Текущее время: 24 ноя 2026, 18:02
| Автор |
bvv138
Заголовок сообщения: ASUS UX410 (Windows 10 x64) не включается подсветка клавиатуры  Добавлено: 04 апр 2020, 13:11 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Москва
Добрый день!
Столкнулся с проблемой включения подсветки клавиатуры ноутбука ASUS UX410.
Прочитал имеющуюся информацию, обновил драйвер ATK (не помогло). Сделал флешку с DOS, пробовал bt.exe -c cnfg /w dd 7c - написал что-то типа "не поддерживает" пробовал bt.exe -c cnfg /ww dd 7c - вернул типа хэлпа и ошибку (-1) Пробовал bt2.exe –c cnfg /w dd 7c - в ответ return code 255. Короче, не работает.
Прочитал про wbt.exe. Но она работает из-под винды, а как именно использовать - не знаю, мануала не нашел. Может быть, кто-то знает, как именно её использовать?
Или есть другие способы?
Насколько я понимаю, нужно внести изменение в CMOS раздел, а именно по адресу DD прописать значение 7С вместо FF. Версия BIOS 310. Может быть, в нем по другому адресу подсветка "прописана"? Может быть, это можно другими средствами сделать?
Заранее благодарю за помощь.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS UX410 (Windows 10 x64) не включается подсветка клавиатуры |
