Текущее время: 29 ноя 2026, 16:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: NP350V5C (LA-8861P rev1.0) Не работает клокер
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 13:01
Комп пришёл из другой мастерской в плачевном состоянии, с отломанными петлями, без батареи, задней крышки. Хаб был убитый, снял. Появились дежурки 3в и 5в. Хаб новый не ставил пока, он один у меня и есть куда поставить. А с доставками, знаете, как сейчас.
Суть вопроса. Не запускается клокер. Нет генерации на кварце 25мГц. Сам клокер новый поставил. Присутствуют 3 вольта на 2 и 15 ножках. И напряжение батарейки (новую поставил) на 10. Больше ничего на нём нет. 1.05в преобразователь не запускается, нет SUSP. Ну оно и не появится без генерации на контроллере. Или ошибаюсь? В общем надо оценить целесообразность ремонта.
Вложение:
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (LA-8861P rev1.0) Не работает клокер
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 13:32
tapi1963
Переведите плату на генерацию с кварцев (есть даже видео у PC-Expert-а).
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 13:36
Спасибо. Попробую. Посмотрел, у меня с дискретным видео плата. 4 кварца с обвязкой найти- на пол дня возни. Он же работал, как то. Клокер новый. Неужто невозможно запустить его?!
Последний раз редактировалось tapi1963 04 апр 2020, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 13:40
Так пока +1.05VS_VCCP не будет он и не запустится.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 13:53
Вложение:
Я то же так думаю. Вот только энейбл там SUSP с контроллера. А он без 32кГц не заработает. Или ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 13:56
RTCVCC и RTCBATT должны присутствовать
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 14:00
seminenko писал(а):
RTCVCC
это RTC out с клокера, а его нет.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 14:01
Да, это питание rtc секции хаба. Оно должно быть. По моему и без батарейки будет, если есть дежурка.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 14:06
Хаб отсутствует на плате сейчас. Может без него не запускается?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 14:14
32 должно быть. Как и питание хаба на 14 ноге. Что то у вас не рработает.
Вообще это типовуха по этой плате. Там еще и конденсаторы в утечке часто.
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
Можно как Ciber SLasH сказал, переделать все на отдельные кварцы.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 15:01
Хаб ставьте. Не поднимутся слипы без него.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 15:36
Да, вполне возможно... просто хаб последний, ещё 2 компа его ждут, а почта у нас сейчас, кое как работает. Отложу я его, наверное. пока.
Спасибо большое всем за участие. Приедут хабы, отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 11:35
Поставил хаб. Ещё и 5 вольт перестали подниматься)). Клокер так и не работает. Попробую, по свободе, на кварцы его перевести. Вот гадостная схема!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 17:07
доброго времени суток. такая же беда с клокером на la-8861p rev1.0 пришел на профилактику и замену батарейки ксмос после сборки загорался тока один светодиод на панельки. После прогрева клокера ноутбук стал подовать признаки жизни в виде раскручивания кулера и включения светодиодов возле кнопки, нет инициализации и ужасно греется хаб. при этом не подымаются питания на проц и видик. Не могли бы вы подсказать или ткнуть что и как дальше проверять
Прошу заранее не ругать я начинающий в этих делах.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 10:26
psihX1 писал(а):
ужасно греется хаб
Ну Вы на свой вопрос ответили, скорее всего. И клокер завёлся от прогрева хаба, вероятно. SLJ4P под замену.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 23:09
посмотри обвязку клокера, конкретно кондеры бывают в кз. именно на этой платформе с таким дефектом сталкивался.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 14:37
Спасибо за ответы. Жду окончания карантина для замены хаба. Еще вопрос после замены хаба нужно ли переделовать на свой клокер? Ноут переведен на кварцы
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 17:31
Я думаю, не стоит. В принципе, клокер работал у Вас- дело добровольное, но к чему лишняя работа.
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 16:39
Он и будет греться пока не пройдёт инициализация. Какое сопротивление по его питанию?
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 17:53
Так вроде договорились уже, что хаб под замену. Т.с. ждет новый.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 18:29
Уважаемый. Интеловские мосты не ведутся на прогрев с года так 1999, запомните это правило.
viewtopic.php?f=42&t=72406 - вот, в своё время столкнулся. Классика для этой платы уже неоднократно обсуждалась.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 16:23
тут Вы не правы, в редких случаях, но ведутся, у меня есть GL40, который не инициализируется пока не нагреешь его, при чем достаточно тепла тела, можно просто похЭкать на него)) и он стартует, вот такой вот парадокс.
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 05:10
На этой платформе смысл доработки следующий - доустановить 4 кварца с доноров с обвязкой из двух пикушных кондеров (два по 25Мгц для сетевухи и хаба, один на 27МГц для видеокарты и один на 32кГц для хаба), резистор RH2 и диод DH1, а также убрать сливающий RTC кондер CCL7 и клокер. По схеме искать элементы с обозначением NOGCLK@. В сети гуляет схема, по которой нет поиска, на ней копируем нужный для поиска текст в блокнот, а потом из блокнота кракозяблы в поиск PDF и будет поиск, либо выделением и копированием текста непосредственно в PDF. Ну или можно заказать в Китае клокер, установить на плату и осциллом посмотреть какую генерацию он не дает, часто приходят клокеры без генерации 27МГц, тогда доустановить только кварц для видеокарты.
Прогревастов мой кумир!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np350v5c (la-8861p) Клокер
в форуме Samsung
tachkarus
12
2055
10 апр 2025, 14:20
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350E5C (la-8861p rev 2.0 ) кто если не клокер?
в форуме Samsung
Abduldjalil
3329
26 апр 2023, 03:37
Jose.aled Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np350v5c (compal la-8861p rev1.0) нет полного запуска
в форуме Samsung
bvd
12 июн 2017, 15:38
bvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C-S12RU (La-8861P rev1.0) Не видит заряд акб (проблема с BIOS?)
в форуме Samsung
max83461
4353
16 фев 2018, 10:41
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (LA-8861P rev1.0) Сгорает цепь питания ОЗУ
в форуме Samsung
LagutaAN
26 сен 2022, 20:25
LagutaAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
cron
