18
Заблокирован
У меня было так на ксеонах с однаранговыми планками памяти ,
поставил двухранговые планки все стало норм.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 11:29
Проц, память и их питания, к хабу у меня меньше всего вопросов.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 15:35
а если все же попробовать? Это не трудно, и отписаться по результату?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 23:55
Завтра планирую продолжить, по результатам отпишу.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 01:25
Ни чего криминального в питании проца и памяти на обоих материнках не выявил, сравнивал с рабочей P7P55 LX, заказа пару хеонов , приедут, попробую с ними, но это будет не скоро. Материнки все так же работают если разогнать немного проц.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 15:23
NEME$I$
ну да, при разгоне асусы поднимают питание ядра цпу. Так что можно сделать вывод.
Лучше 3470, они ближе к оригиналам i7 по частоте.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 03:34
Осликом или мультиком?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P7H55-V + XEON X3470 биос
в форуме Asus
vova_w810i
06 ноя 2022, 21:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сыпятся винты
hazya
1803
18 мар 2016, 11:52
hazya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P7P55LX - циклическая перезагрузка после старта
в форуме Asus
strix-iwan
15
4585
20 апр 2019, 23:26
AlekseyMikhaylovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P7P55LX rev1.01G, нет включения
в форуме Asus
Mike11
12
1800
05 апр 2019, 19:04
user_nn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock G31M-S (Проблема с поддержкой CPU XEON E5450)
в форуме ASRock
Master-iv37
20 янв 2017, 22:02
Chrono Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
