Текущее время: 29 ноя 2026, 16:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
| Автор |
tapi1963
Заголовок сообщения: NP350V5C (LA-8861P rev1.0) Не работает клокер  Добавлено: 04 апр 2020, 13:01 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 21:23 Наличности на руках: 255.28
Сообщения: 551 Откуда: Maalot
Комп пришёл из другой мастерской в плачевном состоянии, с отломанными петлями, без батареи, задней крышки. Хаб был убитый, снял. Появились дежурки 3в и 5в. Хаб новый не ставил пока, он один у меня и есть куда поставить. А с доставками, знаете, как сейчас. Суть вопроса. Не запускается клокер. Нет генерации на кварце 25мГц. Сам клокер новый поставил. Присутствуют 3 вольта на 2 и 15 ножках. И напряжение батарейки (новую поставил) на 10. Больше ничего на нём нет. 1.05в преобразователь не запускается, нет SUSP. Ну оно и не появится без генерации на контроллере. Или ошибаюсь? В общем надо оценить целесообразность ремонта. Вложение: Clocker.jpg
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
MoneyBot
Заголовок сообщения: NP350V5C (LA-8861P rev1.0) Не работает клокер |
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (LA-8861P rev1.0) Не работает клокер  Добавлено: 04 апр 2020, 13:53 |
| Пользователь |
Вложение: 1.05v.jpg Я то же так думаю. Вот только энейбл там SUSP с контроллера. А он без 32кГц не заработает. Или ошибаюсь?
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (LA-8861P rev1.0) Не работает клокер  Добавлено: 04 апр 2020, 14:00 |
| Пользователь |
seminenko писал(а): RTCVCC это RTC out с клокера, а его нет.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (LA-8861P rev1.0) Не работает клокер  Добавлено: 24 апр 2020, 10:26 |
| Пользователь |
psihX1 писал(а): ужасно греется хаб Ну Вы на свой вопрос ответили, скорее всего. И клокер завёлся от прогрева хаба, вероятно. SLJ4P под замену.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (LA-8861P rev1.0) Не работает клокер |
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (LA-8861P rev1.0) Не работает клокер  Добавлено: 21 май 2020, 17:31 |
| Пользователь |
psihX1 писал(а): нужно ли переделовать на свой клокер? Я думаю, не стоит. В принципе, клокер работал у Вас- дело добровольное, но к чему лишняя работа.
Viny422
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (LA-8861P rev1.0) Не работает клокер  Добавлено: 23 май 2020, 16:39 |
| Интересующийся |
Сообщения: 98 Откуда: Норильск
psihX1 писал(а): нет инициализации и ужасно греется хаб. Он и будет греться пока не пройдёт инициализация. Какое сопротивление по его питанию?
OKService
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (LA-8861P rev1.0) Не работает клокер  Добавлено: 09 июн 2020, 18:29 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 13:52 Наличности на руках: 50.69
Сообщения: 349 Откуда: Петрозаводск
Уважаемый. Интеловские мосты не ведутся на прогрев с года так 1999, запомните это правило. viewtopic.php?f=42&t=72406 - вот, в своё время столкнулся. Классика для этой платы уже неоднократно обсуждалась.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (LA-8861P rev1.0) Не работает клокер  Добавлено: 23 июн 2020, 16:23 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 04:36 Наличности на руках: 158.45
Сообщения: 580 Откуда: Донецк
тут Вы не правы, в редких случаях, но ведутся, у меня есть GL40, который не инициализируется пока не нагреешь его, при чем достаточно тепла тела, можно просто похЭкать на него)) и он стартует, вот такой вот парадокс.
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Rimanez
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (LA-8861P rev1.0) Не работает клокер  Добавлено: 10 сен 2021, 05:10 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 дек 2013, 08:19 Наличности на руках: 117.91
Сообщения: 140 Откуда: Tomsk area
На этой платформе смысл доработки следующий - доустановить 4 кварца с доноров с обвязкой из двух пикушных кондеров (два по 25Мгц для сетевухи и хаба, один на 27МГц для видеокарты и один на 32кГц для хаба), резистор RH2 и диод DH1, а также убрать сливающий RTC кондер CCL7 и клокер. По схеме искать элементы с обозначением NOGCLK@. В сети гуляет схема, по которой нет поиска, на ней копируем нужный для поиска текст в блокнот, а потом из блокнота кракозяблы в поиск PDF и будет поиск, либо выделением и копированием текста непосредственно в PDF. Ну или можно заказать в Китае клокер, установить на плату и осциллом посмотреть какую генерацию он не дает, часто приходят клокеры без генерации 27МГц, тогда доустановить только кварц для видеокарты.
_________________ Прогревастов мой кумир!
