Текущее время: 23 сен 2024, 13:49
Revda
Заголовок сообщения: Easynote LJ71 ( LA-5051P Rev.:1.0) Не включается от сети. Добавлено: 02 апр 2020, 19:30 |
Сообщения: 201 Откуда: Украина
От АКБ включается. При подключении внешнего питания - АКБ заряжается. С АКБ и зарядкой - включается и заряжается, на подключение и отключение от сети реагирует нормально, но если на горячую выдернуть АКБ - вырубается. А вот только от сети (без АКБ) - включается и тут же выключается, при этом после PQ9, PQ10 в момент нажатия кнопки "вкл" питание просаживается до 14В. После нескольких проб включения индикатор питания загорается красным цветом.
Менял PQ9, PQ10, PQ11, PQ12, PQ13. Заменил PU5 (до этого раскалялся PQ11 - с шима вместо меандра была хрень).
Что-то сложно для меня понять в чём причина...не корректно работает шим зарядки?
Последний раз редактировалось Revda 02 апр 2020, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Easynote LJ71 ( LA-5051P Rev.:1.0) Не включается от сети. Добавлено: 02 апр 2020, 19:46 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Revda писал(а): Что-то сложно для меня понять в чём причина... Так и нам сложно, без замеров, c pu5, например. Легко только экстрасенсам.
Revda
Заголовок сообщения: Re: Easynote LJ71 ( LA-5051P Rev.:1.0) Не включается от сети. Добавлено: 02 апр 2020, 20:13 |
montekristo писал(а): Так и нам сложно, без замеров, c pu5, например. Что конкретно замерить?, ведь при подключенном АКБ всё работает...
Revda
Заголовок сообщения: Re: Easynote LJ71 ( LA-5051P Rev.:1.0) Не включается от сети. Добавлено: 03 апр 2020, 12:46 |
ACDRV(4) без АКБ скачет импульсами 22В-15,2В, с АКБ стабильно 13,2В. BATDRV(14) без АКБ скачет импульсами 12,2В-19,2В, с АКБ стабильно 19,2В ACDET(5) 2,8В стабильно
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Easynote LJ71 ( LA-5051P Rev.:1.0) Не включается от сети. Добавлено: 03 апр 2020, 13:13 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 764.04
Сообщения: 3541 Откуда: Tagan York
Revda писал(а): ACDET(5) 2,8В стабильно И с батареей что ли? Там много ног у контроллера заряда. Вот возьми отцепи батарейку и замерь что на них всех
Revda
Заголовок сообщения: Re: Easynote LJ71 ( LA-5051P Rev.:1.0) Не включается от сети. Добавлено: 03 апр 2020, 14:01 |
seminenko писал(а): И с батареей что ли? И только от сети, и от сети с установленной АКБ. ---------- Добавлено спустя 19 минут 17 секунд: ---------- Уточню проблему. При работе только от сети просадка по B+ до нажатия кнопки включения - импульсами 0,5В (запитываю от ЛБП 19,5В). При нажатии кнопки резкий провал до 14В и восстанавливается до исходного состояния, индикатор питания загорается синим, крутанётся вентилятор и отключается, такое впечатление, что где-то перегруз. С установленной АКБ - АКБ заряжается, плата включается и полностью работает. Отключение и подключение АС отрабатывается, в Винде индикатор работы от сети и процесс зарядки (при отключении от сети - работа от АКБ), но если на горячую вынуть АКБ - отключается. Сейчас выложу все измерения только от сети до нажатия кнопки включения...
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Easynote LJ71 ( LA-5051P Rev.:1.0) Не включается от сети. Добавлено: 03 апр 2020, 15:45 |
Revda писал(а): ACN 18.4 ACP 18.4 ACDRV 18.9 пробит второй ключ. А м.б. и оба сразу.
Revda
Заголовок сообщения: Re: Easynote LJ71 ( LA-5051P Rev.:1.0) Не включается от сети. Добавлено: 03 апр 2020, 15:50 |
montekristo писал(а): пробит второй ключ. А м.б. и оба сразу. Оба ключа снимал, проверял - целые. Менял на...с доноров...при снятом втором ключе - на В+ почему-то присутствует 19В.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Easynote LJ71 ( LA-5051P Rev.:1.0) Не включается от сети. Добавлено: 03 апр 2020, 16:01 |
Revda писал(а): при снятом втором ключе - на В+ почему-то присутствует 19В. я вижу только один вариант - пробит чарджер. (если, конечно, нет соплей)
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Easynote LJ71 ( LA-5051P Rev.:1.0) Не включается от сети. Добавлено: 03 апр 2020, 16:31 |
Revda писал(а): по даташиту там внутри токовый резистор болт на 18 там, а не токовый резистор.Ничего внутри там нет. Это входы компаратора. pu5 сними и проверь.
Revda
Заголовок сообщения: Re: Easynote LJ71 ( LA-5051P Rev.:1.0) Не включается от сети. Добавлено: 03 апр 2020, 18:20 |
montekristo писал(а): Ничего внутри там нет. Это входы компаратора. таки да, не дочитал...снял шимку - в КЗ они, заказал новый контроллер.
