Текущее время: 26 ноя 2026, 00:57
| Автор |
Mamania
Заголовок сообщения: Аsus Dual GTX 1070 CG411A кз па 5v линия  Добавлено: 04 апр 2020, 17:36 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 фев 2020, 15:04 Наличности на руках: 74.02
Сообщения: 74 Откуда: Dublin
Добрый день всем. может быть кто-то можете помощь выяснить што ещё питается от 5в линии на Asus Dual 1070. шимкa up9511p хорошая снемал, кз осталось. up9511p линия 5VCC нету кз, но есть па линиями PROG3 и PROG5. не как не могу найти что ещё питается от этой линии. может быть у кого-то есть boardview на ету карту
MoneyBot
Заголовок сообщения: Аsus Dual GTX 1070 CG411A кз па 5v линия |
Mamania
Заголовок сообщения: Re: Аsus Dual GTX 1070 CG411A кз па 5v линия  Добавлено: 04 апр 2020, 18:52 |
| Интересующийся |
madking писал(а): да я ето знаю и проверял. потому мне и непонятно почему там кз.  Posted after 4 minutes 40 seconds:madking писал(а): madking што пытайся от 5в только PWM?
madking
Заголовок сообщения: Re: Аsus Dual GTX 1070 CG411A кз па 5v линия  Добавлено: 04 апр 2020, 19:19 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,829.01
Сообщения: 4193 Откуда: Budapest
Mamania писал(а): што пытайся от 5в только PWM? HDMI, DVI, U7, U2, U37, U11, ну и фазы, начните с мосфетов и обвязке
Mamania
Заголовок сообщения: Re: Аsus Dual GTX 1070 CG411A кз па 5v линия  Добавлено: 04 апр 2020, 19:59 |
| Интересующийся |
madkingmadking писал(а): HDMI, DVI, U7, U2, U37, U11, ну и фазы, начните с мосфетов и обвязке нашёл кз в DVI согнутый контакт.  спасибо. но сейчас остаётся узнать почему осталось кз на PROG3 и PROG5 подниму up9511p.
Mamania
Заголовок сообщения: Re: Аsus Dual GTX 1070 CG411A кз па 5v линия  Добавлено: 06 апр 2020, 14:00 |
| Интересующийся |
aleksros писал(а): по сопротивлению гпу 0,01 ом - это практически короткое, потому и не поднимается напряжение на гпу. да там ошибка. там 0.4ом есть. замерил другим. но почему на 12в линии что-то тянет к земле нету идей. не знаю чего начать капать. Posted after 2 hours 52 minutes 23 seconds:может быть кто-то может сказать где начать копать? может есть какие типичный элементы которые проверить? Posted after 3 minutes 42 seconds:а может быть у кого-то есть boardview на ету карту Asus Dual 1070 CG411A Rev 1.
madking
Заголовок сообщения: Re: Аsus Dual GTX 1070 CG411A кз па 5v линия  Добавлено: 06 апр 2020, 18:59 |
Mamania писал(а): но почему на 12в линии что-то тянет к земле нету идей вы проверили, то что я вам написал ? DVI было замкнуто, от туда и начинайте смотреть обвязку
Naik
Заголовок сообщения: Re: Аsus Dual GTX 1070 CG411A кз па 5v линия  Добавлено: 08 апр 2020, 13:18 |
| Интересующийся |
Сообщения: 119 Откуда: Мытищи
Mamania писал(а): да там ошибка. там 0.4ом есть. замерил другим. но почему на 12в линии что-то тянет к земле нету идей. не знаю чего начать капать. А погрешность щупов какая? У меня на 2х мультиках как раз 0.4ом это щупы, соответственно питание по гпу может вполне в коротком быть.
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Аsus Dual GTX 1070 CG411A кз па 5v линия  Добавлено: 08 апр 2020, 22:54 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 26 янв 2018, 16:24 Наличности на руках: 18.74
Сообщения: 315 Откуда: Санкт-Петербург
aleksros писал(а): 12 вольт - 0,45 ком - это очень мало Как ни странно, именно для этих карт это нормальное сопротивление.
