Текущее время: 21 ноя 2026, 17:51
 Заголовок сообщения: Аsus Dual GTX 1070 CG411A кз па 5v линия
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 17:36
Добрый день всем.
может быть кто-то можете помощь выяснить што ещё питается от 5в линии на Asus Dual 1070. шимкa up9511p хорошая снемал, кз осталось.
up9511p линия 5VCC нету кз, но есть па линиями PROG3 и PROG5. не как не могу найти что ещё питается от этой линии.
может быть у кого-то есть boardview на ету карту
 Заголовок сообщения: Re: Аsus Dual GTX 1070 CG411A кз па 5v линия
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 18:33
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 18:52
madking писал(а):
да я ето знаю и проверял. потому мне и непонятно почему там кз.
Posted after 4 minutes 40 seconds:
madking писал(а):
madking
што пытайся от 5в только PWM?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 19:19
HDMI, DVI, U7, U2, U37, U11, ну и фазы, начните с мосфетов и обвязке
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 19:59
madking
нашёл кз в DVI согнутый контакт.
спасибо.
но сейчас остаётся узнать почему осталось кз на PROG3 и PROG5 подниму up9511p.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 22:28
так вот совсем заблудился в чём проблема што нету питания гпу...
вроде бы всё ест чтобы работала.. што пропустил? кто поможет?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 10:07
по сопротивлению гпу 0,01 ом - это практически короткое, потому и не поднимается напряжение на гпу.
там, где 12 вольт - 0,45 ком - это очень мало. смотрите по цепям питания гпу, что-то там не так.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 14:00
да там ошибка. там 0.4ом есть. замерил другим. но почему на 12в линии что-то тянет к земле нету идей. не знаю чего начать капать.
Posted after 2 hours 52 minutes 23 seconds:
может быть кто-то может сказать где начать копать? может есть какие типичный элементы которые проверить?
Posted after 3 minutes 42 seconds:
а может быть у кого-то есть boardview на ету карту Asus Dual 1070 CG411A Rev 1.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 18:59
вы проверили, то что я вам написал ?
DVI было замкнуто, от туда и начинайте смотреть обвязку
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 19:40
Я бы DVI разъемы вообще бы выпаял, вдруг там еще есть замыкание :nez-nayu:
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 13:18
А погрешность щупов какая? У меня на 2х мультиках как раз 0.4ом это щупы, соответственно питание по гпу может вполне в коротком быть.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 22:54
Как ни странно, именно для этих карт это нормальное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 14:08
Кто-нибудь подскажет, что за элемент 4N3H в SOT-23/6pin
и какой номинал этого резистора книму подходит 5в и идёт 6 тому пину 4N3H
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 09:58
Добрый день. Тоже интересует boardview на эту карту.
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 09:26
Я тоже.  :ny_tik:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus GTX 1070 CG411A rev 1.0
madking
13
3530
26 июл 2019, 23:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus 1070-08G cg411a rev. 1.00 ищется схема и бордвьюшка или помогите опознать элементы)
leonidas
19 май 2022, 12:44
leonidas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EX-GTX1070-08G (CG411A Rev. 1.0) загадочные ошибки памяти
aneroid
26
8927
01 мар 2024, 16:21
Crow22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 750ti екран линия
Kakysh
11 мар 2022, 16:51
Kakysh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gtx 1070 8g dual идентифицировать чип
Olegoff
4051
22 июл 2018, 15:35
Kosstik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: izhyrnyy и гости: 166
