Текущее время: 22 ноя 2024, 15:40
 Заголовок сообщения: Intel NUC 8IN(BXNUC8i5INHPA2)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 01:47
Приветствую!
Отдали посмотреть NUC, "не включается после того как подключили 12V питание, а потом 19V питание"
Проверил на КЗ, нашел неисправный модуль вай фая, поднялись напряжения дежурки.
По остальным напряжениям(тем что могу найти без схемы) ни заниженного сопротивления, ни обрыва - нет.
Схемы на него конечно нет, либо я так и не нашел. Пока не снимал сам модуль, снял только питание с него.
Горит светодиод standby, но на кнопку не реагирует(питание на кнопке 3V есть).
Без схемы не смог определить где сигнал на запуск, который идет с мульта(IT8991VG-128 DXO) на хаб и с хаба в мульт.
Граждане, не подскажите, есть ли какая та возможность найти что-то на эту модель, хотя бы кусок схемы на мульт(мульт BGA поэтому проверить сигнал на ножках не могу), но хотя бы с похожей обвязкой?
Не нашел биос полный, нашел только обрезанный(стоит 8Мб флешка, с офф. сайта только 6Мб файл биоса). На всякий случай поменял мульт - но никак не повлияло.
з.ы. Если выложил не в ту тему, прошу прощения у модератора, прошу перенести в тот раздел где эта тема должна быть.
з.з.ы. Если нужны фотографии, приложу попозже.
 Заголовок сообщения: Re: Intel NUC 8IN(BXNUC8i5INHPA2)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 11:56
а вы в курсе, что у него встроенная eFlash и шить надо?
it899*vg - 1/5/7 - можете посмотреть
вот ориентир
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 22:37
В курсе что у него есть память встроенная, но не в курсе что надо шить. Тогда другой вопрос - КАК? И возможно ли это вообще.
Не сталкивался еще с BGA мультами, которые нужно прошивать.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 12:40
Я не могу с 100% вероятностью утверждать, что в вашем случае он прошит или нет, но это микроконтроллер и как и все он требует прошивки. Начальный BB у него понятное дело есть, может сам вытащит из флешки и прошьется, а может и нет. Просто имейте это в виду.
как и чем тут.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 01:01
О, ну я вообще не уверен что его необходимо прошивать. Что со старым, что с новым, реакция одинаковая, на сайте intel есть только часть прошивки биоса, думаю мульт и не прошивается. Другое дело, что может кто сталкивался со старыми версиями этих NUC, и в итоге смогли таки их отремонтировать. Пока все что я находил - есть проблема, есть несколько NUC, но без схем так и не смогли восстановить....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. intel nuc BOXDC3217IYE виснет
fedottt
21 май 2018, 18:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. intel nuc nuc6i7kyk прошить bios
в форуме Intel
stud
5460
19 авг 2020, 21:28
stud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel nuc помогите найти микросхему
в форуме Intel
Gadds
05 янв 2021, 12:05
Gadds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel NUC, чем заменить SR2QY?
в форуме Intel
montekristo
3689
23 мар 2021, 23:42
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу bios dump intel nuc de3815tybe
в форуме Intel
darmanew
07 дек 2020, 10:57
darmanew Перейти к последнему сообщению
cron
