Текущее время: 20 май 2024, 01:41
El_Presidente
Заголовок сообщения: Intel NUC 8IN(BXNUC8i5INHPA2) Добавлено: 06 апр 2020, 01:47 |
Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:52 Наличности на руках: 90.01
Сообщения: 15 Откуда: Москва
Приветствую!
Отдали посмотреть NUC, "не включается после того как подключили 12V питание, а потом 19V питание" Проверил на КЗ, нашел неисправный модуль вай фая, поднялись напряжения дежурки. По остальным напряжениям(тем что могу найти без схемы) ни заниженного сопротивления, ни обрыва - нет. Схемы на него конечно нет, либо я так и не нашел. Пока не снимал сам модуль, снял только питание с него. Горит светодиод standby, но на кнопку не реагирует(питание на кнопке 3V есть). Без схемы не смог определить где сигнал на запуск, который идет с мульта(IT8991VG-128 DXO) на хаб и с хаба в мульт. Граждане, не подскажите, есть ли какая та возможность найти что-то на эту модель, хотя бы кусок схемы на мульт(мульт BGA поэтому проверить сигнал на ножках не могу), но хотя бы с похожей обвязкой? Не нашел биос полный, нашел только обрезанный(стоит 8Мб флешка, с офф. сайта только 6Мб файл биоса). На всякий случай поменял мульт - но никак не повлияло. з.ы. Если выложил не в ту тему, прошу прощения у модератора, прошу перенести в тот раздел где эта тема должна быть. з.з.ы. Если нужны фотографии, приложу попозже.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Intel NUC 8IN(BXNUC8i5INHPA2) Добавлено: 06 апр 2020, 11:56 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8281 Откуда: Сыктывкар
El_Presidente писал(а): На всякий случай поменял мульт - но никак не повлияло. а вы в курсе, что у него встроенная eFlash и шить надо? it899*vg - 1/5/7 - можете посмотреть вот ориентир
El_Presidente
Заголовок сообщения: Re: Intel NUC 8IN(BXNUC8i5INHPA2) Добавлено: 07 апр 2020, 22:37 |
RsM писал(а): а вы в курсе, что у него встроенная eFlash и шить надо? В курсе что у него есть память встроенная, но не в курсе что надо шить. Тогда другой вопрос - КАК? И возможно ли это вообще. Не сталкивался еще с BGA мультами, которые нужно прошивать.
El_Presidente
Заголовок сообщения: Re: Intel NUC 8IN(BXNUC8i5INHPA2) Добавлено: 14 апр 2020, 01:01 |
RsM писал(а): Я не могу с 100% вероятностью утверждать, что в вашем случае он прошит или нет, но это микроконтроллер и как и все он требует прошивки. Начальный BB у него понятное дело есть, может сам вытащит из флешки и прошьется, а может и нет. Просто имейте это в виду. О, ну я вообще не уверен что его необходимо прошивать. Что со старым, что с новым, реакция одинаковая, на сайте intel есть только часть прошивки биоса, думаю мульт и не прошивается. Другое дело, что может кто сталкивался со старыми версиями этих NUC, и в итоге смогли таки их отремонтировать. Пока все что я находил - есть проблема, есть несколько NUC, но без схем так и не смогли восстановить....
