Текущее время: 26 ноя 2026, 14:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Huntkey LW-6500 не включается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 11:17
БП Huntkey LW-6500 не запускается. Дежурное питание есть. На контроллере sg6105d сделал замеры с с перемычкой между зеленым и черным проводом. Прикрепляю таблицу как должно быть и таблицу с замерами. Подскажите с чего начать
 Заголовок сообщения: Re: Huntkey LW-6500 не включается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 22:00
ну так и чего? не нравиться ему что-то во вторичке, судя по ШИМу электролиты уже пора менять, может диод какой Шоттки пробился, ДГС спёкся,ОС неработает правильно... широкий спектр
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 23:16
обычное для SGшек дело - помирает TL431 внутри, посмотрите на 13 ногу - опоры нет. Если она задействована, присмотритесь к ней.
Какая история блока? Что делалось?
Вот мои советы:
1)визуальный осмотр
2)Проверь КЗ и обрыв
3)Меняй электролиты, в том числе маленькие, лучше иметь прибор - ESR+RLC
4)Читай литературу
5)Думай и действуй
6)Спрашивай совета.
З.Ы. Используй лампочку 60-100Вт в разрыв провода, убережет от БАБАХа
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 03:35
интересно, что ещё не бабахнуло... но это подаёт надежды
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 06:30
Добрый день! ESR начал измерять на электролитах. С одного края начинал, пока все нормально
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 08:25
Berik Dautov какое поведения кулера при замыкании ps_on на землю?
Напряжения на зеленом проводе какое 0 или больше ? таблицу не совсем понел
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 10:07
Кулер не включается. Пробовал прокручивать пальцем, легко крутится
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 11:17
Berik Dautov писал(а):
Кулер не включается
Я имел ввиду дергается ли кулер и останавливается или вообще молчит?
Видимо молчит, так что ж мешает вам проверять основные силовые ключи биполярники в корпусе TO-3P, лучше отпаять их с радиатором и вашим еср метром проверять если есть функция проверки транзисторов
---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ----------
Как ни странно в них даже если силовые ключи в кз бабаха нету и предохранители целые, а почему так и несмотрел не проверял я еще
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 18:25
я так подумал, схема двухтактная, там разделительный конденсатор - плёночный 1uF 250V.может поэтому лень схему смотреть, в danuke.cz посмотри.
кстати меряя выходные электролиты не выпаивая обычный C/ESR meter показывает общую ёмкость и ESR в норме. у меня с щупами самодельный на IN74HCT74. выпаиваешь и обнаруживаешь дохлика.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 07:45
У меня самодельный от Буратино, даже если в параллель стоит один дохлый, он его видит https://forum-monitor.net.ru/threads/200641/ После выпайки проверяю на "венгерском" LC-метре, точность до миллиома https://vrtp.ru/index.php?showtopic=19662
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 08:01
один транзистор выпаял. j13009 крайние выводы показывает 0,9 Ом. По даташиту база-эмиттер и обратно эмиттер база 0,9 Ом. ESR meter сейчас под рукой нет. Измерял мультиметром
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 11:52
зачем транзистору мерить ESR? да и вообще, ИМХО, не в ту степь лезете. Раз ничего не бабахает так нечего в первичку лезть
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 12:13
Вот видите, просто у меня их много, да это как обычно один из 13009 (бывают что и оба сгорают) спекся из нутри и ушла в кз, бп он у вас из серии green power? Вместо 13009 так же встречается и D4515 и японский 2SC3320 в более мошных сериях .
Теперь если один цел тогда такую же надо вам подобрать, или же сразу оба менять только постарайтесь купить/достать/раздербанить с доноров оригинальный 13009 и неплохо было бы обратить внимания на коефициент усиления то есть подобрать с таким же параметрами а то 13009 бывают разными.
ESR метр из поднебесной он же и транзистор тестер - поможет развеять сомнения насчет целостности выжившего.
Когда отпаяете транзисторы с радиатором у вас будет удобства для отпайки
и проверки мелких конденсаторов на обвязки силовых ключей, имхо 50v 6.8uF помоему было. Если высохли однозначно под замену. Также проверяете 4148 диоды (стеклянные) также другие диоды большие итд всю обвязку ключей.
Потом гляньте осциллографом выходы OP1 OP2 шима SG6105 если косяк , меняете обе транзисторы раскачки на вторичке D1616 как помню были. А вообще сразу их менять потому как причиной вылета одного из 13009 может быть один из транзисторов раскачки
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 08:27
Да
Сейчас проблема найти транзистор. Магазины закрыты. Как найду транзистор отпишусь
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 08:57
Транзистор поменял. Мат плата запускается. Но, если в нагрузку включить еще жесткий диск, клавиатуру, флешку он начинает свистеть
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 14:42
сверни трубочку из бумаги и подноси к каждому элементу
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 15:58
Berik надо осциллограф иметь, а то неизвестно какие там сигналы идут, шум/свист бывает много причин, мелочевка, диоды текут, мелкие электролиты!, мелочевки в обратной связи и много чего выше уже писал что сперва надо смотреть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns (6-71-6500-d03) не включается
в форуме DNS
Никулин Дмитрий
05 сен 2019, 11:17
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GB-BSi7H-6500 (MKLP7AP Rev:1.2) Не включается
в форуме Gigabyte
KVKres
28 ноя 2022, 17:45
KVKres Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HuntKey LW-6450H включается только с толкача )))
alibek.r
04 апр 2017, 10:27
alibek.r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huntkey APFC Max 600 - Не включается
Radio2865
4371
17 фев 2020, 18:46
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю ACHI IR-6500
GUKR
21 авг 2017, 10:47
GUKR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
