Текущее время: 22 ноя 2024, 00:20
Rododendron
Заголовок сообщения: ASrock FM2A68M-HD+ заводится, рецикл, код 4F Добавлено: 02 апр 2020, 13:19 |
Зарегистрирован: 02 апр 2020, 00:38 Наличности на руках: 56.03
Сообщения: 30 Откуда: Earth
Добрый день. Есть мать ASrock FM2A68M-HD+К ней подключаются заведомо исправные БП, проц AMD A6 5400k, две планки памяти ddr3 Стартует сразу после включения БП, есть все напряжения по пост карте, бегут пост коды, картинки нет, добегает до 4F 36, мигают/пищат два разы сигналы IRDY и FRAME и ребут. И так циклически. Если втыкнуть видеокарту (исправная), пост коды не идут вообще, постоянно irdy frame ну и ребут до бесконечности! bios скидал перемычкой, но не перепрошивал. Вопрос, стоит дергаться с биосом или тут хана чипсету??
com77
Заголовок сообщения: Re: ASrock FM2A68M-HD+ заводится, рецикл, код 4F Добавлено: 02 апр 2020, 13:36 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
Rododendron писал(а): бегут пост коды, картинки нет, добегает до 4F Последний раз такой пост код видел при отвале хаба(здесь ближе к концу): viewtopic.php?f=237&t=101044&p=754692#p754692
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASrock FM2A68M-HD+ заводится, рецикл, код 4F Добавлено: 02 апр 2020, 14:52 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
Rododendron писал(а): стоит дергаться с биосом очень даже стОит!
Rododendron
Заголовок сообщения: Re: ASrock FM2A68M-HD+ заводится, рецикл, код 4F Добавлено: 02 апр 2020, 22:48 |
aleksros писал(а): Rododendron писал(а): стоит дергаться с биосом
очень даже стОит! О.К. попробую зашить новую. Дам знать о результатах.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASrock FM2A68M-HD+ заводится, рецикл, код 4F Добавлено: 03 апр 2020, 13:44 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 690.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Только отложил в сторону Гигу на FM2+. Была проблема с мультиком (автостарт, нагрев мульта, молчание). Заменил мульт, нагрев ушёл, пошли пост-коды - точно не помню, но так же стопорился на 4F (точно на каком-то 4х). Пересадил B_BIOS на M_BIOS (по-сути, прошил) - плата завелась и хорошо себя показала.
Поэтому автостарт - это, во-первых: БИОС, во-вторых: мульт.
Rododendron
Заголовок сообщения: Re: ASrock FM2A68M-HD+ заводится, рецикл, код 4F Добавлено: 03 апр 2020, 22:54 |
pEEp писал(а): Только отложил в сторону Гигу на FM2+. Была проблема с мультиком (автостарт, нагрев мульта, молчание). Заменил мульт, нагрев ушёл, пошли пост-коды - точно не помню, но так же стопорился на 4F (точно на каком-то 4х). Пересадил B_BIOS на M_BIOS (по-сути, прошил) - плата завелась и хорошо себя показала.
Поэтому автостарт - это, во-первых: БИОС, во-вторых: мульт. Блин, зашыл в биос ROM с оф сайта и черт дернул все-таки прогреть чипсет. Прогрев нижний 110 + верхний 220 + флюс под чип. Изображение появилось, мать завелась! Но теперь рву волосы, так как не знаю это был биос или чипсет Спаисбо всем за ответы!
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASrock FM2A68M-HD+ заводится, рецикл, код 4F Добавлено: 04 апр 2020, 12:58 |
Rododendron писал(а): Но теперь рву волосы, так как не знаю это был биос или чипсет БИОС. ...или чипсет. А даже если и чипсет, то, вероятнее всего, "большие" шары, а это НЕ неисправность чипсета, а восстановление контакта с платой.
