Текущее время: 03 ноя 2026, 03:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Easynote LJ71 ( LA-5051P Rev.:1.0) Не включается от сети.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 18:30
От АКБ включается. При подключении внешнего питания - АКБ заряжается. С АКБ и зарядкой - включается и заряжается, на подключение и отключение от сети реагирует нормально, но если на горячую выдернуть АКБ - вырубается. А вот только от сети (без АКБ) - включается и тут же выключается, при этом после PQ9, PQ10 в момент нажатия кнопки "вкл" питание просаживается до 14В. После нескольких проб включения индикатор питания загорается красным цветом.
Менял PQ9, PQ10, PQ11, PQ12, PQ13. Заменил PU5 (до этого раскалялся PQ11 - с шима вместо меандра была хрень).
Что-то сложно для меня понять в чём причина...не корректно работает шим зарядки?
Последний раз редактировалось Revda 02 апр 2020, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Easynote LJ71 ( LA-5051P Rev.:1.0) Не включается от сети.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 18:46
Так и нам сложно, без замеров, c pu5, например. Легко только экстрасенсам.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 19:13
Что конкретно замерить?, ведь при подключенном АКБ всё работает...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 19:27
Отдай тому, кто понимает, что мерять.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 11:46
ACDRV(4) без АКБ скачет импульсами 22В-15,2В, с АКБ стабильно 13,2В.
BATDRV(14) без АКБ скачет импульсами 12,2В-19,2В, с АКБ стабильно 19,2В
ACDET(5) 2,8В стабильно
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 12:13
И с батареей что ли? Там много ног у контроллера заряда. Вот возьми отцепи батарейку и замерь что на них всех
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 13:01
И только от сети, и от сети с установленной АКБ.
---------- Добавлено спустя 19 минут 17 секунд: ----------
Уточню проблему.
При работе только от сети просадка по B+ до нажатия кнопки включения - импульсами 0,5В (запитываю от ЛБП 19,5В). При нажатии кнопки резкий провал до 14В и восстанавливается до исходного состояния, индикатор питания загорается синим, крутанётся вентилятор и отключается, такое впечатление, что где-то перегруз. С установленной АКБ - АКБ заряжается, плата включается и полностью работает. Отключение и подключение АС отрабатывается, в Винде индикатор работы от сети и процесс зарядки (при отключении от сети - работа от АКБ), но если на горячую вынуть АКБ - отключается.
Сейчас выложу все измерения только от сети до нажатия кнопки включения...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 13:21
Ну так не должно быть
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 13:43
Только от сети (без АКБ):
CHGEN 3.27
ACN 18.4
ACP 18.4
ACDRV 18.9
ACDET 2.68
ACSET 1.43
ACOP 0
OVPSET 2.68
VREF 3.3
VDAC 3.3
VADJ 1.3
ACGOOD 0
BATDRV 12
В полной тишине услышал сверчка на плате...буду искать
PVCC 18.9
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 14:45
Revda писал(а):
ACN 18.4
ACP 18.4
ACDRV 18.9
пробит второй ключ. А м.б. и оба сразу.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 14:50
Оба ключа снимал, проверял - целые. Менял на...с доноров...при снятом втором ключе - на В+ почему-то присутствует 19В.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 15:01
я вижу только один вариант - пробит чарджер. (если, конечно, нет соплей)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 15:19
При снятом PR56 на ACN и ACP по 4,65В, и на B+ 18.2В (на выходе ключей 19,1В). Между ACN и ACP 1,5Ом (по даташиту там внутри токовый резистор).
Разомкнул PJ13 - напряжение B+ осталось с обоих концов с разницей в 1,1В
Последний раз редактировалось Revda 03 апр 2020, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 15:31
болт на 18 там, а не токовый резистор.
Ничего внутри там нет. Это входы компаратора.
pu5 сними и проверь.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 17:20
таки да, не дочитал...снял шимку - в КЗ они, заказал новый контроллер.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 20:27
Приехал контроллер - заменил, получил старт от сети, собрал по-тестировал. Заряжает и работает от сети, но если вынуть зарядку - отключается, т.е. проблема развернулась на 180 градусов...почему-то ушёл в обрыв сток-исток PQ1, и пробило PD5, PD4. Заменил, пока на прогоне... из-за выдёргивания АКБ на горячую могло такое статься?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 20:32
акб на горячую никто не дёргает, это как лвлдс или едп шлейф дёргать.....
 Заголовок сообщения: Re: Easynote LJ71 ( LA-5051P Rev.:1.0) Не включается от сети.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 21:42
Таки проблема была в бракованном контроллере.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Easynote LJ71 (la-5051p r1) Проблема с частотами видеокарты, BIOS видеокарты.
в форуме Packard Bell & NEC
Sparkster
20 фев 2021, 15:57
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell LJ71-SB-810NC (Compal LA-5051P Rev:1.0) Выключается под нагрузкой
Prology
3507
06 ноя 2020, 20:38
Biom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LJ71 (LA-5051P ) Переделать на UMA
Bahmut
20 май 2017, 21:09
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lj71 (la-5051p) Прописать видеокарту
2uz
20 апр 2017, 13:02
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PB LJ71 (KBYF0 LA-5051P + дискретное 4650) в нагрузках пропадает картинка
maksimthuk
12 дек 2017, 16:13
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
