Текущее время: 17 ноя 2026, 23:28
| Автор |
monser
Заголовок сообщения: Samsung NP-N150-JP06RU (BLOOMINBA92-07258B) Не включается  Добавлено: 05 апр 2020, 08:28 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 11:50 Наличности на руках: 171.18
Сообщения: 231 Откуда: Vanino
Здравствуйте! Бук ремонтировался 3 года назад но безрезультатно. Со слов хозяина был запах горелого и больше не включился. При ремонте меняли несколько деталей(Большая квадратная и несколько маленьких), но коробочка с оными утеряна. При осмотре видно: паяный Q501,Q6,U4(ISL6255),Q4,U518(51125),U503(MEC1300) После подключения родного БП, заметил, что U VDC = 27v вместо положенных 19. Осцилом на выходе БП видны импульсы до 70v. Похоже это и послужило первопричиной. После подключения исправного БП изменений не произошло. По прежнему бук не включается.
P5.0v_ALW =0, P3.3v_AUX =0.
U на 51125: 1 ENTTRIP1 =0 2 FB1 =0 3 REF =2v 4 TONSEL =3,3v 5 FB2 =0 6 ENTRIP2 =0 7 VOUT2 =0 8 VREG3 =3,3v 9 BOOT2 =4.6v 10 UGATE2 =0 11 PHASE2 =0 12 LGATE2 =0 13 EN =1,1v 14 SKIPSEL =2v 15 PGND =0 16 VIN =19 17 VREG5 =5v 18 SECFB =0 19 LGATE1 =0 20 PHASE1 =0 21 UGATE1 =0 22 BOOT1 =4.6v 23 PGOOD =0 24 VOUT1 =0
КЗ по P5.0v_ALW и P3.3v_AUX нет. Ничего не греется. Подскажите, что может мешать появлению U? Правильно ли я понимаю, что P5.0v_ALW должно присутствовать сразу после подключения БП?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsung NP-N150-JP06RU (BLOOMINBA92-07258B) Не включается |
MoneyBot
monser
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N150-JP06RU (BLOOMINBA92-07258B) Не включается  Добавлено: 06 апр 2020, 12:12 |
| Начинающий |
planetoxod писал(а): P5.0v_ALW где меришь ? 20pin TPS51125 planetoxod писал(а): CLK3_RTC_XTAL1 ? Что то не нашел на схеме такого сигнала. БИОС не прошивал пока за отсутствием дампа.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N150-JP06RU (BLOOMINBA92-07258B) Не включается  Добавлено: 06 апр 2020, 16:04 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
monser писал(а): Подскажите, что может мешать появлению U? вот это: monser писал(а): 1 ENTTRIP1 =0... 6 ENTRIP2 =0 Условия старта проверить. Озвучить затворы вх.ключей. monser писал(а): 13 EN =1,1v мало. Проверить сопротивления делителя. Проверить (озвучить), что на q522.
monser
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N150-JP06RU (BLOOMINBA92-07258B) Не включается  Добавлено: 06 апр 2020, 16:20 |
| Начинающий |
planetoxod писал(а): Какую схему смотришь ? Samsung N220, N210, N150, NB30 Bloomington Rev: 0.9 Схему тут на сайте брал ---------- Добавлено спустя 12 минут 49 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): Условия старта проверить. Озвучить затворы вх.ключей. Можно поподробней пожалуйста? Вх. ключи это Q501 на стр 38.Я правильно понимаю?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N150-JP06RU (BLOOMINBA92-07258B) Не включается  Добавлено: 06 апр 2020, 16:48 |
| Инженер |
monser писал(а): Можно поподробней пожалуйста? в данном случае это adt3_sel#, lid3_switch#, и наличие генерации на y500. monser писал(а): Вх. ключи это Q501 на стр 38.Я правильно понимаю? да. Если все в порядке, нужно шиться.
monser
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N150-JP06RU (BLOOMINBA92-07258B) Не включается  Добавлено: 06 апр 2020, 17:00 |
| Начинающий |
vldmrdnpr писал(а): Проверить сопротивления делителя. Проверить (озвучить), что на q522. Делителя как такового нет. R788 и R789 не запаяны. Установлен только R790 (исправен) А вот с Q522 и Q521 проблемы. на этом месте на плате даже разводка отсутствует почему то. Завтра с утра попробую поискать - может в другом месте где стоят.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N150-JP06RU (BLOOMINBA92-07258B) Не включается  Добавлено: 06 апр 2020, 17:08 |
| Инженер |
monser писал(а): с Q522 и Q521 проблемы по этому вопросу отбой. Под 51125 - идет только r790. Остальное не используется.
monser
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N150-JP06RU (BLOOMINBA92-07258B) Не включается  Добавлено: 06 апр 2020, 17:37 |
| Начинающий |
vldmrdnpr писал(а): Под 51125 - идет только r790. Остальное не используется. Тогда получается 1,1v на EN достаточно? Вроде как в даташите по поводу EN написано, что управляет напругами на VREG3 и VREG5. Я сначала тоже думал 1,1v маловато, но если на VREG3 и VREG5 напряжения присутствуют то получается 1,1v достаточно. ---------- Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: ---------- vldmrdnpr писал(а): в данном случае это adt3_sel#, lid3_switch#, и наличие генерации на y500. Что то adt3_sel# не нашел, а сигнал lid3_switch# идет с 2 pin U500, но никакой генерации на нем нет(висит 3,3v) А откуда там должна быть генерация? это же холл. магнит подношу -0, убираю 3,3.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N150-JP06RU (BLOOMINBA92-07258B) Не включается  Добавлено: 06 апр 2020, 17:59 |
| Инженер |
monser писал(а): Что то adt3_sel# не нашел, а если поиском? 88н мульта. monser писал(а): А откуда там должна быть генерация? это же холл. магнит подношу -0, убираю 3,3. я разве где-то говорил про генерацию на ДХ? Читайте внимательней.
monser
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N150-JP06RU (BLOOMINBA92-07258B) Не включается  Добавлено: 06 апр 2020, 18:09 |
| Начинающий |
vldmrdnpr писал(а): я разве где-то говорил про генерацию на ДХ? Читайте внимательней. Вроде тут: vldmrdnpr писал(а): в данном случае это adt3_sel#, lid3_switch#, и наличие генерации на y500. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ---------- Да, уже нашел adt3_sel#. Начал мерить затворы вх ключей и увидел. На adt3_sel# 3,3v
monser
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N150-JP06RU (BLOOMINBA92-07258B) Не включается  Добавлено: 08 апр 2020, 04:53 |
| Начинающий |
На всякий случай скажу, мало ли: Плата на столе голая, т.е память, HDD, LCD, АКБ, клавиатура не подсоеденены. planetoxod писал(а): ADT3_SEL# должен быь 0 В , при ACSET или DCSET > 1.26В . Сейчас еще не дома. через пару часов проверю, отпишусь. ---------- Добавлено спустя 4 часа 50 минут 7 секунд: ---------- Ну вот, начал мерить U на мульте, а у него некоторые ноги висят в воздухе. Запаян конечно был отвратительно, но я ни как не думал, что такие непропаи будут. Сейчас перепаяю и отпишусь. Сразу хотел спросить спецов про мульт. На нем написано MEC1300-NU, ниже A1020-A2H003. На АЛИ они есть, но вторая строка не указана. Можно ли заказать такой если понадобится или вторая строка тоже важна? ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 47 секунд: ---------- Пропаял мульт, ничего не изменилось. ADT3_SEL# = 3,3v ACSET = 1,6v DCSET = 0,6v Может БИОС родной вернуть или пока нет смысла?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N150-JP06RU (BLOOMINBA92-07258B) Не включается  Добавлено: 08 апр 2020, 12:01 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 00:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2814 Откуда: Липецк
monser писал(а): ADT3_SEL# = 3,3v ACSET = 1,6v не исправна U4 или непропай. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- ADT3_SEL# посадите на 0 .
_________________ Помогли - поблагодари.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N150-JP06RU (BLOOMINBA92-07258B) Не включается |
monser
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N150-JP06RU (BLOOMINBA92-07258B) Не включается  Добавлено: 08 апр 2020, 12:16 |
| Начинающий |
planetoxod писал(а): не исправна U4 или непропай. Запаяна вроде качественно. На всякий случай пропаяю, жаль пока менять нечем. planetoxod писал(а): ADT3_SEL# посадите на 0 . Что должно произойти?
MoneyBot
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N150-JP06RU (BLOOMINBA92-07258B) Не включается  Добавлено: 09 апр 2020, 10:41 |
vldmrdnpr писал(а): и наличие генерации на y500. есть ? KBC3_SUSPWR , KBC3_USBCHG при ADT3_SEL# = 0В ? По POWER SEQUENCE BLOCK DIAGRAM на чём встаёт ?
monser
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N150-JP06RU (BLOOMINBA92-07258B) Не включается  Добавлено: 09 апр 2020, 11:13 |
| Начинающий |
planetoxod писал(а): и наличие генерации на y500. Если имеете в виду U500 то это на моей схеме холл. Выше про него уже писали. Генерации там и быть не должно. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- Может схемы смотрим разные?
monser
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N150-JP06RU (BLOOMINBA92-07258B) Не включается  Добавлено: 10 апр 2020, 03:47 |
| Начинающий |
Ну совсем другое дело. Y500 не распаян на плате. Y502 генерация есть (~450mv) ---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 29 секунд: ---------- при ADT3_SEL# = 0В KBC3_SUSPWR =0 KBC3_USBCHG =0 ---------- Добавлено спустя 39 минут 11 секунд: ---------- planetoxod писал(а): По POWER SEQUENCE BLOCK DIAGRAM на чём встаёт ? Не очень понятно конечно тут. Но вот например: 2-1) MICOM_P3V Выходит с 8pin ISL51125 - имеется. а вот 2-1) P5.0V_ALW - 20 pin ISL51125 уже нету. Я где то на форуме читал, что если стоит ALW, то U сразу должно присутствовать. Вначале спросил про это, но никто не ответил на этот вопрос.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N150-JP06RU (BLOOMINBA92-07258B) Не включается  Добавлено: 10 апр 2020, 10:05 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 14:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1070 Откуда: RGN
Сообщение не в тему vldmrdnpr писал(а): и наличие генерации на y500. monser писал(а): Если имеете в виду U500 то это на моей схеме холл. planetoxod писал(а): А если так Y500 и Y502 ? monser писал(а): Ну совсем другое дело. Тот случай, когда аватар полностью соответствует автору.  monser писал(а): Y500 не распаян на плате. ну так запаяй, он там должен быть. monser писал(а): Y502 генерация есть (~450mv) частота меряется в Герцах, а не в мВ.
monser
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N150-JP06RU (BLOOMINBA92-07258B) Не включается  Добавлено: 10 апр 2020, 12:23 |
| Начинающий |
montekristo писал(а): Тот случай, когда аватар полностью соответствует автору. Ну а хамить то зачем? Приличию Вас разве не учили? montekristo писал(а): ну так запаяй, он там должен быть. Ну видимо Вы знаете лучше чем производитель montekristo писал(а): частота меряется в Герцах, а не в мВ. На счет частоты я сказал, что генерация есть- думаю этого вполне достаточно. Тем более , что частота на схеме указана. Это я указал размах если вы не поняли а не частоту. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- Если можете чем то помочь, то пожалуйста, а если пришли поумничать и набить посты то до свидания!
monser
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N150-JP06RU (BLOOMINBA92-07258B) Не включается  Добавлено: 10 апр 2020, 14:09 |
| Начинающий |
planetoxod писал(а): На биосе активность бывает ? Тишина полная. Только питание присутствует. planetoxod писал(а): и чарджер менять. Это ISL 6255? Менять потому , что ADT3_SEL# не 0?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N150-JP06RU (BLOOMINBA92-07258B) Не включается  Добавлено: 10 апр 2020, 14:41 |
| Инженер |
monser писал(а): Ну видимо Вы знаете лучше чем производитель я бы не говорил за производителя. Но Вам, виднее, дело Ваше. monser писал(а): Менять потому , что ADT3_SEL# не 0? потому что , в том числе, Вас в самом начале просили озвучить затворы вх. ключей.
