Текущее время: 11 ноя 2026, 15:57
 Заголовок сообщения: ASrock FM2A68M-HD+ заводится, рецикл, код 4F
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 12:19
Добрый день.
Есть мать ASrock FM2A68M-HD+
К ней подключаются заведомо исправные БП, проц AMD A6 5400k, две планки памяти ddr3
Стартует сразу после включения БП, есть все напряжения по пост карте, бегут пост коды, картинки нет, добегает до 4F 36, мигают/пищат два разы сигналы IRDY и FRAME и ребут. И так циклически.
Если втыкнуть видеокарту (исправная), пост коды не идут вообще, постоянно irdy frame ну и ребут до бесконечности!
bios скидал перемычкой, но не перепрошивал.
Вопрос, стоит дергаться с биосом или тут хана чипсету?? :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: ASrock FM2A68M-HD+ заводится, рецикл, код 4F
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 12:36
Последний раз такой пост код видел при отвале хаба(здесь ближе к концу):
viewtopic.php?f=237&t=101044&p=754692#p754692
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 13:52
очень даже стОит!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 21:48
очень даже стОит!
О.К. попробую зашить новую. Дам знать о результатах.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 12:44
Только отложил в сторону Гигу на FM2+. Была проблема с мультиком (автостарт, нагрев мульта, молчание). Заменил мульт, нагрев ушёл, пошли пост-коды - точно не помню, но так же стопорился на 4F (точно на каком-то 4х). Пересадил B_BIOS на M_BIOS (по-сути, прошил) - плата завелась и хорошо себя показала.
Поэтому автостарт - это, во-первых: БИОС, во-вторых: мульт.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 21:54
Блин, зашыл в биос ROM с оф сайта и черт дернул все-таки прогреть чипсет. Прогрев нижний 110 + верхний 220 + флюс под чип. Изображение появилось, мать завелась!
Но теперь рву волосы, так как не знаю это был биос или чипсет :du_ma_et:
Спаисбо всем за ответы! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 11:58
БИОС.
...или чипсет.
А даже если и чипсет, то, вероятнее всего, "большие" шары, а это НЕ неисправность чипсета, а восстановление контакта с платой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock FM2A68M-DG3+ нет инициализации.
в форуме ASRock
skynet83
25 мар 2023, 18:50
skynet83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock b450m-hdv r4.0 Постоянная вычетка данных как будто рецикл.
в форуме ASRock
dak20
10 авг 2023, 15:32
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FM2A68M-DG3+ Циклический ребут на пост-коде 2b.
в форуме ASRock
beatl
26 май 2019, 21:04
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRck FM2A68M-DG3+ нет старта
в форуме ASRock
kuxar
14 апр 2020, 17:01
kuxar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FM2A68M-HD+ Короткое 12V CPU
в форуме ASRock
kritoc
29 июл 2022, 08:08
kritoc Перейти к последнему сообщению
