Текущее время: 25 ноя 2026, 10:10
MoneyBot
Заголовок сообщения: Huntkey LW-6500 не включается |
Berik Dautov
Заголовок сообщения: Re: Huntkey LW-6500 не включается  Добавлено: 06 апр 2020, 06:30 |
| Интересующийся |
Сообщения: 28 Откуда: Karaganda, Kazakhstan
Witewut писал(а): электролиты уже пора менять Добрый день! ESR начал измерять на электролитах. С одного края начинал, пока все нормально
Berik Dautov
Заголовок сообщения: Re: Huntkey LW-6500 не включается  Добавлено: 06 апр 2020, 10:07 |
| Интересующийся |
Radio2865 писал(а): какое поведения кулера при замыкании ps_on на землю? Кулер не включается. Пробовал прокручивать пальцем, легко крутится
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Huntkey LW-6500 не включается  Добавлено: 06 апр 2020, 11:17 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 16:45 Наличности на руках: 106.48
Сообщения: 1090 Откуда: Ташкент
Berik Dautov писал(а): Кулер не включается Я имел ввиду дергается ли кулер и останавливается или вообще молчит? Видимо молчит, так что ж мешает вам проверять основные силовые ключи биполярники в корпусе TO-3P, лучше отпаять их с радиатором и вашим еср метром проверять если есть функция проверки транзисторов ---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ---------- Witewut писал(а): интересно, что ещё не бабахнуло... но это подаёт надежды Как ни странно в них даже если силовые ключи в кз бабаха нету и предохранители целые, а почему так и несмотрел не проверял я еще
Berik Dautov
Заголовок сообщения: Re: Huntkey LW-6500 не включается  Добавлено: 08 апр 2020, 08:01 |
| Интересующийся |
Radio2865 писал(а): проверять основные силовые ключи биполярники в корпусе TO-3P один транзистор выпаял. j13009 крайние выводы показывает 0,9 Ом. По даташиту база-эмиттер и обратно эмиттер база 0,9 Ом. ESR meter сейчас под рукой нет. Измерял мультиметром
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Huntkey LW-6500 не включается  Добавлено: 08 апр 2020, 12:13 |
Berik Dautov писал(а): один транзистор выпаял. j13009 крайние выводы показывает 0,9 Ом. По даташиту база-эмиттер и обратно эмиттер база 0,9 Ом. ESR meter сейчас под рукой нет. Измерял мультиметром Вот видите, просто у меня их много, да это как обычно один из 13009 (бывают что и оба сгорают) спекся из нутри и ушла в кз, бп он у вас из серии green power? Вместо 13009 так же встречается и D4515 и японский 2SC3320 в более мошных сериях . Теперь если один цел тогда такую же надо вам подобрать, или же сразу оба менять только постарайтесь купить/достать/раздербанить с доноров оригинальный 13009 и неплохо было бы обратить внимания на коефициент усиления то есть подобрать с таким же параметрами а то 13009 бывают разными. ESR метр из поднебесной он же и транзистор тестер - поможет развеять сомнения насчет целостности выжившего. Когда отпаяете транзисторы с радиатором у вас будет удобства для отпайки и проверки мелких конденсаторов на обвязки силовых ключей, имхо 50v 6.8uF помоему было. Если высохли однозначно под замену. Также проверяете 4148 диоды (стеклянные) также другие диоды большие итд всю обвязку ключей. Потом гляньте осциллографом выходы OP1 OP2 шима SG6105 если косяк , меняете обе транзисторы раскачки на вторичке D1616 как помню были. А вообще сразу их менять потому как причиной вылета одного из 13009 может быть один из транзисторов раскачки
Berik Dautov
Заголовок сообщения: Re: Huntkey LW-6500 не включается  Добавлено: 10 апр 2020, 08:27 |
| Интересующийся |
Radio2865 писал(а): бп он у вас из серии green power? Да Сейчас проблема найти транзистор. Магазины закрыты. Как найду транзистор отпишусь
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Huntkey LW-6500 не включается |
