Текущее время: 18 ноя 2026, 00:04
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Samsung NP-N150-JP06RU (BLOOMINBA92-07258B) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 08:28
Здравствуйте!
Бук ремонтировался 3 года назад но безрезультатно. Со слов хозяина был запах горелого и больше не включился.
При ремонте меняли несколько деталей(Большая квадратная и несколько маленьких), но коробочка с оными утеряна.
При осмотре видно: паяный Q501,Q6,U4(ISL6255),Q4,U518(51125),U503(MEC1300)
После подключения родного БП, заметил, что U VDC = 27v вместо положенных 19.
Осцилом на выходе БП видны импульсы до 70v. Похоже это и послужило первопричиной.
После подключения исправного БП изменений не произошло. По прежнему бук не включается.
P5.0v_ALW =0, P3.3v_AUX =0.
U на 51125:
1 ENTTRIP1 =0
2 FB1 =0
3 REF =2v
4 TONSEL =3,3v
5 FB2 =0
6 ENTRIP2 =0
7 VOUT2 =0
8 VREG3 =3,3v
9 BOOT2 =4.6v
10 UGATE2 =0
11 PHASE2 =0
12 LGATE2 =0
13 EN =1,1v
14 SKIPSEL =2v
15 PGND =0
16 VIN =19
17 VREG5 =5v
18 SECFB =0
19 LGATE1 =0
20 PHASE1 =0
21 UGATE1 =0
22 BOOT1 =4.6v
23 PGOOD =0
24 VOUT1 =0
КЗ по P5.0v_ALW и P3.3v_AUX нет.
Ничего не греется.
Подскажите, что может мешать появлению U?
Правильно ли я понимаю, что P5.0v_ALW должно присутствовать сразу после подключения БП?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N150-JP06RU (BLOOMINBA92-07258B) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 10:46
Прошить, клок CLK3_RTC_XTAL1 ? P5.0v_ALW где меришь ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 12:12
20pin TPS51125
CLK3_RTC_XTAL1 ?
Что то не нашел на схеме такого сигнала.
БИОС не прошивал пока за отсутствием дампа.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 13:35
Какую схему смотришь ?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 16:04
вот это:
monser писал(а):
1 ENTTRIP1 =0...
6 ENTRIP2 =0
Условия старта проверить.
Озвучить затворы вх.ключей.
monser писал(а):
13 EN =1,1v
мало. Проверить сопротивления делителя. Проверить (озвучить), что на q522.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 16:20
Samsung N220, N210, N150, NB30
Bloomington
Rev: 0.9
Схему тут на сайте брал
---------- Добавлено спустя 12 минут 49 секунд: ----------
Можно поподробней пожалуйста?
Вх. ключи это Q501 на стр 38.Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 16:48
в данном случае это adt3_sel#, lid3_switch#, и наличие генерации на y500.
да.
Если все в порядке, нужно шиться.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 17:00
Делителя как такового нет. R788 и R789 не запаяны. Установлен только R790 (исправен)
А вот с Q522 и Q521 проблемы. на этом месте на плате даже разводка отсутствует почему то.
Завтра с утра попробую поискать - может в другом месте где стоят.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 17:08
по этому вопросу отбой. Под 51125 - идет только r790. Остальное не используется.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 17:37
Тогда получается 1,1v на EN достаточно?
Вроде как в даташите по поводу EN написано, что управляет напругами на VREG3 и VREG5.
Я сначала тоже думал 1,1v маловато, но если на VREG3 и VREG5 напряжения присутствуют то получается 1,1v достаточно.
---------- Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: ----------
Что то adt3_sel# не нашел, а сигнал lid3_switch# идет с 2 pin U500, но никакой генерации на нем нет(висит 3,3v)
А откуда там должна быть генерация? это же холл. магнит подношу -0, убираю 3,3.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 17:59
а если поиском? 88н мульта.
я разве где-то говорил про генерацию на ДХ? Читайте внимательней.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 18:09
Вроде тут:
---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ----------
Да, уже нашел adt3_sel#. Начал мерить затворы вх ключей и увидел.
На adt3_sel# 3,3v
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 14:36
Сегодня попробовал перешить БИОС.
Взял этот: Samsung NP-N150P-JP0CAE--BLOOMINGTON-REV:MP01--BA92-07258A
Абсолютно никаких изменений не произошло.
U на 51125 остались такими же.
Посоветуйте , что еще можно посмотреть.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 23:12
ADT3_SEL# должен быь 0 В , при ACSET или DCSET > 1.26В .
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 04:53
На всякий случай скажу, мало ли:
Плата на столе голая, т.е память, HDD, LCD, АКБ, клавиатура не подсоеденены.
Сейчас еще не дома. через пару часов проверю, отпишусь.
---------- Добавлено спустя 4 часа 50 минут 7 секунд: ----------
Ну вот, начал мерить U на мульте, а у него некоторые ноги висят в воздухе.
Запаян конечно был отвратительно, но я ни как не думал, что такие непропаи будут.
Сейчас перепаяю и отпишусь.
Сразу хотел спросить спецов про мульт.
На нем написано MEC1300-NU, ниже A1020-A2H003.
На АЛИ они есть, но вторая строка не указана.
Можно ли заказать такой если понадобится или вторая строка тоже важна?
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 47 секунд: ----------
Пропаял мульт, ничего не изменилось.
ADT3_SEL# = 3,3v
ACSET = 1,6v
DCSET = 0,6v
Может БИОС родной вернуть или пока нет смысла?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 12:01
monser писал(а):
ADT3_SEL# = 3,3v
ACSET = 1,6v
не исправна U4 или непропай.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
ADT3_SEL# посадите на 0 .
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 12:16
Запаяна вроде качественно.
На всякий случай пропаяю, жаль пока менять нечем.
Что должно произойти?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 12:28
Появится дежурка.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 12:51
Это P5.0v_ALW я так понимаю?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 14:16
Хотя бы.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 15:05
Нет, не помогло.
P5.0V_ALW=0
P3.3V_AUX=0
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 10:41
есть ? KBC3_SUSPWR , KBC3_USBCHG при ADT3_SEL# = 0В ? По POWER SEQUENCE BLOCK DIAGRAM на чём встаёт ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 11:13
Если имеете в виду U500 то это на моей схеме холл.
Выше про него уже писали. Генерации там и быть не должно.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
Может схемы смотрим разные?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 18:03
А если так Y500 и Y502 ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 03:47
Ну совсем другое дело.
Y500 не распаян на плате.
Y502 генерация есть (~450mv)
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 29 секунд: ----------
при ADT3_SEL# = 0В
KBC3_SUSPWR =0
KBC3_USBCHG =0
---------- Добавлено спустя 39 минут 11 секунд: ----------
Не очень понятно конечно тут. Но вот например:
2-1) MICOM_P3V Выходит с 8pin ISL51125 - имеется.
а вот 2-1) P5.0V_ALW - 20 pin ISL51125 уже нету.
Я где то на форуме читал, что если стоит ALW, то U сразу должно присутствовать.
Вначале спросил про это, но никто не ответил на этот вопрос.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 10:05
Сообщение не в тему
Тот случай, когда аватар полностью соответствует автору. :bra_vo:
ну так запаяй, он там должен быть.
частота меряется в Герцах, а не в мВ.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 12:23
Ну а хамить то зачем? Приличию Вас разве не учили?
Ну видимо Вы знаете лучше чем производитель
На счет частоты я сказал, что генерация есть- думаю этого вполне достаточно. Тем более , что частота на схеме указана.
Это я указал размах если вы не поняли а не частоту.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
Если можете чем то помочь, то пожалуйста, а если пришли поумничать и набить посты то до свидания!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 13:15
На биосе активность бывает ? Похоже мульт и чарджер менять.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 14:09
Тишина полная. Только питание присутствует.
и чарджер менять.
Это ISL 6255?
Менять потому , что ADT3_SEL# не 0?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 14:41
я бы не говорил за производителя. Но Вам, виднее, дело Ваше.
потому что , в том числе, Вас в самом начале просили озвучить затворы вх. ключей.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-N150-JA01 (Bloominba92-06217B) Нет инициализации
в форуме Samsung
bublonik
30 сен 2019, 19:15
bublonik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N150 Plus (BA41-01283A BLOOMINBA92) Помощь новичку в чтение схемы
в форуме Samsung
delta_canon
08 ноя 2018, 21:57
delta_canon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N150 Plus (BA41-01283A BLOOMINBA92) Дежурка
в форуме Samsung
delta_canon
22 дек 2018, 17:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N150 (N150) настройка драйвера звука
в форуме Samsung
dobry
17 июл 2019, 14:41
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-N150-JA06AE (BLOOMINGTON rev: 1) Нет изо при старте
в форуме Samsung
Даврон
3089
11 янв 2017, 16:34
