Текущее время: 23 май 2024, 15:28
ger1977
Заголовок сообщения: acer 5736z (LA-6631P) не устанавливается система,жутко тормозит Добавлено: 06 апр 2020, 20:43 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Имеется такой ноут, попал ко мне с синим экраном при загрузки Win 7, в итоге не могу на него установить ни какую из виндовс 7,8,10 . Флешка загружается и как только нажмешь кнопку установить систему,дальше появляется выбор либо редакции (вин 7) или спрашивает про ключ (8,10) , то кнопка уже становиться на активной, хотя мышь работает,зависания полного нет. Установил систему через комп,на ноуте загрузилась,но жутко тормозит, и как при установке системы, тоже перестает реагировать на нажатие вкладок и т.д. Что было сделано: снимал всё съемное, менял проц,озу,диск, прошивал биос на программаторе, даже заменил все танталы на плате,изменений ни каких,у кого есть какие соображения?
Edn
Заголовок сообщения: Re: acer 5736z (la-6601p) не устанавливается система,жутко тормозит Добавлено: 06 апр 2020, 21:35 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Аккум сбрасывали ? Бывает СМ шина придавлена и тогда тормоза жуткие Поотключайте все. Оставьте только плату и хард ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- ger1977 писал(а): какими именно частотами? Имеется ввиду тротлинг
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: acer 5736z (la-6601p) не устанавливается система,жутко тормозит Добавлено: 06 апр 2020, 23:48 |
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 04:26 Наличности на руках: 276.57
Сообщения: 148 Откуда: Саратов
ger1977 писал(а): попал ко мне с синим экраном при загрузки Win 7..... но жутко тормозит, и как при установке системы..... в начале, ещё при первом запуске системы не работает тач и нет даже курсора,после принудительного выключения и опять включение,тач начинает работать Все описанное оочень похоже на неправильное разруливание прерываний между устройствами. Либо их (прерываний) конфликт. В загрузившейся системе посмотрите на ОПРЕДЕЛИВШИЕСЯ устройства с восклицательными знаками. Edn писал(а): Поотключайте все. Оставьте только плату и хард Правильно, только так. Мышка/клава USB и желательно монитор внешний. Только плата и хард. Если тормоза пропадут - смотреть периферию (тот же тач), если нет - в сторону мульта, распаянной периферии, и хаба. Аппарат, кстати, не заливался, следов нет?
ger1977
Заголовок сообщения: Re: acer 5736z (la-6601p) не устанавливается система,жутко тормозит Добавлено: 07 апр 2020, 13:37 |
bobrdobr1980 писал(а): Если тормоза пропадут - смотреть периферию (тот же тач) Отключил тач и тормоза пропали,сразу попробовал флешку с системой,все заработало как положено, спасибо за толчок в нужном направление bobrdobr1980... Буду искать у себя в донарах тач, потом отпишусь о результатах ---------- Добавлено спустя 18 минут 1 секунду: ---------- Подкинул другой тач, опять тормоза..Значит дело не в самом таче,но теперь хотя бы направление известно
ger1977
Заголовок сообщения: Re: acer 5736z (la-6601p) не устанавливается система,жутко тормозит Добавлено: 07 апр 2020, 14:17 |
leopold1112 Что от зарядки ,что от лбп, ситуация не меняется ---------- Добавлено спустя 13 минут 8 секунд: ---------- Re: acer 5736z (la-6631p) не устанавливается система,жутко тормозит попробую заменить мульт,потом отпишусь. Кстати в описание темы,напутал с моделью платы, la-6631p у меня
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: acer 5736z (la-6601p) не устанавливается система,жутко тормозит Добавлено: 07 апр 2020, 23:21 |
ger1977 писал(а): поменял мульт, ситуация прежняя. Плохо. Попробуйте отключить тач и прошить BIOS из-под DOS. И проверьте шлейф от платы к тачпаду на предмет замятых контактов. И при отключенном таче, под виндой, установите все возможные драйверы, проверьте работоспособность ВСЕЙ периферии - wifi, bluetooth, кардридер, USB, клавиатура, камера, звук, сеть LAN... в общем, ВСЮ. И не забываем смотреть на восклицательные знаки в диспетчере устройств после установки драйверов.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: acer 5736z (LA-6631P) не устанавливается система,жутко тормозит Добавлено: 08 апр 2020, 00:42 |
bobrdobr1980да все это не при чем.. Банально на пустой плате,только флешка вставлена,при попытке установить систему,работает только указатель и наведя его на любое место (меню) нет реакции..Если отключить тач и подключить мышь,работает все прекрасно В системе соответственно тот же результат,только бывает сработает выделение а бывает и нет,и может вообще начать "жить своей жизнью" С дровами проблем нет P.S не надо мне разжевывать пожалуйста,что отключить и как проверять,вроде не первый ноут ковыряю
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: acer 5736z (LA-6631P) не устанавливается система,жутко тормозит Добавлено: 08 апр 2020, 00:52 |
ger1977 писал(а): Если отключить тач и подключить мышь,работает все прекрасно Млин... ну просил же: bobrdobr1980 писал(а): Попробуйте отключить тач и прошить BIOS из-под DOS. И проверьте шлейф от платы к тачпаду на предмет замятых контактов. И при отключенном таче, под виндой, установите все возможные драйверы, проверьте работоспособность ВСЕЙ периферии - wifi, bluetooth, кардридер, USB, клавиатура, камера, звук, сеть LAN... в общем, ВСЮ. И не забываем смотреть на восклицательные знаки в диспетчере устройств после установки драйверов. Трудно сделать? Наверно, не просто так советую? Биос вложил в предыдущем сообщении. P.S. Образ *.fd в архиве является образом crisis. не получится под DOS, пробуйте через процедуру crisis. В режиме crisis обнуляется и прошивается заново мульт.
Последний раз редактировалось bobrdobr1980 08 апр 2020, 01:06, всего редактировалось 2 раз(а).
ger1977
Заголовок сообщения: Re: acer 5736z (LA-6631P) не устанавливается система,жутко тормозит Добавлено: 08 апр 2020, 01:21 |
bobrdobr1980 прочитай выше,биос шил уже. На программаторе вернее и надежнее,зачем из DOS, лишние телодвижение не к чему. На счёт винды еще раз напишу, работает в системе все хорошо,дрова стоят без проблем.. Проблемы начинаются при подключение тача,не важно как работать в системе или нет. Шлейф не при чем,ибо подкидывал другой тач с шлейфом! Ciber SLasH проверял и даже для надёжности махнул с донора все что идёт до мульта и сам мульт ---------- Добавлено спустя 19 минут 49 секунд: ---------- Меня вот волнует может такой костыль делать мост? Просто в первой с таким дефектом столкнулся
