Текущее время: 24 ноя 2026, 13:27
 Заголовок сообщения: ASUS UX410 (Windows 10 x64) не включается подсветка клавиатуры
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 13:11
Добрый день!
Столкнулся с проблемой включения подсветки клавиатуры ноутбука ASUS UX410.
Прочитал имеющуюся информацию, обновил драйвер ATK (не помогло).
Сделал флешку с DOS, пробовал bt.exe -c cnfg /w dd 7c - написал что-то типа "не поддерживает"
пробовал bt.exe -c cnfg /ww dd 7c - вернул типа хэлпа и ошибку (-1)
Пробовал bt2.exe –c cnfg /w dd 7c - в ответ return code 255.
Короче, не работает.
Прочитал про wbt.exe. Но она работает из-под винды, а как именно использовать - не знаю, мануала не нашел.
Может быть, кто-то знает, как именно её использовать?
Или есть другие способы?
Насколько я понимаю, нужно внести изменение в CMOS раздел, а именно по адресу DD прописать значение 7С вместо FF.
Версия BIOS 310. Может быть, в нем по другому адресу подсветка "прописана"?
Может быть, это можно другими средствами сделать?
Заранее благодарю за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS UX410 (Windows 10 x64) не включается подсветка клавиатуры
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 13:21
http://vlab.su/viewtopic.php?p=685914#p685914
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 14:27
Огромное спасибо за ответ.
Скачал утилиту по указанной ссылке.
Перевел с китайского (низкий поклон Гугл - переводчику).
Из перевода:
"Вопросы, требующие внимания:
1. Пожалуйста, используйте WBT Tool строго в соответствии с форматом команд этого документа.
2. Программа должна быть выполнена в окне DOS Windows.
3. Может выполняться только на ASUS NB
4. Программа не может быть запущена в Windows XP и более ранних версиях Windows.
5. Пожалуйста, используйте загрузочную ОС UEFI (под win10 вы можете просматривать через win + R, msinfo32, режим BIOS - UEFI)."
С 5 пунктом у меня проблема - я не понимаю, что именно от меня хотят. Что это - ОС UEFI?
А пока что прога из командной строки в win команды не выполняет.
Скорее всего, я что-то не понял из перевода по поводу её запуска.
Буду признателен за помощь.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 14:54
bvv138 писал(а):
Что это - ОС UEFI?
Установка W10 в UEFI-режиме
UEFI Boot
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 15:37
Все получилось, спасибо!
У меня сейчас другой SSD стоит в ноуте, и система несколько другая установлена.
Я поставил старый SSD, на котором была установлена система "с завода", прописанная в bios. И подсветка заработала.
Самое интересное то, что и при возврате нового SSD, на новой системе подсветка стала работать тоже.
Непонятно, но главное - работает.
Еще раз спасибо!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53BY (Windows 7 x64) не работает регулировка яркости
sanya0589
14 ноя 2019, 11:34
sanya0589 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS prime b450m-k, "облом" при установке windows 11 x64 + Ryzen 5 3600
в форуме Asus
ПАРОВОЗ
15
3130
30 мар 2024, 23:40
Gemini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX-605 (Windows 7 x64) Замена процессора
в форуме MSI
eagle.98
24 июн 2017, 12:26
eagle.98 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551MA нет звука win10 x64
segar
5777
29 июл 2017, 14:39
segar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L850-D7W (Win 7 x64) Выключается при работе от АКБ
в форуме Toshiba
LeonardN
30 окт 2017, 10:35
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
